Autor Tema: Perdida de pasos motor torno CNC y mach3  (Leído 5363 veces)
davidglock
« en: 26 Febrero 2016, 14:20 »
Hola de nuevo,
Al parecer mi anterior tema sobre el misterio de las velocidades de avance no ha tenido respuesta... A ver si con este tengo mas suerte...  :D
En desconocimiento del funcionamiento de un motor interno paso a paso, entiendo que en el momento de que por cualquier causa la herramienta tenga un enganche o cualquier causa por la que se vea forzado el motor, debería tener un sistema de seguridad (lo supongo por logica) para que el motor no "se queme". En alguna ocasión me ha sucedido y la maquina se ha parado sola.
Mi pregunta, o preguntas son las siguientes:
Es normal que la maquina ante una situacion de sobreesfuerzo se pare? Entiendo que si, pero por asegurar.
Y la otra cuestión es, que cuando me ha pasado alguna de esas situaciones, en la mayoria de los casos el motor "ha perdido pasos" es decir, el programa ha contado pasos que el motor no ha hecho o se los ha saltado. Supongo que eso tambien será normal. Corregidme si me equivoco.
Al suceder esto lógicamente el eje de descompensa unas decimas por la perdida de pasos y las herramientas quedan desajustadas y toca calibrarlas de nuevo. Lo cual es muy engorroso y nunca se quedan exactamente como las pusiste las otras veces en la posición de referencia.
Hay alguna forma de saber (si el mach3 tiene la opcion) de ver cuantos pasos ha perdido el motor para compensarlo añadiendo o restando a las cordenadas actuales y asi ajustarlo sin tener que calibrar? O hay alguna forma mas facil para que siempre te quede la herramienta en el mismo sitio despues de perder pasos por un sobreesfuerzo?
Bueno, creo que estas cuestiones son mas faciles que la anterior, a ver si tengo mas suerte con este tema...  .bien
Saludos y gracias por adelantado.
Re:Perdida de pasos motor torno CNC y mach3
« Respuesta #1 en: 26 Febrero 2016, 15:33 »
Si una máquina pierde pasos va algo muy muy mal. Nunca en ningun caso puede perdir pasos, tampoco en una parada de emergencia.
Si pierda pasas esta mal contruido y ajustado. No hay otra manera de decir.
Para despues de encender la máquina tiene que tener interuptores de referencia (homing).
La primera cosa es, que cada eje va al interuptor de la referencia - depende que interuptores usas y vcomo fijas a la máquina tienes una precisión <0,01mm.
Y claro, si ha pasado algo, como en tu caso, podrias ir despues del error (también fallo de la luz en ejemplo) a un homing, que dice referenciar los ejes.
Ya sabes de nuevo la posición de la máquina y puedes terminar tu trabajo.
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2016, 15:44 »
la unica manera de saber que se pierden pasos es poniendo un motor con encoder, ya sea servo o pap , lo cual dicho de paso no es tan simple, lo normal es que salte una alarma en el drive y se pare, pero lo que no se decirte es si el mach se enteraria, eso si no estoy equivocado se llama sistema de lazo cerrado, y es muy complicado, resumiendo, o haces lo que te ha dicho Tecnoworld de poner homes o como nos toca hacer a lo que no lo tenemos, ajo y agua , y a volver a calibrar, eso si, una perdida de pasos puede pasar de vez en cuando, pero solo eso, si se te atasca cada dos portres la maquina o piede pasos es que has hecho muy mal las cosas, yo tengo mi fresadora ROB haciendo el mismo mecanizado todo el dia, horas y horas, sobre 3000 ahuheros al dia y en 3 meses no me ha perdido pasos ni una vez, si ha habido algun problema ha sido culpa mia, pero cuando esta funcionando y la primera sale bien el resto van una detras de otra y sin pegas, he de decir que estoy mas que contento con la TRiple Beast y el Beamicon2, y todavia mas con la ayuda y atencion del amigo Ingolf, osea, Tecnoworld, no se de nadie en el foro que sepa tanto de estos temas  .ereselmejor
internaufrago
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2016, 17:47 »
Efectivamente, la respuesta corta y concisa es que si pierde pasos algo está muy mal.
La idea tras el motor PAP es que no pierde pasos y por tanto sabemos en cada momento cuantos pasos ha ejecutado desde la posición inicial de referencia = pulsos enviados.
