Autor Tema: Metalaficion F1 team  (Leído 5267 veces)
Desconectado AlexCanela
« en: 27 Febrero 2016, 11:49 »
Os dejo un par de fotillos de mi proyecto de F1 eléctrico de radiocontrol. Me compré un Tamiya F104 y todo el plástico mas el chassis los estoy cambiando por piezas de fibra de carbono. El chassis ya era de carbono pero lo he cambiado para poner las baterías en una posición mas correcta en cuanto a reparto de pesos se refiere y también para que ponerla y sacarla sea fácil, ya que de serie no viene bien solucionado.
y la carrocería Metalafición  .bien
Re:Metalaficion F1 team
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2016, 12:04 »
túnel de secado ultimo modelo  ;D ;D ;D
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2016, 12:04 »
Bonito bolido que va a quedar .baba .baba .brinda estare atento a su evolucion..muchas .fotografo
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2016, 12:36 »
 .palmas
 .baba .baba
Yo tengo un Lancia LC2 tambiend e tamiya pero tengo que buscar toda la lelectronica, lo mismo te pido consejo. Viendo tu proyecto me ha dadao enviadia :) .
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2016, 16:19 »
« última modificación: 28 Febrero 2016, 01:47 por AlexCanela »
« Respuesta #5 en: 27 Febrero 2016, 20:49 »
Alex me gusta el bólido ave si lo veo en directo ya pronto  .brinda .brinda
Yo con la nieta no hago nada solo algunas colaboraciones en el grupo "chatarrero".
Después de semana santa aremos otra kdd tráete el F1 que lo veamos.
...a la ultima foto no la veo
Desconectado fot
« Respuesta #6 en: 27 Febrero 2016, 21:17 »
Yo compré una maqueta de Tamiya de una BMW  r75 de la II guerra mundial. Muy chula. Escala 1:24. Con sus tres soldados incluidos y un monton de detalles.
....Pero cuando abrí la caja y vi lo que habia dentro me llevé la desilusion de mi vida. Vi que el montaje es demasiado pequeño y demasiado complejo para mi. No tengo ni herramientas, ni vista suficiente ni paciencia ni huevos bastantes como para fabricar ese diorama. Así que ahí se quedó. En su caja. Recogidito y con todas sus instrucciones y sus estupendas explicaciones.
« Respuesta #7 en: 28 Febrero 2016, 02:04 »
foto arreglada.  .bien
« última modificación: 28 Febrero 2016, 02:06 por AlexCanela »
« Respuesta #8 en: 28 Febrero 2016, 09:35 »
Precioso, tiene que ir súper rápido, los que he visto correr  son una bala  .bien.
« Respuesta #9 en: 29 Febrero 2016, 00:12 »
Desde el móvil.
Alex que buena pinta tiene, no le as puesto salvaservo en la dirección no? O es que va escondido?
« Respuesta #10 en: 29 Febrero 2016, 09:04 »
El Horn de dirección es horn-salvaservos, lleva un muelle dentro. Ayer estuve rodando un ratillo en el circuito y a falta de dar con el Set-up y neumaticos mas correctos el coche va bastante bién, iba hasta por dentro  ;D ;D ;D
LOTE
« Respuesta #11 en: 29 Febrero 2016, 11:42 »
Precioso el proyecto AlexCanela.
Viendo esto , voy a ver si desempolvo unos de mis multiples proyectos pendientes y es el de echar a andar el mio que lleva ya un par de años parado.
Seguire el tuyo con mucho interés ya que es una cosa que me encanta .
Aquí os dejo unas fotitas de mi cacharro.
Desconectado operario112
« Respuesta #12 en: 29 Febrero 2016, 12:38 »
Muy guapo el bicho. Me gusta mucho tu patrocinador, jajajajaja.
Aprovechando el hilo, y ya que por aquí hay varios compañeros que hacen rc, quería preguntaros si utilizan algún tipo de abreporos para las gomas de espuma. Yo hago Slot, pero las espumas son bastantes similares, y me pueden servir de mucho las experiencias que tengan con este tipo de tratamientos.
Pd: Alex, perdona por la intromisión.
« Respuesta #13 en: 29 Febrero 2016, 12:57 »
Yo en gran escala (1/5) utilizo calentadores,  en escalas mas pequeñas si se utilizan aditivos, no se si lo que hacen es abrir el poro o ablandar la goma, en esto no estoy muy puesto. Lote, eso que tienes ahí es un pedazo de clasico
Desconectado danif104
« Respuesta #14 en: 29 Febrero 2016, 16:56 »
Hola operario112, hay muchos tipos de aditivos para las ruedas de coches rc.
Los hay para ruedas de goma y para espuma, también tienes que tener en cuenta sobre que superficie vas a rodar dependiendo si es asfalto o moqueta.
Si lo quieres para slot creo que sera mejor que pruebes con uno para asfalto y ruedas de espuma.
Como me imagino que sabrás en muchas competiciones están prohibidas este tipo de aditivos.
Aparte que tienen un olor no muy agradable.
Hace unos cuantos años yo gastaba este de corrally y me funciono muy bien, no se el resultado que dará ahora.Ahora hay muchas marcas.
http://corally.com/Chemicals/Tire-Additive/
Para las ruedas de espuma no es necesario calentadores ,basta con aplicarlo unos 20 o 30 minutos antes y luego secarlo con un trapo.
Alexcanela al tamiya ese si le pones un poco de aditivo también notaras como cambia el coche..
Un saludo Dani
