Hola Dany, bienvenido y felicitaciones por el taladro
, se lo ve muy robusto, nada que ver con los chinitos actuales.
Respecto del motor si puedes ponle uno de por lo menos 1/2 hp (1 hp seria lo ideal para trabajar mas que tranquilo) , ya que tiene un mandril o portabrocas que me parece debe de ser de hasta 16 mm de capacidad, y si taladras con esas medidas el motor de 1/4 se va a quedar algo chico.
Aunque con paciencia todo se logra. Respecto de las vibraciones yo haria primero lo que dijo Jaiao21, probarlo fuera y ver asi si las vibraciones las produce el motor, en motores chicos se suele torcer facilmente el eje cuando sacan o colocan las poleas por metodos no adecuados (a martillazos
). Revisar los rodamientos, limpiarlos y engrasarlos correctamente, o cambiarlos si estan desgastados.
Luego revisa el husillo de la maquina, rodamientos, poleas, etc.
Fijate de cambiar la correa ya que las poleas que tiene son para correa plana y no trapezoidal como la que se ve en las fotos.
Saludos desde el Sur.
