Autor Tema: Reacondicionamiento de una mordaza....  (Leído 7133 veces)
Desconectado JoseRamon
« en: 05 Marzo 2016, 22:40 »
Hola, bueno hace un par de semanas adquiri  una mordaza que creo que me puede ir bien para la fresadora, pesa casi 40kg y estaba llena de porqueria y oxido (del material que agujereaban) me costo dios y ayuda para quitar los tornillos que fijan la mordaza para girarla.... no tengo fotos de todo el proceso porque tenia las manos negras.....
Esta es la mordaza pongo el alicate para que tengais algo de referencia.
Soltando la base
En este caso podeis apreciar con que delicadeza sale la base de la mordaza y tambien se puede apreciar lo limpio que esta por dentro ;D ;D
Video desmontaje
Soltando el husillo
En esta se aprecia el aflojado de las tuercas del husillo, decir que necesite ayuda para hacer mas fuerza y al final paso lo que se veia venir que me cai al suelo una pena que no este en video  ;D ;D eso si al final se aflojo.
Fotos variadas de la limpieza.
En la primera se esta dando un baño en percloretileno (para limpiar la grasa...)
Esta imagen es graciosa ya que meti los tornillos y una tuerca para lilmpiarlos y al rato genero un perfil de las piezas con burbujas.... mera curiosidad (es mejor guardar la imagen y verla mas reducida)
Pavonado
En este caso las imagenes corresponden a un pseudo pavonado calentando la pieza y metiendola en aceite de coche....
Se mueve!!
Este es otro video de como se mueve la mordaza despues de una limpieza parcial (solo la base y el husillo)
Video del movimiento
Proceso de repintado
Para pintar la pieza he pasado de utilizar pintura bicomponente por los malos resultados que dio.... la imprimacion muy bien pero la pintura fatal..... por lo que he utilizado hammerite martele verde claro, la verdad es que tiene un color muy bonito para estas piezas (por lo menos eso me parece)
Me falta subir un par de cosas mas ya las pondre mañana....
Un saludo!
« última modificación: 07 Marzo 2016, 20:27 por f3checa »
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Re:Reacondicionamiento de una mordaza....
« Respuesta #1 en: 06 Marzo 2016, 10:42 »
Pedazo mordaza.  Nadie se anima a intentar reparar los agujeros y marcas de taladros que suelen tener estas mordazas recuperadas? O es q.la fundicion de la que estan hechas lo hace muy complicado el soldar y darle aporte y luego volver a dejarlas lisas? Pregunto na mas
jomaben
« Respuesta #2 en: 06 Marzo 2016, 11:18 »
Buen trabajo. El "hierro" es muy agradecido cuando lo tratas con cariño. Te va a quedar una mordaza estupenda. Enhorabuena.
JMB
chasvk
« Respuesta #3 en: 06 Marzo 2016, 13:32 »
Yo he soldado alguna vez hierro fundido con electrodo especial ,que vale bastante caro y no es como soldar acero,va como a trompicones y se hace peor ,pero luego queda bien cuando lo lijas
jevitroner
« Respuesta #4 en: 06 Marzo 2016, 13:55 »
Hola compañero!  Gran trabajo, es una muy buena mordaza, y tal y como has tenido que desmontarla, tiene pinta que llevaba sin  desmontarse bastante tiempo... Un saludo!!
« Respuesta #5 en: 06 Marzo 2016, 19:10 »
Kankarrio, no es mala idea, pero como no soy muy diestro con el soldador (con el de electronica si) pues paso de intentar arreglarlo y dejarlo peor, ademas no se ve ninguna fisura ni nada por lo que lo dejo asi, a lo sumo si me da la venada lo haria con masilla.
Jevitroner, gracias, la verdad es que parecia que estaba en una sesion de remo mas que aflojando una tuerca, el problema son los tornillos que estan pasados o mal fabricados. Luego pondre una foto.
Paso a poneros unas fotos mas de la pintura y el video del psudo pavonado.
Video pavonado
Como se puede apreciar no esta pintada del todo para poder desplazarla y no fastidiar la pintura.... faltara de pintar la parte inferior y el interior donde va el husillo.
