Autor Tema: empaquetadura de bomba de aire  (Leído 2998 veces)
Desconectado fernandonatur
« en: 28 Febrero 2016, 20:47 »
Hola, tengo una sierra  caladora que tiene estropeado la empaquetadura del soplador, es prácticamente como una bomba manual de dar aire a las bicicletas, no se que material es, parece cuero,  recorte y puse un trozo de cuero, pero sopla muy poquito, había pensado de poner una pastilla de teflon, pero entiendo que con la fricción se calentara y gastara rápido, haber si alguien me sabe decir que material puede aguantar este uso, saludos.
Re:empaquetadura de bomba de aire
« Respuesta #1 en: 28 Febrero 2016, 22:11 »
No acabo de entender lo de la bomba de aire en una sierra de calar .creo q no te refieres exactamente a una sierra de calar , o eso creo, puedes poner una foto?
fernando_45
« Respuesta #2 en: 28 Febrero 2016, 23:09 »
He leido que sirve para soplar la viruta que se queda por delante del corte. Pero no se como funciona. Puedes poner alguna foto?
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2016, 23:33 »
De que marca es esa caladora? Al menos la mia (una bosch) el aire lo saca del ventilador de refrigeración.
De todas formas si quieres poner un trozo de teflón, ponlo sin miedo ya que es un plástico antifricción.
Optimum D180x300
« Respuesta #4 en: 29 Febrero 2016, 00:05 »
Hola, hay sierras de marqueteria que no llevan soplador, la gente sopla con la boca de vez en cuando para ver el corte, otros ponen una bomba de acuario, etc., muchas sierras llevan soplador de serie, aprovechan el vaiven del brazo para mover el fuelle blanco de la foto
[/URL][/img]
y luego están las 2 marcas profesionales de verdad que llevan compresor incorporado, parecido a las sierras de matriceria Samur, que son las Colombo Filippetti y las Mariottini, que son otro mundo totalmente aparte de los demás juguetes, yo tengo un traforo Colombo Filippetti, y una Vilco, la Vilco es una sierra de calar pero que muy buena, que se fabricaba en Cataluña, y que curiosamente, ninguna era igual, se fabricaban bajo pedido, el fabricante ya no existe, en Cataluña se las conoce como bujidoras, pero aunque no llega a la categoría de las 2 italianas, esta muy por cima de todas las que se comercializan, pesa unos 60 Kg. y se utiliza para cortar maderas, aluminio, cobre, latón, bronce, etc., bueno, pues esta Vilco lleva un cilindro de aluminio, y en su interior esta el muelle de tensión del pelo, y a la vez hace de fuelle, para soplar las virutas del corte, aprovechando la subida y bajada continua del embolo, pongo unas fotos de la sierra, saludos.
[/URL][/URL][/img][/img]
Desconectado Norc
« Respuesta #5 en: 29 Febrero 2016, 00:20 »
lo que está mal es el piston que sale en la foto? eso parece cuero. No ha de ser difícil hacerlo, yo buscaría un pedacito de cuero de 1 vez y media  el diametro del piston ( o mas y despueslo recortas), lo mojaría y lo forzaría en el cilindro con un taquito de madera para que se seque así y ya queda con la forma de copa que necesita.
internaufrago
« Respuesta #6 en: 29 Febrero 2016, 00:59 »
Asegurate de que entiendes bien el funcionamiento. ¿El cuero hace de pistón en los dos sentidos? O hace también de válvula y empuja solo en un sentido? Porque en éste caso no te sirve un émbolo de plástico.
Desconectado xxavier
« Respuesta #7 en: 29 Febrero 2016, 07:00 »
Bien indicado. A mí también me parece que hace de válvula también, como en una bomba de bicicleta...
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #8 en: 29 Febrero 2016, 10:11 »
Bien...cada dia se aprende algo,no sabia que en mi región se fabricara esto,vistas las fotos,miraria de fabricarme algo con lo que tubiera a mano,(siempre que fuera flexible),parece que tiene forma de U,y creo que hace de vólvula,(se que es difícil encontrar cuero,de un grossor suficiente para hacer esta pestaña),no se si A.Marti Llorca,sabría donde encontrarlo,(disculpas Antonio,ya te he creado un compromiso,pero como se que te las sabes todas...)Saludos.
antoniojose
« Respuesta #9 en: 29 Febrero 2016, 10:33 »
Se podría hacer una cabeza de embolo nueva con aluminio o acetal con una ranura o dos para poner una tórica.
horacio_570
« Respuesta #10 en: 29 Febrero 2016, 11:16 »
Buen dia
Yo fabrico algo parecido para dar presion manualmente a un tanque de un quemador autogasificante (algo prehistorico pero util); definitivamente un piston de aluminio con o'ring o uno de teflon no van a funcionar, ya que como bien dicen el piston hace de valvula, tiene que ser cuero o podrias probar con una copa de goma que suelen vender en casas de retenes y guarniciones, en mi caso no me sirven ya que a veces pasa combustible y las afecta, las copas son de este tipo:
Eso esta sacado de una pagina en Argentina, tendrias que buscarlo en tu zona.
Suerte con la reparacion!!
Un saludo a todos
Horacio
« Respuesta #11 en: 29 Febrero 2016, 13:21 »
Entendido ahora no es una caladora es una sierra de vaivén de marquetería , yo tengo una y lleva un fuelle. Si no encuentras el cuero o goma con la forma valida . yo haría un émbolo de teflon con toricas pero le añadirá un pequeño pistón par q haga de válvula como en las bombas de bici modernas . no lo veo difícil . se trata de q no quede como una jeringuilla sino q tenga una toma de aire . es mas yo buscaría una bomba barata de las de dos o tres euros y la desmontaría y intentaría adaptar el mecanisno
« Respuesta #12 en: 29 Febrero 2016, 23:04 »
De un zapato viejo se puede sacar el trozo de cuero yo de chaval lo hacia así y me funcionaba bien, se corta un disco un centímetro mas grande y se rebaja el cuero cinco milímetros en su periferia para que sea flexible y lo colocamos en el puesto del cuero desgastado y a funcionar.
« Respuesta #13 en: 01 Marzo 2016, 00:36 »
Hola, gracias por vuestras respuestas, como dije al principio, ya e echo una prueba con cuero gordo de una maleta, y soplaba muy poco, quizás si lo hubiese echo con un poco de campana como dice Norc, hubiese funcionado, el recorrido del embolo es de solo 5 cm., y coge el aire por el propio tubo de salida, y por dos agujeritos del cilindro, digamos casi al final del  punto muerto superior del recorrido, voy a probar con caucho como dice el compañero horacio_570, y a ver que pasa, ya comentare el resultado, saludos.
