Autor Tema: Cenecear kondia powermill vf1  (Leído 3725 veces)
chasvk
« en: 02 Marzo 2016, 10:05 »
Buenas , por fin ya tengo reservada mi nueva adquisicion la kondia vf1
Con engrase automatico y bomba de taladrina.
Y poco a poco la voy a ir pasando a cnc ,voy a empezar por los husillos
A bolas y he leido algo por el foro de la precision que hay varios tipos.
¿Para una fresadora tendria que ser porlomenos c3 no?
¿O luego al ordenador le puedes meter el margen de error aunque pusiera un c7?
He visto en videos que algunos ponen cinta de turcite en la base que apoya la mesa
Para que deslice mejor
¿merece la pena eso para que no se desgaste realmente la mesa y deslice mas suave?
De momento esas son las dudas .gracias
Desconectado 13
Re:Cenecear kondia powermill vf1
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2016, 15:34 »
Hola,
lo primero enhorabuena por tu compra de la kondia,
ahora lo primero que tienes que hacer es una vez la maquina este en casa... es mirar que holguras tienen sus husillos de fabrica y su desgaste... si están en las tolerancias en las que tu vas a trabajar.. ni los toques...
si no están en tolerancia... lo primero mira a ver si la tuerca esta desgastada o floja eh intenta arreglar antes de cambiar nada,,, si no hay solución entonces es cuando tienes que plantearte el cambiar husillos y tuerca... hasta que no llegues a  la decisión de que tienes que cambiarlos.... deja los originales y ahorra te un buen dinero...
también todo depende de la precisión que necesites...
donde tienes que centrarte también una vez llegue la maquina es en diseñar los acoples par meter los motores a pasos, seguramente para poder usar la fresadora en modo manual y CNC tendrás que hacerle unas coronas dentadas en los nonios... y el soporte para el motor... de esa forma cuando el sistema CNC este apagado los motores no tendrán tensión de bloqueo y podrás mover libremente  las manivelas de la fresadora...
y el mayor problema que veo yo... es el eje Z ya que tendrás que hacer otro acople para el motor, y ahí no es tan sencillo...por el espacio disponible, pero nada es imposible... todo es buscar su punto.
y en cuanto a motores para los ejes para ir "sobradito" me iría a un kit de 3 ejes similar a este  http://www.ebay.com/itm/3Axis-Nema42-Stepper-Motor-4120oz-in-8A-4wires-Driver-Controller-DM2722A-CNC-Kit-/161744315497?hash=item25a8b66469:g:b68AAOSwDk5Tz1iV
aunque lo primero hablaría con el compañero de TecnoWorld y vería de comprar su controladora USB y 3 motores PAP Nema 42, mejor usar su controladora USB que un puerto paralelo
ya nos vas enseñando fotos con tus avances...
Pau
« última modificación: 02 Marzo 2016, 15:48 por 13 »
chasvk
« Respuesta #2 en: 02 Marzo 2016, 19:42 »
Gracias por la respuesta , lo de poner husillos a bolas es porque trae unos trapezoidales , y como no se si
Al programa de ordenador le puedes decir por ejemplo ,tengo una olgura al cambiar de sentido de media vuelta de husillo y eso.lo tuviese en cuenta siempre el programa pues no lo tocaria para nada el de serie.
¿Para el eje z que me recomiendas ,ponerlo en el eje de la cabeza y que baje ese eje ,
O ponerlo en la manivela de la mesa y que suba y baje la mesa entera?
« última modificación: 02 Marzo 2016, 19:44 por chasvk »
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2016, 07:16 »
Sinceramente, la vas a cagar, el coste de.cenecear un.bicho de ese tamaño, cambiandole husillos etc es tan alto que no vale la pena, la maquina monta colas de milano, iran mas duras por un lado que por otro, etce tc,  no se que te has pensado pero unos husillos C5 valen un paston, y hacer la adaptacion otro paston, incluso un C7 de las dimensiones de esas maquinas son muy caros, habiendo un mercado de segund mano con precios bastante razonables tu decision no es precisamente buena, yo al menos ya te he dicho lo que la malloria piensan y saben pero no lo dicen,
Saludos, jose.
chasvk
« Respuesta #4 en: 03 Marzo 2016, 09:04 »
Todas las adaptaciones las haria yo , incluso la d elos husillos ,saldria todo por 2000e .
¿Como son las cnc sin colas de milano? Ahora las grandotas estas las hacen con patines?
Lo del cnc era por aprovechar la maquina pero si no interesa pues nada
Me hare una con el tiempo pero quiero poder hacer piezas de acero ,¿en un router de esos que
Se han echo muchos del foro se pueden hacer piezas de acero , o solo puede con aluminio?
