Autor Tema: Fabricar las máquinas para una fundicion centrífuga  (Leído 4102 veces)
rsanchezalt
Buenas tardes, Soy Ingeniero de Telecomunicaciones y por razones varias me encuentro inmerso en el interesante mundo de la fundicion.
Logré integrarme con unos amigos en una metalurgica y hemos fabricado piezas en acero al manganeso, tambien otras en aleaciones de  bronce al fosforo, al niquel y aluminio. El caso es que ahora mismo compré un CNC Router 0609 en el que puedo fabricar plantillas o modelos para fundición  a partir de un programa de computadora llamado ArtCam.
Se me ocurre la idea de incursionar en la fundicion centrífuga pero deseo fabricar las máquinas, el horno, la centrifuga y la prensa vulcanizadora con la ue se fabrican los moldes de goma.
Les soy honesto, los pocos conocimientos que tengo sobre el tema de la fundicion centrifuga no me permiten incursionar en el área por mi mismo, por lo tanto quisiera qe me ayudaran desde cero,
En cuanto al diseño de lamaquinaria:
1 El Horno: tengo la idea de hacerlo con un cilindro de gas, cortado y acondicionado para que permita alimentar la llama con una conexion de gas doméstico. sin embargo si alguien tiene planos, imagenes claras o dibujos de un horno que me permita fundir algunos 15 o 20  Kg de bronce seria fenomenal. otra idea que se me ocurre es fabricarlo con un sistema de calentamiento por induccion magnética, pero esosería para la siguiente fase de mi proyecto, por ahora no quiero complicarme la vida ni gastar mucho dinero. ¿para que hacerlo facil si lo podemos hacer dificil, no?  ;)
2 La centrífuga: aqui es donde se me complica la cosa. igual que con el horno,  si alguien tiene planos, imagenes claras o dibujos que me puedan aportar sería fantástico. El caso es que he visto muchos videos de centrífugas por internet y no termino de arrancar. hasta ahora opté por fabricarla con lamina de hierro negro calandreada para formar un tambor con tapa. obviamente  la base debe agujerearse  y colocarse una chumacera que permíta penetrar un eje el cual moverá la centrífuga. Hasta aquí está claro, ahora cuales serían las medidas del tambor?, del eje? como debería ser la centrífuga? a que revolución debe girar el sistema? cual sería la potencia del motor? cual sería la relación entre las poleas? para que los contrapesos?  y otras interrogantes más que de seguro la mayoría de ustedes sabe y domina a la perfección, sin embargo yo lamentablemente no.
2 La vulcanizadora: este es un tema con muchos pelos para mi, primero no se que tipo de goma se usa para hacer los moldes. se me ocurre que pudiera ser cualquier tipo de goma reciclada ¿o cual? esto me limita pues de ello depende la temperatura y la presión. me gustaría fabricar una prensa de torniquete, no hidraulica, pero si no hay de otra  sería hidraulica. por favor si alguienpuede darme una idea precisa de como es el proceso de fabricación de los moldes de goma me serviría de gran ayuda.
Muchas gracias a quien pueda proverme informacion.
Saludos cordiales desde San Diego, Carabobo, Venezuela
Re:Fabricar las máquinas para una fundicion centrífuga
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2016, 02:10 »
hola y bienvenido rsanchezalt.
primero que yo de fundición toco de oído, así que no voy a aportar mucho.
solo te digo una cosa por lo que leí: la goma para la fundición de bronce no sirve, ni para el aluminio.
por otro lado el contrapeso es para que al girar no se desbalanse la centrifuga y te camine por el galpón, se regula de acuerdo al peso de lo colado y del molde, cuanto mas afuera del centro esta mas ejerce su trabajo.
el que sabe muchísimo es nuestro buen amigo marti llorca, de seguro te va a contestar y a sacarte tus dudas.
pd, supongo que las chumaceras son los porta rulemanes o rodamiento.
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2016, 19:20 »
Amigo Sanchez.
Tal como te ha dicho el amigo y compañero Max Juan al que aprecio mucho porque es muy buen amigo,. El unico que puede ayudarte en el moldeo de piezas por centrifugacion soy yo y puedes tener la seguridad de que te ayudare con gusto.
Sobre este tipo de fundicion y moldeo no hay nada escrito ni publicado,. nunca se ha echo nada para enseñar el oficio y por eso yo me encargo.
Primero,... Para moldear piezas por centrifugacion y moldes de goma  se emplean aleaciones de baja fusion,. maximo 600 grados.
Ni hierros ni aluminios ni bronces o latones.
Tienen que ser aleaciones de ZAMAK,. PELTRE  o PLOMO.
Segundo,.. Yo te aconsejaria que tu y tus amigos os olvidaseis de la centrifugacion y mas aun ahi,. donde mi ayuda,. prestada con todo mi interes,.. no puede ser tan efectiva como si vivieras en España,. a efectos de conseguir los materiales necesarios.
