Autor Tema: Fresadora CNC 100% casera  (Leído 5036 veces)
jotape
« en: 05 Marzo 2016, 15:18 »
Tras la venta de mi BF20L y seguir encaprichado con tener una CNC, comienzo este proyecto para fabricar una fresadora cnc desde 0.
He pensado en fabricarla toda en chapon de 20mm de grosor y el tamaño base lo he tomado de un BF30.
Creo que fabricar mi propia fresadora sera mas barato que comprar una y transformarla a cnc. Aun no me he metido en tema de costes pero corregirme si creeis que me equivoco.
Las medidas seran  1000mm de altura de la columna y una anchura de 180x180mm mas 120mm de ancho en la parte baja del refuerzo
La plataforma superior 760x250mm aunque delante de la columna habra 460mm
La base sera de 760x420mm
Todo ira mecanizado y atornillado con tormillos de M10x25
Para la mesa habia pensado buscar una que me cuadre en medidas en algun chatarrero.
Todo ira mopntado sobre guias de 25mm y patines de bolas
Tambien montare usillos a bolas
Espero que puedan ayudarme a llevar este proyecto a buen puerto.
Y espero sus opiniones pros contras, como lo harian, locura... estoy abierto a todo.
Re:Fresadora CNC 100% casera
« Respuesta #1 en: 05 Marzo 2016, 15:28 »
LOCURA???? para nada..siempre y cuando tengas medios adecuados y conocimientos para hacerla..una maquina bien echa no es algo que se pueda hacer sin bastantes conocimientos de mecanizado y de otras cosas varias..electronica..electricidad..ajuste etc.....componentes buenos etc..lo de que te vaya a costar menos partiendo de una comercial pues la verdad tengo mis serias dudas..aunque yo no sere el que te vaya a desanimar..yo que tu lo primero que haria seria calcular el coste real de todo lo que necesitas para hacer una fresadora cnc desde cero y luego compararlo con el coste de una fresadora usada comercial y su correspondiente modificacion..las matematicas en esto nunca fallan.
suerte con el proyecto
« última modificación: 05 Marzo 2016, 15:30 por 100% Rural »
anino
« Respuesta #2 en: 05 Marzo 2016, 17:11 »
Buenas!
 Yo opino que al final es mejor hacerte una desde cero que modificar una comprada.
Si quieres hacer algo en condiciones con una comprada tendrás que cambiar  todo, husillos, sustituir las colas de milano por guías y patines lineales, solo ahorrarás en hierro, normalmente un punto a favor es que  estas son de fundido, y podrás mecanizarlas fácilmente, aunque  por contra, el cuerpo suele ser un bloque de gran tamaño y pesado, que dificulta el moverla para poder mecanizarla, aparte necesitarás máquinas grandes para poder hacer los mecanizados en ella. Otro punto en contra es que tú te tienes que adaptar a ella, mientras que cuando haces una desde cero tu adaptas la fresadora a tu diseño eliminando los problemas de espacio para la instalación de los distintos dispositivos, diseñas tus piezas pensando en las maquinas que tienes para hacerlo, etc.
En fin, espero haberte sido de ayuda.
jotape
« Respuesta #3 en: 05 Marzo 2016, 19:49 »
Los medios en principio los tengo, todo lo mecanizare en la Fexac UM. Los conocimientos en mecanizado... algo tengo pero no soy ningun gurú en esto, espero encontrar toda la ayuda del foro posible. En cuanto al coste... pues parto de la base de que fresadoras tipo BF30 o asi, hay poco en el mercado de segunda mano y una nueva no baja de los 3.000
Por ahora estoy en la fase de diseño y tras esto empezare a pedir presuspuesto para el corte por laser o chorro de las piezas.
jotape
« Respuesta #4 en: 05 Marzo 2016, 19:54 »
Las primeras dudas que me asaltan durante el diseño:
- Chapon de 20mm esta bien o creeis que sera excesivo?
- Habia pensado en hacer el cuerpo del cabezal en aluminio 7075 para aligerar el peso del cabezal, pros y contras?
- Alguien con una BF30 o similar podria echarme una mano con algunas medidas?
- Todo ira atornillado, tornillos allen encastrando la cabeza o mejor con cabeza conica?
MUchas gracias por vuestras respuestas.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #5 en: 06 Marzo 2016, 11:46 »
Bueno en cuanto a lo del chapon de 30mm has pensado cuanto va a pesar eso y si vas a poder/necesitar mover  las piezas.? si lo haces en inventor o solidworks te dice el peso...
Seguire atento a esto a ve como va adelante. Animo.
jotape
« Respuesta #6 en: 06 Marzo 2016, 18:39 »
Mas que el peso me refiero si sera lo suficientemente rigido con 20mm o es excesivo, o hariais alguna parte con otra seccion mas fino o mas reforzado. En cuanto a resistenci de materiales la verdad que estoy bastante perdido.
Aproximadamente pesa unos 250 kg la base mas la columna.
Guias creo que con 25mm es suficiente pero los husillos de que diametro y que paso deberia utilizar.
Toda critica constructiva es bien recivida
Manuturbojet
« Respuesta #7 en: 06 Marzo 2016, 19:34 »
Veo que vas lanzado y estaré por aquí para lo que necesites,consejo para guias es encastrar todo lo que puedas y cuando atornilles chapones pues meterle algún que otro pasador para asegurarte la rijidez,guias de 25 a mi parecer es más que suficiente y en cuanto a husillos ponle mínimo de 20 m/m
Tienes kits completos de husillos/tuerca/rodamiento bien de precio,me refiero que ni se te ocurra fabricarte los rodamientos axiales.Te hayudaremos en lo que podamos y buena suerte.
jotape
« Respuesta #8 en: 06 Marzo 2016, 19:43 »
Gracias Manu.
Me podrias decir donde encontraste esos kits?
jotape
« Respuesta #9 en: 07 Marzo 2016, 14:19 »
Quizas este tema estaria mejor en Proyectos
jotape
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2016, 17:53 »
Bueno ya casi he terminado todas las piezas en el CAD.
A falta de usillos aqui teneis un video del movimiento de los ejes.
https://youtu.be/jvuiJ6NTpYs
No se porque es tan mala la calidad de la animacion la verdad...
jotape
« Respuesta #11 en: 09 Septiembre 2016, 13:23 »
Este proyecto va lento por el poco tiempo disponible pero sigue adelante.
Aqui tenéis una foto de la columna ira todo atornillado y con pasadores elasticos para dar mayor rigidez
Una vez acabada sera rectificada y escuadrada.
« Respuesta #12 en: 09 Septiembre 2016, 13:45 »
Va pillando forma. El acceso a maquinas grandes es toda una ventaja  .bien
jotape
« Respuesta #13 en: 09 Septiembre 2016, 21:41 »
A disposición de todo el que las necesite .brinda
Desconectado kilgore
« Respuesta #14 en: 09 Septiembre 2016, 22:12 »
Jotape, yo tengo una Optimun BF30, cualquier medida que necesites, cuenta conmigo. Y mucho animo! .bien
