Autor Tema: Torneado de goma, silicona, etc...  (Leído 3213 veces)
Desconectado fer
« en: 05 Marzo 2016, 14:04 »
Estimados compañeros, os pregunto sobre como se podría construir y de que forma, una cuchilla para el torneado de elementos rigido-elasticos tales como goma, silicona, etc...Lo he intentado con elementos tales como hojas de afeitar, pero no ha dado el resultado deseable. ¿Tal vez se podría con una rectificadora de carro?. Sinceramente, no lo se.
Muchas gracias por adelantado, espero alguna respuesta.
Un cordial saludo.
Fernando
Tornos:  Emco Compact 8, Emco Compact 5, Emco Unimat SL. Fresadoras:  Proxxon FF400,   Emco/ Saim.  Rectificadora de carro: Emco.
Desconectado jubilado
Re:Torneado de goma, silicona, etc...
« Respuesta #1 en: 05 Marzo 2016, 14:40 »
Una cuchilla con mucho vaciado, luego meter la goma en nitrógeno líquido.
Desconectado fer
« Respuesta #2 en: 05 Marzo 2016, 19:28 »
Muchas gracias Jubilado por tu pronta contestación. ¿Me podrías hacer un dibujo de como ves tu la cuchilla? No se muy bien como debería ser. También  querría saber si se debe tornear a alta velocidad o a baja.
Muchas gracias y un saludo.
« última modificación: 05 Marzo 2016, 19:30 por fer »
Desconectado JuanDeLezo
« Respuesta #3 en: 05 Marzo 2016, 19:40 »
Nosotros rectificamos rodillos de goma para extrusoras de plástico e impresoras. Hay que utilizar una rectificadora de piedra de grano gordo para torno pero dando unos grados a la torreta de manera que solo toque el borde de la piedra. Con una velocidad de 200 rpm y un avance de 0.1mm debería ir bien, aunque esto se puede modificar dependiendo del acabado. Eso sí, el sentido de giro de rodillo y el de la piedra deben converger, porque si no se quema la goma. Hemos hecho un aspirador que va a soltar todo el polvillo, que es mucho, a un barril de agua; de esta manera no se te llenará todo de polvo de goma.
Te aseguro que queda perfecto. Un saludo.
Fresadora LUGUN FU3-L, torno LACFER CR-2-E-250, sierra alternativa UNIZ y de cinta BELFLEX, taladro de columna QUANTUM y demás elementos típicos de taller mecánico.
« Respuesta #4 en: 05 Marzo 2016, 19:57 »
Cuando he torneado gomas he utilizado cuchilla Hss, de por ejemplo 10x10 mm., la forma te podría valer la del dibujo, eso si, si no la congelas te saldrá un churro. Teníamos nitrógeno e hielo seco, así que no era un problema, las rpm le puedes dar 1000 ó 1200, también depende del diámetro a tornear. Para rectificar lo que te dice JuanDeLezo.
No tengo para dibujar en 3D, espero que lo entiendas.
Desconectado frajagal
« Respuesta #5 en: 05 Marzo 2016, 20:25 »
Mira como lo hice yo:
Post
Desconectado fer
« Respuesta #6 en: 06 Marzo 2016, 01:01 »
Muchísimas gracias a todos. Jubilado tu dibujo esta muy claro, te lo agradezco mucho. Ya os contare.
Un cordial saludo.
Fernando
Desconectado pitau
« Respuesta #7 en: 06 Marzo 2016, 09:30 »
En el video siguiente hay una herramienta muy interesante para estos menesteres, la cuchilla esta hecha a partir de la hoja de un cutter.
https://m.youtube.com/watch?v=ql-kyhmLGBw
Lo que no he entendido bien es si le hace o no un revenido a la hoja tras doblarla y enfriarla en agua.
Desconectado fer
« Respuesta #8 en: 07 Marzo 2016, 10:47 »
Pitau, muy interesante tu vídeo, seguramente este tipo de cuchilla sea el adecuado para torneado de piezas mas elásticas (latex). Muchas gracias por tu aportación, es curioso lo desarrollado que todavía esta la "artesanía de taller" en el mundo anglosajón. Yo recuerdo cuando en Madrid el barrio de Tetuan estaba lleno de tallercitos con verdaderos orfebres de la mecánica, hoy todo eso casi se ha perdido.
Muchas gracias y un cordial saludo.
Fernando.
Desconectado Tonispain MeKanical
« Respuesta #9 en: 09 Marzo 2016, 21:55 »
yo en ocasiones he torneado goma y siempre lo hacia con una cuchilla de acero rapido muy afilado tipo la que han dibujado por arriba, practicamente el mismo perfil, y con mucha taladrina, y quedaba bastante bien, pero es importante que la cuchilla este muy afilada y con bastante radio, la verdad que a veces en el mismo material el mismo afilado no tenia los mismos resultados, por eso hay que trabajar mucho el afilado
El éxito del maestro de taller está en saber dar huelgos.
« Respuesta #10 en: 09 Marzo 2016, 23:44 »
Sí. Yo tengo la misma experiencia. En una ocasión tuve que hacer unas arandelas de goma para montar una especie de silent-blocks para las patas de mi torno. Partiendo de una lámina de goma de unos 3 mm de espesor que compré en Leroy Merlín, primero les hice los agujeros con una broca normal, en el taladro. Luego recorté aproximadamente las arandelas, con una tijera de cortar chapa, las monté todas en un eje de varilla calibrada, con un extremo roscado y tuerca, para mantenerlas apretadas y al torno.
Con una cuchilla con mucho filo, como la que ha puesto jubilado, torneé las arandelas perfectamente. Eso sí, las láminas eran de una goma bastante dura. Con goma más blanda no sé si hubiese podido hacerlo igual.
