Autor Tema: Accesorio maquina corte en laser co2  (Leído 1982 veces)
gaizkas
« en: 28 Febrero 2016, 11:09 »
Hola compañeros haber si alguien me puede ayudar tengo una laser de 100 w cortando metacrilato se me quemo la goma q va junto a la punta es la goma q lleva el aire alguien sabe donde puedo comprar una para sustituirla?
Re:Accesorio maquina corte en laser co2
« Respuesta #1 en: 28 Febrero 2016, 11:26 »
En cada tienda de recambios automatismo o neumático. Es un tubo estándar. Mide si son 6 o 8mm....
Es un tubo calibrado por exterior.
gaizkas
« Respuesta #2 en: 28 Febrero 2016, 12:03 »
Y se puede poner en otro material en aluminio  o algun material q no prenda? Nosotros cortamos metacrilato a veces prende
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2016, 17:09 »
Perdón, me confundí de post.
Desconectado aalbea
« Respuesta #4 en: 28 Febrero 2016, 17:16 »
En aluminio no sería flexible, pero puedes comprarlo en teflón, que no es desproporcionadamente caro y aguanta prácticamente el doble de de temperatura sin degradarse.
Desconectado becario10
« Respuesta #5 en: 28 Febrero 2016, 18:32 »
Ten en cuenta que si  pusieses en teflon es mucho mas rígido y a lo mejor podrías perder pasos y no te cortaría la figura correctamente. Si te decides por el teflon podrías intentar poner un trozo mas largo para que te diese algo de flexibilidad.
También podrías ponerle un trozo de tubo de inoxidable que es mal conductor térmico y así alejarías el tubo flexible de la zona de mas calor. Y a este tubo de inoxidable le pones el racord y lo conectas con el tubo flexible normal.