« última modificación: 03 Marzo 2016, 09:11 por chasvk »
« Respuesta #5 en: 03 Marzo 2016, 09:48 »
los centros tipo Hass llevan patines, y cosas del estilo, en mi Kondia K76 lleva guias prismaticas, mucho mas suaves que las colas de milano, dudo mucho que con 2000€ hagas esa conversion, y mas si quieres poner husillos C5 o similar, quizas me equivoque.
los routers como los que yo me he hecho http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21683.0  pueden con el aluminio sin problemas, el hierro o el acero es otro cantar, no estan diseñados para ello, ni los mandrinos dan las rpm para  ello, no te lo recomiendo.
busca una industrial CNC de origen y todo sera mucho mas sencillo.
chasvk
« Respuesta #6 en: 03 Marzo 2016, 13:10 »
Cuanto te ha costado la kondia mas La placa para controlarla por ordenador mas arreglar lo que tuviera mal,como el driver ,para hacerme una idea
« última modificación: 03 Marzo 2016, 13:29 por chasvk »
« Respuesta #7 en: 03 Marzo 2016, 15:34 »
mi Kondia fue un megachollo, me sabria mal decir el precio en publico  ;D , pero por ahi las puedes encontrar por 5 o 6000€ y similares en buen estado, o tener suerte y pillar un chollo.
« Respuesta #8 en: 03 Marzo 2016, 19:16 »
esa maquina es ideal para dejarla de serie, te puedo decir que en mi trabajo tenemos una y no para, da gusto ver al que la lleva trabajar, es muy rápido con ella y no le tiene nada que envidiar a una maquina cnc, no puedes hacer formas complejas con cam, pero tiene tacto humano para operaciones que lo necesitan, y con los automaticos puedes escuadrar las piezas sin necesidad de estar pendiente de la maquina, vamos una maravilla, para un taller propio es mejor dejarla como esta, sin ninguna duda, piensalo.
Desconectado becario10
« Respuesta #9 en: 03 Marzo 2016, 19:27 »
jmllosa no te de vergüenza y dinos el precio, que ahora nos pica la curiosidad.
« Respuesta #10 en: 03 Marzo 2016, 19:53 »
jajaja, bueno va, fueron 2500€, pero no funcionaba el control, aunque pegue tajo a los cables de los PAP, meti una brekout china de 6€ y poco mas y maquina a funcionar  ;D ;D ,  a si, tambien incluia un 4 eje CnC  de precision enorrrrme, con plato de 200mm,  pesara unos 90kg, 6 juegos de conos iso30, 2 juegos de pinzas ER32 , una mordaza Arnold Hidraulica(roto el hidraulico) , un plato de 80 de placas, uno de 40 y algo mas, pero no recuerdo, vamos, lo que se dice un chollito de los buenos.
setse69
« Respuesta #11 en: 03 Marzo 2016, 21:39 »
Muy buen chollo la verdad y mas con lo mañoso que eres!! I sobre el pinacho que es de el?
chasvk
« Respuesta #12 en: 03 Marzo 2016, 22:48 »
Juer, esque por ese precio si que no me lo hubiera pensado yo tampoco.
Del tema de serie , no dejaria de poderse usar de forma manual aunque la hiciera cnc.
No le quitaria los mangos .y en principio no le iba a meter mucho trabajo es mas bien hobby ,
Que luego va saliendo curro pues ya le pediria a jmllosa una kondia de esas que saca a buen precio .yupi
« Respuesta #13 en: 03 Marzo 2016, 23:31 »
pues el pinacho esta siendo un hueso algo duro de roer, el control no hubo manera de arreglarlo, lo podria cambiar a Fagor por uno reparado, pero cuando lo tenia decidido pude observar que el husillo principal estaba en muy mal estado, y habia que cambiarlo, asi que decidi esperar y ya que estaba metido en el lio pues desmonte todo, y fui encontrando cosas para reparar, asi que he decidido tomarmelo con calma, ya que no lo necesito por el momento y no tengo prisas, el husillo del eje Z ya lo tengo, un husillo de diametro 40 C5, una pasta, ahora toca montar todo y ver si va bien, luego he de decidir que hacer con los motores y el control, ademas tiene una torreta automatica de 8 posciciones y la quiero usar, tengo que ver el tema con el amigo Tecnoworld, igual le meto un Beamicon2 como software de control y sus controladoras para servos, pero todo eso esta por ver, como ahora mismo voy hasta las cejas de curro me es casi imposible dedicarle tiempo, asi que como se suele decir, despues del 1 el 2, ya lo arreglare.
