Autor Tema: Alguien me puede decir que diferencia hay entre estos dos portapinzas ER32 ?  (Leído 4280 veces)
Desconectado Calamar
Los dos son para MT3 y portapinzas ER32 pero el primer link el cono acaba en una pestaña en vez de un agujero. Mi idea es ponerlo en el contrapunto de torno MT3 pero que también me sirva para una fresadora con este  mismo tamaño de cono. Cual es el tipo que me vendría bien comprar ?
http://www.ebay.es/itm/MTA3-ER32-Lathe-Drill-Mill-Morse-3-MT3-Collet-CHUCK-with-tongue-NEW-/181588078509?hash=item2a477e2fad
http://www.ebay.es/itm/11025038-CNC-Milling-Machine-Collet-Chuck-MT3-ER32-Budget-Price-3MT-Lathe-Chuck-/291055238896?hash=item43c43e7ef0
Tecma 250G, Universal Millling U1
si lo quieres utilizar para la fresadora tienes que comprar el segundo ,ya que el primero no lleva para poner el tirante,pero tienes que tener en cuenta que el que has puesto tu tiene la rosca para el tirante de 3/8 16 y si ytilizas uno de estos en el contrapunto hay que asegurarse de que es lo suficientemente largo para que se pueda extraer facilmente,si no hay que hacerel un tapon y prolongarlo un poco.
Hola Pacomuson, si lo de la rosca en pulgadas lo tengo claro, solo quería la imagen para exponer mi duda. Lo que no había tenido en cuenta es lo largo que tiene que ser, pensaba que el Morse 3 en el contrapunto ya definía la longitud de este al ser un 'standard' me esperaré a recibir el torno para saber que longitud tiene que tener.
Para la fresadora no sabia que tenía que estar sujeto por la rosca pues había usado en el trabajo taladros verticales con cono Morse y metía brocas o portabrocas por un Morse acabado con una lengua como en el primer link y luego para sacarlos usaba una cuña. Imagino que el tirante roscado es para dejarlo fijo y no tocarlo, se van cambiando las pinzas a demanda y ya esta.
Enrtiendo entonces que me hará falta un portapinzas ER32 MT3 con lengua para el contrapunto y otro portapinzas MT3 con rosca M12 para la fresadora
Gracias Pacomuson
jreros
los conos que se utilizan para los taladros no son iguales a los de la fresadora. Estos ultimos han de tener rosca trasera para poder agarrar con el tirante de la fresadora y que no se suelte mientras trabajas.
Puedes utilizar perfectamente el que te pilles para la fresadora en el torno, pero has de ponerle, por ejemplo, un tornillo allen M8 ó M10 dependiendo de la rosca que lleve el cono, para que haga tope con el eje del volante del contrapunto del torno y te bote el cono
Desconectado nevada 2012
Disculpad que me meta en vuestros asuntos,pero digo yo que no es muy lógico meter un portapinzas en el contrapunto,(no digo que no se pueda),pero es mas lógico montarlo sustituyendo el plato,(en fin,cada uno sabrá sus necesidades),Saludos.
jomaben
La lengüeta trasera trasera la puedes poner como pieza roscada independiente, y así lo tienes con doble utilidad, para torno y para fresadora.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Chucks/Drill-Chuck-Arbors/Screw-In-Tangs
« última modificación: 05 Marzo 2016, 17:40 por jomaben »
Como te han comentado, en la fresadora es necesario el tirante a diferencia del taladro cuando fresas hay fuerzas laterales que te pueden aflojar el cono de su alojamiento,en cuanto a la lengueta no sienpre es necesaria para extrer el cono del contrapunto,en mi caso por ejemlo, tengo conos cortados ya que perdia mucho recorrido del contrapunto,creo recortar que los pude cortar como uno 35 mm,que gane en recorrido.
jreros
Nevada, Es mucho mas comun de lo que crees, a la hora de mecanizar te puedes apoyar de todas aquellas herramientas y utiles de que dispongas
Gracias a todos por vuestras respuestas, me han quedado claras mis dudas.
Nevada 2012, el motivo de querer poner un portapinzas en el contrapunto es para no tener que comprar un portabrocas, ya que hay que tener un juego de portapinzas para fresadora usarlo también para el torno.
Desconectado jubilado
Nunca he usado una fresadora de estas pequeñas de los chinos, si llevan cono morse bien, pero las normales son cono ISO.
El porta pinzas para usarlo como portabrocas no acaba de ser lo mejor... ten en cuenta que la pinza ER solo admite diferencias de 1mm,en el torno lo mas habitual es que vayamos cambiando las brocas muy  a menudo,asi lo mas normal es primero la broca de centrar y luego ir abriendo el orificio cada vez con una broca mayor hasta el diametro deseado,si la operacion la quieres haces con el portapinzas cada vez tendras que cambiar la pinza.
 Portabrocas lo hay buenos y bastante baratos es quizas de los acccesorios mas baratos y utiles que podemos comprar,ademas tambien lo podras utilizar en la fresadora si la utilizas de taladro.
Al ver que un portabrocas mediodecente no lo veía por menos de 40€ y teniendo que gastar en un portapinzas si o si pensaba que podría prescindir del portabrocas, tendré que buscar más... .bien
No llega a 10€ el portabrocas ! gracias
guillerd
Ese pack de portabrocas es el que compre yo en su dia y cumple perfectamente la funcion, menos el pequeño que va con morse 1 y lo tengo de decoracion.
