Autor Tema: Comprar cuchillas y tronzadora  (Leído 5502 veces)
Desconectado motoreto
« en: 02 Marzo 2016, 00:22 »
Acabo  de empezar con esta afición y he comprado un torno usado y necesito varias cosillas:
Por inexperiencia de las cuchillas y demás piezas, sus ángulos, normalizado de plaquitas, etc. Necesito por favor, los enlaces concretos de los sitios que vosotros, que ya hayais comprado y esteis satisfechos con el producto me recomendeis, serían estas:
*Juego de cuchillas de 10mm para acero
*Tronzadora
*Punto giratorio
*Porta brocas de 0 a 13mm
Muchas gracias a todos
Torno Belflex 250-550E, taladro columna Einhel, amoladora Einhel, soldadura Esab Buddy 180 y otras máquinas
Petete
Re:Comprar cuchillas y tronzadora
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2016, 10:57 »
Comprueba altura para ver si te sirve herramienta de 12 en vez de 10. En el mio que es mas pequeño quedan perfectas y no tienes que andar suplementando y al ser mas rígida es mejor para todo, y encuentras plaquitas y portas mas fácil.l
Solo tienes que medir entre la base del portaherramientas y el  centro del cabezal, o lo que es lo mismo desde el piquito del punto fijo que se pone en el contrapunto hasta esa base de portaherramientas. Asegurate de hacer firme el contrapunto antes de medir. Si te salen 12 mm o mas es que te lleva herramienta de 12. Ah, y si compras herramientas de corte mejor compras sueltas las que necesites  algunas del juego no las vas a utilizar ;)
« Respuesta #2 en: 02 Marzo 2016, 16:41 »
Ok, haré la medición. Pero el torno viene sin contrapunto. Lo tengo que comprar también...
Mediré desde la base al centro del cabezal.
Desconectado tobarra
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2016, 20:50 »
Hola, todo lo que yo tengo para el torno lo he comprado en Tecnomaquinas y me va muy bien, y siempre me han orientado cuando tengo dudas. En cuanto a la tronzadora, no compres de plaquitas, no van bien en tornos pequeños. Yo uso esta, tengo varias cuchillas y las afilo al ancho que necesito, puedo tronzar y ranurar con facilidad cualquier material.
http://tecnomaquinas.es/cuchillas/223-porta-cuchilla-y-cuchilla-de-tronzar-g.html
« última modificación: 03 Marzo 2016, 20:52 por tobarra »
Petete
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2016, 16:39 »
Sin contrapunto o sin punto giratorio ? Si no trae contrapunto es una buena putada
Desconectado olo
« Respuesta #6 en: 07 Marzo 2016, 17:50 »
yo e comprado varias cosas en paulimot y tienen buenos precios,compre un juego de herramientas de 16 y me van muy bien son firmes y tienen buen acabado
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23055.msg263115#msg263115
  http://www.paulimot.de/
si pides todo en el mismo sitio te ahorras el transporte  .bien
« Respuesta #7 en: 07 Marzo 2016, 19:48 »
Yo tambien compre en Paulimot herramientas de 12 mm, contrapunto giratorio, brocas de centrado, portabrocas hasta 13 mm, comparador con base magnetica y alguna cosilla mas, todo con los mismos portes y muy contento, material de calidad.
Compre una caja de herramientas de 12mm. en tecnomaquinas y no la uso por lo mal que va y ademas cara, ahora, el servicio de tecnomaquinas, genial.
Un poco lioso porque no se alemán, por lo demás, muy serios y material de calidad.
« Respuesta #8 en: 07 Marzo 2016, 23:39 »
Contrapunto giratorio o punto giratorio...???
A mi me falta el CONTRAPUNTO, osea todo el cabezal móvil. Donde se inserta el punto giratorio, porta brocas, etc.
Lo digo por si alguien sabe donde conseguirlo, las tiendas de por aqui, me piden unos 480€....
« última modificación: 07 Marzo 2016, 23:45 por motoreto »
« Respuesta #9 en: 08 Marzo 2016, 00:56 »
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2016, 08:43 »
Orion:
Si te refieres a los contrapuntos (TS-1, TS-2, TS-3) que aparecen en la página que has puesto, me temo que no le sirven.
Son contrapuntos para fresadora, mucho más sencillos.
El que necesita motoreto es el que se adapte a su torno, que tendría que tener:
1) La base con un lado plano y el otro con la ranura en V que se adapte a la guía prismática correspondiente de la bancada (que supongo que tendrá una para el contrapunto, como otros tornos similares y otra para el carro). Todo ello con la debida coincidencia de forma de la ranura en V y distancia al plano medio.
2) El típico alojamiento cónico para portabrocas y puntos giratorios con mango en cono Morse, que llevan los contrapuntos de torno, con el mecanismo de avance controlado por una manivela, con nonio.
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2016, 16:17 »
Orion, esos no me sirven.
Es como dice Javimetal, y no se si al final voy a tener que pasar por caja con los 480€... :( :( :(
Desconectado olo
« Respuesta #12 en: 08 Marzo 2016, 19:58 »
la cosa esta jodia,te piden por el contrapunto lo que vale el torno
te has planteado venderlo y comprar otro?  :-[
como ya te comente lo puedes buscar en milamuncios o algo parecido pero va a ser dificil por que es una pieza que no se suele romper
http://www.paulimot.de/rund-ums-drehen/drehstaehle-sets/mit-wendeschneidplatten/136/drehstahl-set-mit-wendeplatten-5-teilig-mit-bohrstange-12-mm?c=136
si sigues en el empeño este juego de herramientas van muy bien solo te falta por contrastar la altura de la herramienta por ese precio no hay nada en el mercado que se le parezca
  http://www.paulimot.de/rund-ums-drehen/wendeschneidplatten/hm-wendeschneidplatten-standard-fuer-universellen-einsatz/12/hm-wendeschneidplatte-tcmt110204
esto son los insertos para acero, "ojo" cada material que quieras tornear tiene su tipo de inserto
bueno no te lio mas
saludos  .bien
« Respuesta #13 en: 08 Marzo 2016, 20:50 »
Es que el torno está muy nuevo.... y nuevo vale 2.300€ !!!
Desconectado becario10
« Respuesta #14 en: 09 Marzo 2016, 05:58 »
Una posible solución seria que te lo fabricases tu. SI hay quien se fabrica el trono entero, no te costaría mucho hacértelo.
También podrías buscarte uno de la chatarra de otro torno y adaptarlo para el tuyo.
