Autor Tema: trabajo en material bonificado  (Leído 4313 veces)
joseandh
« en: 02 Marzo 2016, 11:44 »
Hola estimados amigos del foro metal aficcion.hace algún tiempo  me registre ensu foro para consultarle una cosa de un programa.
Les quería preguntar hoy una duda que tengo,  si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería mucho.
Hace poco se me rompio la toma de fuerza que conecta la desbrozadora con el tractor,es una pieza que por las dimensiones que tiene podría hacerla en un torno que tengo y luego fresarle las acanaladuras que lleva.
La duda que tengo es que al ser una pieza que esta sometida a un gran esfuerzo no se en que material la voy hacer.
Tengo unas tablas de materiales que dicen que para ejes que estén sometidos a mucho esfuerzo,fatiga ,torsión etc  se debería emplear  f125 , f 127 por ejemplo.
Estos materiales ¿Cómo se pueden mecanizar? Bonificados o hay que hacerle tratamiento después del mecanizado,aquí no hay donde templar piezas.¿cua lseria la mejor opción entonces?,comprar el material bonificado o comprar algún material que aunque no tenga la dureza de la pieza original ,se le aproxime.
descentrado
Re:trabajo en material bonificado
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2016, 22:01 »
El F 127 es un acero que viene con tratamiento de templado  hecho, es muy tenaz y valido para ejes y similares ya que soporta muy bien los esfuerzos de torsion.
Si no hay posibilidad de templar en tu zona el usar material tratado es la unica opcion que te queda y con respecto al mecanizado no tendras ningun problema.
jonyspain
« Respuesta #2 en: 10 Marzo 2016, 22:53 »
Nosotros construiamos muchas piezas para la industria y para tractores etc y siempre usabamos F125 es muy bueno para estas aplicaciones, ademas si se calienta en exceso templa practicamente al aire, el templado se puede hacer un templado entre 810 y 830 º y enfriado en aceite, el revenido sobre 500º
El f127 daria mejor resultado por que sirve para mayores espesores y se usa en piezas de gran resistencia como cigueñales etc.
Se trabaja bastante bien tiene dureza pero no da problemas. incluso permite pasadas de desbaste aceptables no es aquello de ir de decima en decima, se le puede apretar en mm.
« última modificación: 10 Marzo 2016, 22:56 por tonispain mekanical »
joseandh
« Respuesta #3 en: 06 Abril 2016, 11:16 »
Gracias por las respuestas,pero aun me queda una duda.
Para trabajar el f 127 bonificado ¿con que cuchillas se puede trabajar en el torno o en la fresadora?
Se podría por ejemplo roscar con acero rápido y taladrina o solo con metal duro o plaquitas.
                       jose
« Respuesta #4 en: 06 Abril 2016, 11:43 »
Se puede roscar con hss co y taladrar con brocas hss normales a una velocidad adecuada, también se puede roscar con machos hss, se puede fresar ranurar, estriar, dentar etc con hss, para el resto de trabajos cilindrado planeado en la fresadora etc. solo recomiendo las plaquitas de lo contrario se haría el trabajo largo y pesado.
« última modificación: 06 Abril 2016, 11:52 por tor_nero »
Desconectado jubilado
« Respuesta #5 en: 06 Abril 2016, 12:28 »
Te dicen tantas cosas del F127 que te asustas, tranquilo, estoy seguro que no distinguirías si estás mecanizando F114 ó F127, así que con eso espero que tus dudas se despejen.
Desconectado aalbea
« Respuesta #6 en: 06 Abril 2016, 16:49 »
Eso si, un detalle del 127 y en general de los aceros de herramientas... templan muy bien, de manera que si trabajando le pegas "un calenton" (herramienta poco afilada, broca con alguna muesca, pasarse de velocidad...) la siguiente pasada no hay manera de meter la herramienta.
Si usas taladrina usa bastante y no dejes que se caliente.  Como dicen el trabajo no difiere de utilizar un acero normal, queda incluso mejor tanto con placa como con cobalto.
joseandh
« Respuesta #7 en: 30 Abril 2016, 10:12 »
De nuevo muchas gracias por sus respuestas.Espero que me sirvan de bastante ayuda cuando con la pieza que voy hacer.
   jose
