Autor Tema: Planeador para grandes superficies  (Leído 6079 veces)
Desconectado Damià
« en: 02 Marzo 2016, 15:12 »
Saludos a todos.
Hace tiempo que no paso por aquí porque estoy liado con el trabajo y con poco tiempo para mejorar las máquinas, pero ahí va un adelanto que puede ser útil para alguien.
Facil, simple y bonito.
Se trata de fabricar un planeador para grandes superficies, ya hay varios en el foro, aquí va el mío.
La idea era poder plenificar unos 15-18cm de ancho.
Aprovecho la transformación de la BF20 como torno CNC así que utilizo torno y fresadora..
Por si a alguien le interesa aquí está la conversión a torno vertical de la BF20 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22879.msg261442#msg261442
Empezamnos con un tocho de aluminio 7075 de 80mm de diámetro cogido con las garras exteriores del plato de torno.
Tras refrentar empezamos a cilindrar hasta dejar un eje de 20mm de diámetro. Es el mayor diámetro que puedo coger con el portapinzas.
Tras bastantes pasadas se consigue lo que queremos.
El siguiente paso consiste en darle la vuelta y para mejorar la concentricidad de los dos torneados, decico cogerlo ya directamente  por el eje de 20mm creado con el portapinzas que en un futuro lo soportará.
Seguimos refrentanto y torneando, muy poco, simplemente para dejar la pieza presentable. Soltamos del portapinzas y ya tenemos la primera parte hecha.
El siguiente paso consiste en hacer una ranura para sujetar una herramienta de torneado de izquierdas (Consejo del sabio Michel  .ereselmejor) para no tener que invertir nunca el giro del motor de la BF20, parece que no se llevan muy buien con los cambios de sentido .
Utilizo una herramienta SCLCL1212H06 para plaquita casi cuadrada. Podré cambiar en un futuro la plaquita y utilizar específicas para aluminio.
La idea es que el filo de corte quede exactamente centrado por lo que hay que hacer una ranura de 12mm en la que el lateral izquierdo coincida con el centro de la pieza que hemos torneado.
Para ello buscamos el centro cogiendo la pieza con la mordaza por el eje de 20, (utilizo un mártir de madera para no marcarlo) y empezamos a ranurar hasta 12mm de profundidad.
Una vez lo tenemos comprobamos que la herramienta entra en la ranura perfectamente y solo queda conseguir fijarla, para lo que nos comemos un poco un lateral hasta una profundidad de 12 y dejando un espesor adecuado para unos prisioneros que instalaremos.
Solo queda taladrar y roscar para prisioneros M8
Solo queda montar todo el conjunto que ha quedado de vicio, me encanta el acabado....
Solo queda probarlo. Evidentemente hubiese sido mucho mejor en acero, pero no tengo facilidad para conseguir el material y prefiero trabajar el alumino. El 7075 es resistente y se trabaja bien. Con el eje de 20mm creo que tiene suficiente reigidez
Evidentemente no se trata de dar pasadas de 1mm. al menos yo no lo hago, lo utilizo para planear cosas anchas en pasadas ligeras de 0.1, siempre aluminio.
Con una herramienta así se puede comprobar si la columna está perfectamente perpendicular respecto a la mesa hay que conseguir que queden marcas del mecanizado en los dos sentidos (supongo que me entendéis).
Pongo algún ejemplo del acabado que se obtiene.
En esta fotografía se aprecia que el planeador deja marcas de mecanizado en los dos sentidos = Columna perpendicular a la mesa
Plaquita de corte específica para aluminio.
Evidentemente se admiten sugerencias y espero que a alguien le sirva, aunque sea para ver paso a paso como hacer cosas simples combinando torno con fresadora.
Lo próximo que tengo en mente es fabricar un sistema para poder cambiar las herramientas de forma manual pero rápida.
Saludos a todos. :)
« última modificación: 02 Marzo 2016, 15:17 por Damià »
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
Desconectado pacomb
Re:Planeador para grandes superficies
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2016, 16:21 »
fantástico!!!  .bien .bien .bien
nunca he planeado, y tengo una dura porque el otro día lo hice por primera vez con una mandrinadora que me han regalado. Si deja marcas en toda la circunferencia, entonces significa que la columna está perfectamente perpendicular? y yo que pensaba que tenía algo mal...
