Autor Tema: Mi plato patina  (Leído 3184 veces)
Desconectado javichumellamo
Mi plato patina
« en: 03 Marzo 2016, 12:00 »
Hola,
Tengo un unimat 3 (si, ya se, es casi de juguete, pero mis trabajos también son talla XS) y al intentar trabajar las piezas, patinan con facilidad. He desmontado el plato, lo he limpiado y engrasado, pero nada....también necesita un reajuste por todas partes (los novatos somo un poco brutos). ¿Alguna idea para el plato y/o ajustes varios? He intentando encontrar un plato para él con ajuste por llave (lo de las varillas siempre me ha poco fiable) pero no hay manera...¿Se os ocurre quien puede tener algo así?
Gracias anticipadas
Tuve un Emco Unimat 3, ahora tengo un Amadeal CJ18A 7x14 (un chino de 350mm). Quiero una fresadora!!!!! (o dos) Aprendiendo poco a poco
Re:Mi plato patina
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2016, 12:07 »
Re:Mi plato patina
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2016, 12:14 »
Gracias Gurú,
El que me comentas con las barras, es para el Unimat SL creo (rosca m12x1) aunque he visto cosas similares, pero como comentaba, me gustaría uno con llave, en vez de barras. El otro es de garras independientes, y me veo muy patoso para eso, no creo que sea capaz de poner una pieza bien centrada con un plato así :-(
Gracias de todos modos
Re:Mi plato patina
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2016, 13:03 »
Siento no poder ayudarte mas..de tornos y fresadoras pequeños tengo muy muy pocos conocimientos..tendras si no que llamar a algun distribuidor oficial de tu torno..en españa creo que es orpi
http://www.orpi-sl.com/
« última modificación: 03 Marzo 2016, 18:28 por 100% Rural »
Re:Mi plato patina
« Respuesta #4 en: 03 Marzo 2016, 17:41 »
El unimat 3 lleva rosca 14 x 1 el que lleva 12 x 1 es el unimat SL ,los platos pequeños los hacen sin llave para disminuir el peso y el volumen ya que con llave son un poco mas aparatosos y pierdes algo de distancia entre puntos,si te interesa en Chronos disponen de platos para el unimat:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/New_Small_Chucks_.html
Desconectado tobarra
Re:Mi plato patina
« Respuesta #5 en: 03 Marzo 2016, 20:28 »
Hola, el  consejo de 100% Rural es la mejor opción, no le tengas miedo a centrar un plato de garras independientes, es muy fácil y siempre consigues un centrado preciso, incluso si no tienes reloj comparador, además tiene ajuste por llave como te gusta. El plato de cuatro garras independientes es más sencillo y fiable, y mucho más versátil.
Mira este vídeo y se te quitará esa prevención al plato de cuatro garras:
https://www.youtube.com/watch?v=KZ_LY7wVUao
Re:Mi plato patina
« Respuesta #6 en: 04 Marzo 2016, 09:11 »
Impresionante el ajuste 'a ojo' ....por cierto, no consigo entender como se llama la herramienta que emplea al principio, antes de pasarse al reloj comparador ¿Alguien me lo puede decir?
Re:Mi plato patina
« Respuesta #7 en: 04 Marzo 2016, 10:11 »
Es un gramil, los hay muy diversos y son muy fáciles de hacer. De todas formas el centraje lo puedes hacer con la herramienta de corte que vayas a usar en la pieza, la vas acercando con el carro transversal hasta no ver luz en todo el perímetro. Lo mejor es el reloj comparador, vale cualquiera por impreciso que sea, el más barato, porque siempre marcará el punto 0 en el mismo lugar.
« última modificación: 04 Marzo 2016, 10:17 por tobarra »
