Autor Tema: duda en cambio rapido herramienta  (Leído 2142 veces)
Desconectado abona
« en: 02 Marzo 2016, 22:43 »
hola tengo una duda con el cambio de herramienta trae un agujero y no se para que es si es para poner algún freno .confuso2
torno
Re:duda en cambio rapido herramienta
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2016, 22:58 »
ese agujero es para poner un pasador y dejar la torre fija en su posicion a 90 grados exactos..se soloca la torre en su sitio a 90 grados contra el plato del torno y despues con ella montada y bien apretada se quita el charriot completo del torno y se taladra con la mayor precision posible y se pasa un escariador para terminar el agujero..posteriormente se quita la torre y se pone un pasador de acero tratado con un tope superior para poder scarlo en caso necesario, que ya muchas torres al comprarlas lo traen y asunto solucionado..si alguna vez tienes que girar la torre tienes dos opciones..aflojas la tuerca de la torre y sacas el bulon posicionador o bien aflojas el charriot y lo giras con su escala de grados .brinda
Desconectado abona
« Respuesta #2 en: 02 Marzo 2016, 23:21 »
gracias por respuesta .bien
torno
