Autor Tema: Rectificar en araldit  (Leído 2808 veces)
jevitroner
« en: 28 Febrero 2016, 20:42 »
Alguien sabe si hay algún problema en rectificar acero con partes de araldit? No lo he hecho nunca, y no se si puede embozar la muela o algo así, alguien lo ha probado?
 Un saludo!  .bien
Desconectado LEOO
Re:Rectificar en araldit
« Respuesta #1 en: 28 Febrero 2016, 23:05 »
el araldit es mecanizable, por tanto tambien se podrá rectificar , otra cuestion es la dureza
« Respuesta #2 en: 29 Febrero 2016, 16:19 »
El Araldit es un adhesivo de dos componentes muy potente y que sirve tambien para rellenar.
Se puede mecanizar.
Una vez aplicado el araldit se seca a temperatura hambiente  en mas o menos tiempo segun sea el normal o el rapido.
Yo te aconsejo que uses el normal,. mezclalo mitad y mitad como se indica,. aplicalo y luego lo metes por ejemplo en el horno de la cocina a 180/200 grados hasta que seque.
Una vez seco de esta forma, el arandit aumenta mucho su poder de adhesion y su dureza.
jevitroner
« Respuesta #3 en: 29 Febrero 2016, 16:35 »
Perfecto, gracias por la información.  En breve abriré un post de una mini-restauración en la que se verá el araldit aplicado.  Este foro es una verdadera joya.
Un saludo!
Desconectado fusval
« Respuesta #4 en: 01 Junio 2016, 22:43 »
Yo cuando lo utilizo lo pego a una estufa electrica y como dice Marti Llorca fragua mas rapido y queda mas fuerte. Pero 200º me parecen una barbaridad. Piensa que es un plastico.
Cuando fresas o rectificas se genera calor. Mirate la temperatura que resiste el tipo de araldit que apliques, me parece que sin refrigeracion si le metes muchas caña se volvera como minimo pastoso.
Y seguro que tendras que diamantar la muela para limpiarle los restos adheridos, me imagino que como cuando tocas aluminio o cobre.  .bien
« Respuesta #5 en: 02 Junio 2016, 15:45 »
Pues si.
Es posible que no haya que secarlo a tanta temperatura.
Si el rectificado es a muela se va a embotar la muela, claro,. por el calor generado.
En el taller siempre estamos haciendo pruebas e inventos que es lo bonito.
Se puede probar el rectificado con un chorro de agua o taladrina para enfriar la pieza y evitar que el araldit se ablande.
Para quitarla el embotamiento a la muela que se hace afilando el hierro y acero y mucho mas  efectivamente con aluminio, laton o bronce y cobre se puede hacer con el diamante...pero.
Yo tengo un util de rectificar de diamante pero el cacharrito vale mas de 200 euros asi que,. quieto parao.
Para desenbotar las muelas uso un mango con discos metalicos que es muchisimo mas economico y va muy bien.
El mango de diamante solo lo uso para rectificar las muelas cuando botan o tienen alguna ranura o estan algo deformadas.
Un saludo compañeros.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #6 en: 02 Junio 2016, 17:50 »
El compañero Jevitroner ya lo hizo en la mordaza que publico su restauracion, ahoramismo no encuentro el hilo, pero seguro que nos cuenta si lo hizo y como lo hizo.
jevitroner
« Respuesta #7 en: 03 Junio 2016, 17:29 »
Buenas!
Como no soy muy entendido en este tipo de materiales, tenía pensado seguir el consejo del señor Martí.  Mientras buscaba y buscaba, un amigo me dijo que la que él  tenía,  secaba a temperatura ambiente, y que si quería podía hacerlo con la suya.  No sé el  tipo de araldit que era, si queréis puedo preguntarle cuando lo vea.  Y como soy un preguntón  de las cosas que no sé,seguí su consejo e hice caso de su ofrecimiento,  le apliqué el araldit  y lo dejé secarse 48 horas (y al solete).
 A simple vista se ve bastante fuerte y lo pude rectificar sin problema, aunque he de deciros que aún no he trabajado con ella. El día que la pruebe a fondo os cuento si el araldit aguanta, o hay que volver a aplicarlo pegarle  un calentón.  Aquí os dejo el hilo con los resultados:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23970.msg271574#msg271574
Un saludo!
Desconectado fusval
« Respuesta #8 en: 04 Junio 2016, 11:14 »
El Araldit y parecidas son resinas epoxi que fraguan a temperatura ambiente. Pero con calor fraguan mas rapido y se consigue mas dureza.
Lo que pasa es que la quimica avanza una barbaridad, y hay epoxis para todo tipo de aplicaciones, cada cual con sus instrucciones de aplicacion y procesos de fraguado.
Creo haber leido que hay chasis de moto de aluminio formados por varias piezas pegadas, no soldadas.
Los plasticos se adueñan del mundo de los materiales.
Si ademas resultan faciles de mecanizar y rectificar, no embotan, etc, el mundo sera suyo.......mientras haya petroleo abundante. .bie