El tener un sistema donde pierde pasos y ponerle encoder u otro tipo de medición es conceptualmente posible pero no tiene mucho sentido. Es como si tienes un cinturón que no te sujeta bien los pantalones y te pones tirantes para corregirlo.
davidglock
« Respuesta #4 en: 26 Febrero 2016, 21:42 »
Hola, gracias por las respuestas pero creo que no se ha entendido bien la cuestión. La maquina va perfectamente, cuando torneo la misma pieza en varias ocasiones y despues de estar haciendo varios trabajos distintos la precision es exacta, vamos que normalmente va bien. El problema o mejor dicho la duda es que si la maquina tiene un enganchon con la pieza por no andar con cuidado (que te baile un numero y en vez de cilindrar 1mm cilindras 10mm por decir algo) obviamente la maquina no puede y se frena. Me ha pasado pocas veces pero si me ha pasadopor despistes tontos, entonces la maquina se para y esa es una de mis preguntas, si es normal que se pare que supongo que si porque tiene un sistema de proteccion o algo parecido. Entonces Y SOLO ENTONCES es cuando el motor pierde pasos, como si por causa de el sobreesfuerzo del motor, este recibiera la informacion del programa pero no avanzase (obviamente porque no puede). Ahí compruebo con la referencia que tengo como home y me doy cuenta que la herramienta esta unas decimas atrasada.
A ver si así se explica mejor. Repito que la maquina va perfectamente en condiciones normales y con una precision acojonante. Solo pasa cuando el motor no puede avanzar por un enganche y sucede esto. Por eso tambien preguntaba si en esos casos que se pierden pasos hay alguna forma facil para dejar los motores con estaban ajustados anteriormente.
Gracias!
davidglock
« Respuesta #5 en: 02 Marzo 2016, 07:54 »
Pues si, va a ser que mis preguntas son demasiado complicadas...  ???
« Respuesta #6 en: 02 Marzo 2016, 08:47 »
Voy a intertar explicartelo a mi estilo rural..digamos que la placa controladora que tienes y programa cnc le manda una serie de pulsos al motor paso a paso para que este se mueva a una posicion..si el motor de pasos se atranca o para por un enganchon el cnc no tiene manera alguna de saber donde estaba..por lo que el trabajo al garete y vuelta a empezar..en sistemas cnc de verdad trabajan con servomotores y con reglas o encoders lineales o rotativos de posicion por lo que en todo momento se sabe donde esta y donde tiene que llegar..aun asi en un choque de herramienta etc..ay que volver a posicionarse un monton de bloques mas atras y aun asi no se garantiza que vuelvas exactamente a la posicion requerida..esto es mucho mas complicado de lo que parece..si alguna vez tienes un enganchon pues vuelves a posicionarte al principio del programa..vuelves a cojer los ceros de los ejes y vuelta a empezar .brinda
« Respuesta #7 en: 02 Marzo 2016, 11:10 »
Exactamente para este problema hay el homing/referencia. Si has perdido pasos, o durante del programa te quedas sin luz, o te has roto una herramienta y has perdida la posición....
Haz una referencia y  si vas al interruptor de referencia la eje sale muy muy lento del mismo.  si actúa  el interruptor el eje se pone a cero y listo. Los interruptores normalmente tienen resolución más que 0,01mm
Así nunca pasa algo, siempre estas seguro de tener el punto exacto de cero.
Si pones una pieza en la máquina vas al punto donde quieras empezar (  punto cero de la pieza, G54-G59) y pones ahí. en ejemplo G54 a cero. Los desplazamientos se guardan en la máquina. Así después de un fallo de luz, pierdo de paso etc. vas a homing, después elijas tu G54 y vas a X0Y0 y estas exactamente donde has empezado.
Si usas programas nc con numeración de lineas puedes recordar la linea donde ocurrió el error, te vas a esta linea y dices: iniciar de aquí... Y continuas exactamente donde ha pasado el error como era nada pasada. Ni pierdas tu pieza ni tiempo.
davidglock
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2016, 13:43 »
Ah bien. Ahora si me queda mas claro. Es cierto, no habia caido que puedo usar los interruptores de los limites como homing. Entonces queda aclarado que un motor PAP si puede perder pasos por un sobreesfuerzo.
Muchas gracias.
