Autor Tema: Acopladores Fijos vs Flexibles eje CNC ¿su función?  (Leído 2824 veces)
escoda.carles
Buenas! Escribo mi primera pregunta:
Tengo un KIt CNC de 3 ejes Mechaplus VARIO de http://www.cnc-modellbau.net/
Aunque funciona de maravilla me gustaria eliminar varias transmisiones que pueden dar futuras imperfecciones, holguras o que se vayan a destensar las correas. Actualmente los Ejes trapezoidales de mi cnc se accionan mediante unas correas como de "keblar o de goma dura reforzada a un engranaje acoplado al motor (de idéntico diámetro los dos engranajes, por tanto no es para ganar velocidad ni fuerza)  http://www.cnc-modellbau.net/shop/index.php?cName=cncmaschinenteile-zahnriemen-t25
http://www.cnc-modellbau.net/shop/index.php?cName=cncmaschinenteile-riemenr%E4der-t5
Aunque la acción del motor funciona totalmente OK, creo que podría aportar mayor precisión si pudiera eliminar directamente toda esa transmisión y uniera los ejes directamente con su motor a través de un acoplador Fijo o Flexible. (desconozco si fijo o flexible).
¿Alguien me podría decir que ventajas y inconvenientes y para que sirve realmente estos acopladores?. Me recomendáis hacer este cambio?
Pienso que cualquier engranaje hasta el eje vs motor reduce la precisión y eficiencia y si pudiera acoplar el eje mecanizado directamente al motor, ganaría espacio y fiabilidad de repetición y menor mantenimiento.
Desconectado leugimr
Re:Acopladores Fijos vs Flexibles eje CNC ¿su función?
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2016, 20:02 »
Pues yo te diria que si funciona de maravilla no la toques.
Miguel
escoda.carles
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2016, 22:01 »
A ver, de maravilla funciona, pero para aluminio, diria que es mejorable en precisión y me gustaria que funcionara como un tiro. Ahora está entorno el 0,1 mm de tolerancia y haciendo pruebas con el WINPC-NC que te dice los pasos perdidos.. me indica supuestamente pierde 1 paso en cada eje Y e Z y 7 pasos! en la X... la semana que viene lo intentaré ajustar, pero me da que si hiciera estas modificaciones aún sería todo más preciso.
¿Me podríais decir que ventajas y inconvenientes y para que sirve realmente estos acopladores? Si substituyo una correa de estas por un acoplador (fijo o flexible) puedo ganar en precisión no??
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2016, 22:26 »
Los acopladores flexibles permiten cierto error de concentricidad y angularidad entre el husillo y el eje del motor, facilitando la fabricación de las piezas de la máquina.
Los rígidos permiten mas par (irrelevante porque los flexibles transmiten de sobra) pero necesitan estar perfectamente alineados los dos ejes o acabará partiendo, normalmente el del motor al ser mas fino, uno de ellos por fatiga. Descartalos.
Si tienes las correas correctamente tensas no vas a ganar nada y mucho menos dejar de tener pérdidas de pasos. Yo que tu miraba la electrónica.
escoda.carles
« Respuesta #4 en: 28 Febrero 2016, 12:02 »
Mas claro Agua! Gracias DEVILHUNTER. Me has aclarado mis dudas y ahora entiendo perfectamente las diferencias.
