Autor Tema: Pregunta sencilla sobre Mach3 pero que no he sabido encontrarlo  (Leído 2429 veces)
escoda.carles
Buenas!
Hasta ahora he trabajado con WinPC-NC (software alemán muy anticuado visualmente) actualmente me he pasado al MACH3 pero no consigo introducir una coordenada concreta y que la maquina se mueva a esa medida exacta. Me sale el Jog y tengo que hacerlo con el teclado casi a ojo con todas las comas que hay...
Alguien sabe alguna manera de introducir directamente en el mach3 por ejemplo. estoy en la coordenada X= 50,000  Y= 20,000 Z=10,000 y quiero que la maquina se desplace a la coordenada X=75,000 y 20,000 Z=12,000 por poner un ejemplo.
En el WinPC-NC haya un botón que era ir a coordenada concreta y la introducías y se movia directamente a esa medida concreta. Alguien sabe como hacerlo con Mach3? Me iba muy bien eso.
lriverol
Re:Pregunta sencilla sobre Mach3 pero que no he sabido encontrarlo
« Respuesta #1 en: 28 Febrero 2016, 20:48 »
Buenas tardes,
Tienes que sustituir las comas por puntos
Desconectado aalbea
« Respuesta #2 en: 28 Febrero 2016, 23:40 »
En mach3 tienes que tener nociones de programación en iso, pero a la larga esto se agradece.
Te vas a la segunda pantalla "MDI Alt2"
Donde pone input, tecleas G90 G21 G0 X75 Y20 Z12 y le das al enter.
La fresadora se desplaza a esas coordenadas.
Desglosando la linea, con G90 le dices que las coordenadas del movimiento son absolutas, desde el 0 pieza, el g21 que vas a trabajar en mm, el g0 que quieres movimiento en vacío, a la velocidad máxima de la máquina y luego las coordenadas xyz.
Espero que te sirva.  Introducir órdenes por MDI es muy útil.
escoda.carles
« Respuesta #3 en: 29 Febrero 2016, 11:06 »
Perfecto!! Gracias!! Ahora lo entiendo perfectamente! :)
« Respuesta #4 en: 29 Febrero 2016, 11:23 »
Te recomiendo vayas haciendo este curso del foro ya que manejar una maquina herramienta cnc sin conocimientos de codigo G es cuando poco.. atrevido y hasta peligroso .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23827.msg270313;topicseen#msg270313
escoda.carles
« Respuesta #5 en: 29 Febrero 2016, 21:59 »
Gracias. Este fin de semana ya se que hacer! :)