Desconectado Damià
« Respuesta #2 en: 02 Marzo 2016, 16:48 »
Mi columna únicamente se puede regular girándola en el eje Y, digamos que como las agujas del reloj. Por lo que una comprobación de que en ese eje està perfectamente perpendicular es hacer una pasada con el planeador a una superficie moviendo la mesa de derecha a izquierda (eje X). La herramienta gira y corta. Llega un momento que por detrás según el sentido de avance la herramienta vuelve a pasar por encima de la pieza. Si no toca la cabeza está inclinada, si vuelve a comer metal y borra el mecanizado anterior, la cabeza está inclinada. Si como metal, muy muy poco , y no borra las marcas anteriores está perfecta. Lo mismo se podría hacere en el eje contrario pero ahí yo no puedo ajustar nada salvo poner pepelitos o lata de coca cola.
Desconectado pacomb
« Respuesta #3 en: 02 Marzo 2016, 17:55 »
aclarado, gracias por la explicación. Mi fresadora tb es como una bf20.
« Respuesta #4 en: 02 Marzo 2016, 18:24 »
Damia gracias por el aporte, un buen trabajo y muy bien documentado  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #5 en: 02 Marzo 2016, 19:54 »
 .yupi .palmas veo que las explicaciones in situ en tus visitas a territorio rural no cayeron en saco roto .brinda
« última modificación: 02 Marzo 2016, 19:59 por 100% Rural »
jonyspain
« Respuesta #6 en: 02 Marzo 2016, 23:45 »
Muy apañado ese utillaje , lo pongo en tareas pendientes .bien
chasvk
« Respuesta #7 en: 03 Marzo 2016, 09:00 »
Te ha quedao perfecto , yo me quiero hacer una copia de uno que se llama pinnacle fly cutter
Para rectificar culatas, queda la superficie a espejo
« última modificación: 04 Marzo 2016, 09:16 por chasvk »
« Respuesta #8 en: 03 Marzo 2016, 09:20 »
Que rpm le metes ?? Yo tengo un flycuter q no uso mucho con un cobalto que estoy pensando en meterle un portaplaquitas para no andarme con enganchones al reducirle el área de contacto
Desconectado Damià
« Respuesta #9 en: 03 Marzo 2016, 09:35 »
Me considero buen alumno, como todos los de por aquí autodidacta, pero admitiendo los buenos consejos  .bien
Le pongo pocas revoluciones y muy poco avance, digamos que unas 500 rpm y avances de 50mm/min.
Seguro que se puede más avance, pero con la BF me gusta ir despacio que no tengo prisa.
En realidad las rpm no deben ser arbitrarias, hay que calcularlas a partir del diámetro de la herramienta. Como en este caso la herramienta es desplazable, dependiendo del diámetro o distancia al centro habría que hacer el cálculo. Te pongo un ejemplo.
Placa para aluminio de metal duro. Mecanizando aluminio. Supongamos que la placa vuela 2cm respecto al exterior de mi planeador, diámetro herramienta = 10 cm.
Según tablas, velocidad de corte recomendada Aluminio superior a 100 m/min (calculamos para 100)
rpm=vel/((d/100)*pi)=318 rpm.
Por lo tanto  con unas revoluciones por encima de 318 perfecto.
El avance y profundidad, dependerá de la fresadora (rigidez y potencia), en mi caso siempre poco para no forzar nada.
« Respuesta #10 en: 03 Marzo 2016, 13:33 »
Claro y conciso .brinda
chasvk
« Respuesta #11 en: 04 Marzo 2016, 09:20 »
Este es el que digo
https://youtu.be/reQxZOjaNaA
« Respuesta #12 en: 04 Marzo 2016, 09:42 »
Yo voy a medir el fly mio y le voy a comprar una herramienta de plaquitas a izquierdas para darle mas huso .bien
Manuturbojet
« Respuesta #13 en: 04 Marzo 2016, 09:56 »
Gracias Damia por enseñarnos tan bien y detallado el proceso,las fotos muy buenas  .brinda .brinda
Desconectado Damià
« Respuesta #14 en: 04 Marzo 2016, 10:58 »
Me alegro de que guste y si alguien lo aprovecha pues mejor.
Yo quiero siempre herramientas de plaquitas, y si son especificas para el material que estés trabajando mucho mejor.
Este es el que digo
Lo mismo pero a lo grande. Muy muy poco avance = acabado perfecto.
