qwertyu
Autor Tema: Rectificado de garras con Dremel 3000  (Leído 2171 veces)
Desconectado tobarra
« en: 29 Febrero 2016, 22:23 »
Esto no es una aportación muy original, de hecho está basada en lo que otros hicieron con anterioridad, pero como los medios empleados han sido pocos, y al alcance de cualquiera, y los resultados han sido buenos, puede ser útil para quien comienza en estas lides.
Vamos paso a paso, lo primero es preparar las garras para que puedan agarrar un anillo de acero y simular las condiciones de trabajo del plato.
Primera prueba de fuego para la pequeña Dremel 3000 con disco de corte:
Y el resultado ha sido excelente
A continuación torneamos un anillo de acero con la suficiente rigidez.
Comprobamos que ajusta al surco que hicimos.
Como primer paso pintamos las garras para testear que en el rectificado la muela come por toda la superficie.
Colocamos el anillo de acero en su lugar y apretamos, pero sin pasarnos en exceso de presión.
Y ya podemos comenzar el rectificado con una pequeña muela de óxido de aluminio.
Damos pasadas con el torno a mínima velocidad y la Dremel a la máxima, acercando sucesivamente la muela a las garras hasta comprobar que ha desaparecido toda la pintura, posteriormente damos pasadas sin mover el carro transversal hasta que dejemos de ver que saltan chispas. No podemos presionar mucho la Dremel contra las garras porque flexa con facilidad, es una herramienta endeble, pero con paciencia, más que el santo Job dado que tardó varias horas, se consigue un buen resultado.
En este vídeo se puede apreciar el resultado con diferentes diámetros de barras, todas sin rectificar, por lo que a veces se ven saltos por irregularidades de las superficies de las barras, el mejor resultado se da en el diámetro con el que se rectificaron, como pasa con las garras blandas. La pequeña Dremel se ha portado como un jabato.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQstc7WeWVA
Desconectado Norc
Re:Rectificado de garras con Dremel 3000
« Respuesta #1 en: 29 Febrero 2016, 22:31 »
buen trabajo Tobarra! muy interesante  .bien   El dremel viene con ese soporte?
« Respuesta #2 en: 29 Febrero 2016, 22:54 »
Hola Norc, el soporte lo hice yo con un trozo de pletina de aluminio. Es fácil de hacer a la medida del carro portaherramientas, así puedo colocar la Dremel en el torno para cualquier tarea.
Desconectado kilgore
« Respuesta #3 en: 01 Marzo 2016, 14:58 »
Muy buen trabajo, gracias por compartirlo, quizas lo realice yo también.
Desconectado xxavier
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2016, 15:50 »
Muchas gracias...
Eres un artista, Tobarra, junto con otros a quienes admiramos en este foro. Sois artistas verdaderos, y no como la mayoría (o todos quizá) de cuantos exponen en Arco...
Desconectado angel_r
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2016, 20:18 »
Impresionante.
Tenía entendido en base a lo que leí, que cuando hacías un rectificado y conseguías ajustarlo para un diámetro concreto lo desajustabas para otro diferente, pero tu has conseguido ajustarlo en todos los diámetros.
Muchas gracias por el aporte.
Angel
« Respuesta #6 en: 01 Marzo 2016, 22:07 »
No es mérito mío, es que el plato es un HBM casi nuevo y de buena calidad, la espiral ajusta muy bien, por eso mantiene casi la misma excentricidad en diferentes diámetros. No era necesario el rectificado, tenía una excentricidad inferior a 4 centésimas, pero como siempre queremos saber más que el fabricante...
