Autor Tema: Reacondicionamiento de una mordaza....  (Leído 7134 veces)
Desconectado seto
Re:Reacondicionamiento de una mordaza....
« Respuesta #15 en: 07 Marzo 2016, 17:45 »
Pedazo mordaza.  Nadie se anima a intentar reparar los agujeros y marcas de taladros que suelen tener estas mordazas recuperadas? O es q.la fundicion de la que estan hechas lo hace muy complicado el soldar y darle aporte y luego volver a dejarlas lisas? Pregunto na mas
Hola.Yo repare en su dia una crucelegui hermanos(ch2),que estaba destrozada.
Le rellene los agujeros con trozos de restos de metal,la calente en el horno casero de propano y me puse a soldar con electrodos de rutilo.Como se aporta calor con la soldadura,veras que  se suelda mejor todavia.
Luego planear las superficies y tambien la base de la mordaza,ya que al enfriar es normal perder la planitud de la pieza.
Fresadora Malac-FU2,torno optimun 250-550,sierra de cinta Femi 780XL modificada,sierra de cinta vertical,taladro chino,soldadora de puntos,plegadora,prensa hidraulica,horno fundición propano,compresores,lijadora de banda,etc,(todo casero).
Desconectado JoseRamon
« Respuesta #16 en: 11 Marzo 2016, 18:48 »
Una nueva actualizacion, mientras se seca la pintura (unos 15dias) me he creado una llave para la mordaza, se que no es muy estetica pero hace su funcion. El material que he utilizado es:
Llave de estrella numero 23-21 el 23 es en que entra en la mordaza y el 21 el que utilizo de eje. El precio de 3 € en una tienda de segunda mano.
3 tuercas.
4 arandelas.
1 tornillo M12 de 160mm. Toda la tornilleria no pasan de 7€
10 cm de PVC. Lo tenia por casa...
Lo mejor es que todo no pasa de 10 euros  :)
Y ahora mejor unas imagenes para que se vea.....
Me falta la imagen de la modificacion de la arandela se me paso hacer la foto.... de todas formas en la penuntima imagen se ve que la arandela de la derecha tiene 3 chaflanes, son para poder ponerla en la llave ya que al tener un angulo tan cerrado no deja el circulo (no se si me explico)
Video del fresado de la tuerca, es solo una pasada ya que son todas iguales (por no grabar las 18). Son pasadas de 0.1mm al maximo de RPM.
Presentacion del material
Hay que hacer mas grande el agujero para que pase el tornillo
Esta es la tuerca modificada para poder ponerla en la llave
Perforando el trozo de PVC. He tenido un problema y es que se ha desviado del centro en la parte final.... supongo que se menearia.
Este es todo el material presentado en la forma en la que se montara
Y esta es la pieza montada
Un saludo y hasta la proxima actualizacion!.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
« Respuesta #17 en: 12 Marzo 2016, 18:50 »
Una pregunta, alguien conoce algun sitio donde vendan chavetas para alinear la mordaza? las que necesito seria de 18mm a 12mm, he localizado unas pero por contrastar otros precios.... Un saludo!
