Autor Tema: Donantes de ideas para prensa hidráulica  (Leído 6500 veces)
Fedvac
Re:Donantes de ideas (internaufrago no abrir)
« Respuesta #15 en: 05 Marzo 2016, 15:26 »
Y si le pones una pletinita al final de la barra para tener un plano que active el micro aunque se gire.
Algo asi?
Desconectado leugimr
« Respuesta #16 en: 05 Marzo 2016, 15:59 »
Algo asi?
Exacto y el radio de la curva es hasta el eje de la columna.
Pruebalo, es lo que menos tiempo y trabajo te va a costar.
« última modificación: 05 Marzo 2016, 16:02 por leugimr »
Miguel
« Respuesta #17 en: 05 Marzo 2016, 18:21 »
Yo creo que haria un patin que se deslizara por el perfil que tiene los micros,y este patin unido atraves de un tornillo o eje que entraria la varilla que va de la columna a los micros ,permitira un poco de moviemiento como el que tienes de la columna asi creo que tendrias la cosa solucionad.
 o algo asi la varilla telescopica para compensar la distacia y que permita el movimiento lateral unido al patin.
Desconectado jubilado
« Respuesta #18 en: 05 Marzo 2016, 21:14 »
Olvidate de ese hierro y pon los micros directamente en el disco, dará igual la posición de giro. Si agrandas el disco tienes mas espacio, aunque hay micros con el brazo mas largo.
« Respuesta #19 en: 05 Marzo 2016, 23:35 »
Que gire puedo entenderlo.
Que gire con tanta fuerza como para salirse el palpador de una guía, no.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #20 en: 06 Marzo 2016, 11:36 »
Y por que no haces un soporte uqe te permita girar, com si guese un rodamiento de rodillos, asi aun que se gire el cilindro el tirante que acciona el final de carrera siempre estara en la misma posicion.
« Respuesta #21 en: 06 Marzo 2016, 12:08 »
¿Por qué gira el émbolo de un pistón hidraúlico? .confuso2
« Respuesta #22 en: 06 Marzo 2016, 22:01 »
Un piston hidraulico o neumatico si queda libre en su extremo es facil que gire,un piston que mueve algo como el brazo de una grua el extremo va fijado y no es posible que gire pero si tiene juego no es raro que gire un poco.
« Respuesta #23 en: 07 Marzo 2016, 02:24 »
Pues lo que yo digo, que el palpador o un hierro paralelo a él, entre o abrace una guía que le impida girar.