Eso no quiere decir que si te empeñas,.. mi ayuda la tienes incondicionalmente y por mucho que me escribas y necdesites aclaraciones, datos o enseñanza,. ni me molesta ni me cansa.
Efectivamente,. Necesitas un horno para fundir,. una centrifuga para moldear y una presa hidraulica para vulcanizar pero aparte de esto,. un vibro para el acabado de las piezas y un portamoldes para vulcanizar el molde.
Te lo puedes hacer todo,...... faltaria mas,.... en mecaniza se puede hacer todo,. se necesita un taller mecanico, un buen mecanico y buenas maquinas sobre todo un torno grande.
Para hacerte las maquinas necesitas los proveedores que te vendan los materiales necesarios,. y donde adquirir los moldes de goma y donde adquirir el ZAMAK que es el metal que usamos  principalmente en el moldeo de piezas, mas que las otras aleaciones.
Yo se donde conseguirlo todo en España pero no en tu pais.
Es,. aun haciendose uno mismo las maquinas,. mucho mas economico  comprarlas de ocasion.
Si se consiguen las maquinas y montarlas en una pequeña nave,. hay que tener potencia electrica en monofasico o mejor aun en trifasico.
Podremos precindir de la potencia del horno, que deberia ser electrico, haciendolo de gas o gasoil y la centrifuga gasta poco pero no podemos evitar la vulcanizacion,. por fuerza son placas calefactoras electricas y se necesitam 5.000watios por lo que, a la fuerza tienes que tener un contrato con un minimo de 5.000watios.
Una vez echo esto, y teniendo el proveedor de Zamak y moldes de goma,.. hay que aprender el oficio,... Ahi no hay problema pues de eso me encargo yo.
Tanto hacer las maquinas como el oficio te lo puedo enseñar pero piensa donde te metes.
En lo que necesites, aqui me tienes.
Un afectuoso saludo.
jonyspain
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2016, 22:39 »
Hola doy fe de que Marti. llorca ha expuesto muy claramente el asunto ya que yo también estoy inmerso en este tipo de proyecto, la cosa aunque parece sencilla tiene su complicación, por la variedad de maquinas necesarias, para hacerlo en plan casero puede suponer un proyecto bastante largo, y si no se sabe de que va el tema se puede fracasar una vez realizado el trabajo, simplemente el potamoldes ya es una pieza bastante precisa grande y cara.
Yo he tenido la oportunidad de visitar a Marti. llorca esta semana pasada y realmente me ha abierto los ojos para hacer esto casero tiene faena, si llevo a cabo algo sobre el tema  en adelante ya informare.
rsanchezalt
« Respuesta #4 en: 27 Noviembre 2016, 20:47 »
Bunas tardes estimados amigos, gracias porsus respuestas, especialmente al amigo   Marti. llorca
He estado un poco ocupado en otras funciones y habia dejado pasar mucho tiempo pero he adelantado algo en este proyecto que me parce sumamente interesante y funcional. ya empecé a fabricar la centrifugadora y el horno, d hecho tengo dos hornos y dos centrifugadoras empezadas.
El horno en cuestión esta basado en un proyecto que encontre en:
http://www.hechoxnosotrosmismos.com/t1068-horno-a-gas-para-fundir-aluminio-y-bronce
 En la centrifugadora estoy trabajando ahora porque me ha dado problemas en cuanto a como conectar el motor a eje in que el calor afecte.
« Respuesta #5 en: 27 Noviembre 2016, 21:38 »
Bueno,. Es un horno casero pequeño pero valido para fundir en plan casero.
En cuanto a la centrifuga,. no comprendo el problema  del motor o eje del plato.
Una polea acanalada en el motor u otra reveptora al eje del plato,.. elcalor que transmite el plato al eje y a la polea no influye para nada en la correa trapezoidal y el motor electrico.
Amigo Tonispan.
Como ya he dicho en otros hilos,. las tres maquinas,. horno,centrifuga y prensa pueden ser ... Americanas o Italianas..
El portamoldes se puede comprar pero es muy caro y el vibro tambien hay pero es carisimo aunque las dos cosas se pueden hacer si se tienen los medios mucho mas economicos.
Si es para hobi o moldear piezas para amigos o cosas que uno quiera hacerse,. las Americanas  van muy bien,.... Si se pretende montarlo como empresa y trabajar con clientes aqui en España,. tienen que ser las Italianas,. con las otras no se podria competir con la competencia,.. a la otra parte del charco pueden ir bien las americanas pues todos tienen las mismas.
Si quieres hacertelas amigo Toni,. y te faltan medios,. ya sabes que aqui tienes la casa y taller y mi ayuda a tu disposicion y no estamos tan lejos.
francisco Ascencio
« Respuesta #6 en: 24 Diciembre 2016, 05:22 »
Buenas noches !
Tengo alguna experiencia en este tipo de maquinaria.
Estoy viviendo en Bogota Colombia si hay alguien interesado en mi asesoría puede llamarme al 3107697004
