qwertyu
Autor Tema: Avance automático para Optimum BF30...  (Leído 2332 veces)
Desconectado kilgore
« en: 01 Marzo 2016, 14:54 »
Quiero instalar el avance automático en X para la fresadora Optimum BF30, se que en este foro algunos compañeros ya lo han fabricado por sus propios medios, aunque para modelos mas pequeños  (No lo descarto hacerlo yo también ) pero creo que al final entre materiales y  piezas a comprar el precio seria muy similar y nunca seria lo mismo, por eso estoy buscando.
   El primero que me plantee fue adaptar este modelo para las fresadoras Tecma BF30:
http://tecnomaquinas.es/accesorios-fresadora/159-avance-automatico-bf30.html
pero puesto en contacto con el vendedor, llegamos a la conclusión de que no era compatible (Por cierto, un trato inmejorable). También me puse en contacto con el compañero “juanravillaca”, quien es representante de la marca Optimum y me ha informado que el modelo existente para esta fresadora se denomina V99 y esta al módico precio de 456€ al que abría que sumar 79€ de Kit de adaptación, por lo cual he indagado un poco por  Internet y he encontrado estos modelos:
http://es.aliexpress.com/wholesale?spm=2114.04010208.8.4.5mLq0A&initiative_id=QRW_20160301052857&SearchText=power+feed+milling&productId=32556226511
pero no se si son compatibles y que modelo seria el adecuado, pues los hay de muchos precios y modelos, tengo pensado mandar un correo al vendedor, pero antes pongo este hilo para conocer vuestras experiencias, opiniones y consejos...
Re:Avance automático para Optimum BF30...
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2016, 16:55 »
Este es el modelo que se adapta mas facil a tu fresadora..los otros se pueden adaptar pero ya ay que saber mas y no cagarla ya que te cargas el piñon de bronce muy facil..ademas casi todos los otros modelos son de 110v y tendrias que ponerle un trafo reductor de 220 a 110.
con este ya vas a 220v si lo pides al vendedor de ese voltaje y ademas solo es acoplar una pletina y un piñon a la ranura de tu mesa..que casi seguro que sirve segun viene o con muy poca modificacion .brinda
http://es.aliexpress.com/store/product/Horizontal-AL-310S-200RPM-450in-lb110V-220V-Horizontal-Power-table-feed-auto-Power-Feed-for-drill/817985_32593580245.html?spm=2114.04010208.3.204.zIQae2&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10013_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=d7d64735-e69d-4d85-acb5-fc97cdec672b
OJO si lo pides le tienes que mandar un mensaje al vendedor diciendole que lo quieres para voltaje 220v si no le dices nada te lo envia de 110v..ademas ten en cuenta que vas apagar aduanas o si o si..mandale mensaje al vendedor diciendole que te ponga un precio de 60 dolares para aduanas y asi solo pagaras unos 35 o 40 euros ;)
« última modificación: 01 Marzo 2016, 17:01 por 100% Rural »
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2016, 19:50 »
Si fueras mujer intentaría ligar contigo jejej, como siempre muchas gracias!!! .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #3 en: 01 Marzo 2016, 19:57 »
Un placer poder ayudarte..en estos temas somos los profesionales de la vieja escuela los que tenemos unas cuantas batallas en temas de avances automaticos etc..
pdta..yo tengo en mi fresadora de torreta 3 de esos motores ;) y van despues de 7 años de uso perfectos .brinda
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2016, 20:21 »
Pues se agradece, pues si ya es difícil encontrar a alguien que  domine la materia, mas aun lo es,  que quiera compartirla.
Mandare un correo al vendedor, a ver que tal...
Desconectado peñascosa
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2016, 21:02 »
Hola a todos.
Ese avance valdría para la Optimum F-45?
Yo también estoy buscando un avance automatico y el de Optimum me parece carísimo.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
« Respuesta #6 en: 01 Marzo 2016, 21:28 »
Si tambien sirve para la 45 de echo sirve para cualquier fresadora.. .bien .brinda logicamente alomejor tendreis que hacer un casquillo o modificar un poco el anclaje pero poca cosa..esos motores son muy potentes..levantan la mesa de mi fresadora de torreta sin despeinarse y pesa mas de 300kg
« última modificación: 01 Marzo 2016, 21:30 por 100% Rural »
Desconectado novacila
« Respuesta #7 en: 02 Marzo 2016, 20:01 »
Hola Michel.
Dos preguntas que se salen un poco del contexto,  tienes esos kits en tu fresadora, ¿porque no traía avance automático  o por no tener instalacion trifásica? Por lo que he leído, la FU de Lagun el motor de avance continuo es de 24V. Lo otro es, ¿cómo funciona el amarre rápido de tu fresadora y como funciona?
De antemano gracias,
Novacila.
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2016, 20:06 »
Mi fresadora fue echa a medida y no existe otra igual,,es un hibrido entre una holke fv10 y una holke CNC.. lleva el cuerpo de la holke f-v10 pero la mensula y la mesa del modelo cnc que es mas ancho,,mas fuerte y lleva turcite en el eje X y husillos de bolas C1 de 35mm de el modelo CNC ,con lo que se comporta muy bien y muy suave..y no traia motores para los avances..por eso le puse uno de estos independientes para cada eje...por otro lado mi sistema de cambio rapido es una tuerca especial excentrica que vende la marca LAIP y que va roscada en la caña del cabezal que en mi caso ya viene roscada de fabrica para poner este accesorio especial..pones el porta giras un cuarto de vuelta y herramienta fijada..ya la maquina no lleva tirante de traccion.. por otro lado no tengo corriente trifasica pero tengo la maquina con un variador de frecuencia OMROM vectorial..hoy en dia el no tener trifasica no es ningun impedimento para tener una fresadora profesional en nuestros talleres caseros..de echo ya ay comerciales variadores de entrada monofasica y salida trifasica a 380v.
« última modificación: 02 Marzo 2016, 22:07 por 100% Rural »
« Respuesta #9 en: 02 Marzo 2016, 21:43 »
Mil gracias Michel como te han dicho en múltiples ocasiones, eres una enciclopedia. Una maravilla tu fresadora y su fabricante. A nosotros nos hizo el retrofit de una Ibarmia y me quedé con las ganas de ver su fábrica y sus máquinas cuando hicimos el curso del control.
Con respecto a los variadores tengo la duda de si utilizarlo para alimentar todo el cuadro eléctrico o solo para el husillo ganando algo de revoluciones. Cuando llegue a esa parte ya me centraré en buscar información,  pros y contras.
De nuevo,  mil gracias por la aclaración y la rapidez.
Novacila.
« Respuesta #10 en: 02 Marzo 2016, 22:06 »
Mi consejo para el tema electrico de la fresadora es que tires TODO su sistema electrico a la basura..y solo pongas un variador con sus mandos conectados a el para el motor del cabezal..te ahorraras un monton de problemas y de dolores de cabeza..luego si tu fresadora lleva avance automatico para la mesa con motor trifasico entonces pongas otro variador solo para ese motor..el porque..pues porque asi tienes totalmente independientes los avances del cabezal y podras subir o bajar de revoluciones cada sistema independiente y mejoras el rendimiento de la maquina muchisimo .bien cuando llegue el dia de tu reforma electrica abre un post y consulta e intentaremos asesorarte lo mejor que sepamos .brinda
