Autor Tema: reconstrucción torno zubal  (Leído 3892 veces)
nestorvelo
« en: 28 Febrero 2016, 20:17 »
Hola soy nuevo en este foro lo que quería preguntaros es que en mi torno no se encuentra la placa en le que aparecen las velocidades  y me gustaria saber  si alguien me la puede facilitar. es un torno zubal 800mm entre puntos.
« última modificación: 28 Febrero 2016, 20:30 por nestorvelo »
Desconectado becario10
Re:reconstrucción torno zubal
« Respuesta #1 en: 28 Febrero 2016, 21:02 »
Podrías poner unas fotos para ver que modelo es exactamente.
nestorvelo
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2016, 22:52 »
buenas gracias por responder y perdona que conteste tan tarde este es igual k el mio
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2016, 23:27 »
Hola, mira a ver si este manual te resuelve la duda: pincha
Y ya de paso tengo una pregunta. Tu máquina tiene el motor original?, 2cv y no llega a 1000rpm, que tal mueve el torno?. El mío en diámetros un poco grandes se puede llegar a parar y lo que me mosquea más aún es que en la velocidad rápida, 1600 rpm, en vacío no es capaz ni de llegar a alcanzarlas.
« Respuesta #4 en: 04 Marzo 2016, 06:17 »
Podrías poner una foto donde se vea el cabezal del torno con mas detalle. Así podremos saber si podemos ayudarte.
Desconectado rosli
« Respuesta #5 en: 04 Marzo 2016, 10:23 »
Yo tengo uno igual al de la imagen y la tabla de velocidades y esquema de poleas
esta al lado del plato, a la derecha de la palanca larga de la reductora.
Si miras el manual que te ha dejado JuCaFeGa en la página 11 estan.
« última modificación: 04 Marzo 2016, 10:30 por rosli »
« Respuesta #6 en: 04 Marzo 2016, 13:44 »
Alguna opinión sobre el asunto de la potencia del motor?
Desconectado rosli
« Respuesta #7 en: 05 Marzo 2016, 10:44 »
Hola Jucafega opinión del motor, pues no a mi nunca se me ha parado y ningún problema con el
lo único que lo tengo conectado a trifásica 380V de red no variador.
en cuanto a rpm si le pongo la más rápida pega tres o cuatro rebotes el motor sobre la correa
pues no se si le falta un muelle o algo que tense el motor, lo tengo tensado por su propio peso,
así venía cuando lo compre.
nestorvelo
« Respuesta #8 en: 05 Marzo 2016, 12:12 »
hola muchas gracias jucafega ese manual me viene de lujo; respecto a la pregunta de si tiene el motor original si lo tiene y le hice una conversion a 220 monofasica y el único problema que me da es que al comenzar a girar le cuesta un poco en alcanzar las rev ( 3 segundos mas o menos )
la foto de mi torno es la que esta en el pdf
Desconectado vilar99
« Respuesta #9 en: 05 Marzo 2016, 15:58 »
Si te refieres a las tablas de roscado las tengo fotografiadas, si las necesitas me mandas un privado con un correo electrónico y te las envio.-