Gracias por los comentarios! y seguire poniendo mas fotos, por cierto algun metodo para sacar tornillos atascados? golpear con cortafrios, calor, cocacola.... alguno nuevo?
Un saludo!
« última modificación: 07 Marzo 2016, 20:29 por f3checa »
« Respuesta #6 en: 06 Marzo 2016, 21:44 »
Jevitroner, asi esta el tornillo y la tuerca (despues de limpiar el oxido...) el negro es el nuevo. No se si se apreciara mucho pero las crestas del tornillo y mas la de la tuerca estan muy gruesas.
La tuerca de la derecha es la vieja.
Se me paso en los mensajes anteriores.... no sabra alguien la marca no? y la distancia de abertura es de unos 20cm por 19 de anchura.
Un saludo!
« última modificación: 07 Marzo 2016, 20:21 por f3checa »
jevitroner
« Respuesta #7 en: 06 Marzo 2016, 22:17 »
Los tornillos prueba de calentarlo con el soplete.  Al sufrir dilatación y contracción se suelen desengarrotar.  A ver si tienes suerte  .bien .bien
 Te está quedando de maravilla, yo estoy restaurando una ahora mismo, en breve abriré un post con las fotos.
 En cuanto a la marca, siento no poder ayudarte, a ver si alguien del foro la reconoce.
Un daludo
« Respuesta #8 en: 07 Marzo 2016, 08:53 »
Hola javitroner, ya no se por donde darle a estos dos tornillos.... lo he teniddo con liquido desoxidante toda la noche ayer al ponerlo tiraba burbujitas que no veas.... pero esto no afloja, tambien le di calor con el soplete pero nada de nada. Me quedan un par de opciones, la primera es comprar un kit de brocas para quitar tornillos (no tengo ni idea de precio y ni si son efectivas) y la otra soldar una tuerca al tornillo, pero con lo malo que soy con el soldador me temo que lo soldaria mal. Alguna opcion mas?
Pongo una foto de los tornillos los cuales me estoy cargarndo la cabeza y eso me pone mas  >:( >:(
En este le di con el cortafiros pero no se mueve.....
Un saludo!
« última modificación: 07 Marzo 2016, 20:22 por f3checa »
chasvk
« Respuesta #9 en: 07 Marzo 2016, 09:54 »
La unica opcion sin soldar que alomejor te funciona es con una punta tipo destornillador pero mas pequeño que la mitad de la cabeza de ese tornillo bien afilado meterlo en la mirad de la ranura qie corresponde a aflojar y darle un martillazo asi a veces aflojo los tornillos que no tienen forma para agarrarlos con llave
,tambien otra cosa que hago sobretodo para tornillos de cabeza allen ,si veo que esta duro y no afloja le meto un golpe de frente a la cabeza para que suelte la rosca la vibracion y funciona e,si no hiciera eso se me habrian pasado ya unas cuantas cabezas.
Se me olvidaba decir que la inclinacion del cortafrios sea unos 45° para que haga fuerza tanto para adentro como de giro ,si lo pones muy horizontal rompe la cabeza y no afloja
« última modificación: 07 Marzo 2016, 09:56 por chasvk »
Cargom
« Respuesta #10 en: 07 Marzo 2016, 11:01 »
Hola JoseRamon,
No se que dimensiones tienen la cabeza de esos tornillos, pero a ver si te sirve:
Con una Dremel o similar y un disco de corte o mejor los finos de esmeril le profundizas bien la ranura, luego le metes con una carraca y punta de destornillador plano robusta.
Giras a lado derecho, luego a izquierdo (varias veces sin deshacer la cabeza del tornillo) para romper la costra de óxido y debería salir sin mucha complicación.
En caso de que el tornillo tenga dimensiones reducidas, usas un disco bastante gastado cuyo diámetro será mucho mas pequeño.
Si acaso todavía se resiste, hay un spray de la marca CRC (igual hay también otras marcas) que trabaja por enfriamiento rompiendo el óxido que agarrota el tornillo. Yo lo he probado y es muy eficaz.
Te pongo un enlace para que leas sus propiedades:
https://www.bricosimax.com/grasas-lubricantes-c-70_71.html
« Respuesta #11 en: 07 Marzo 2016, 11:13 »
Como mecanico te recomendaria dos metodos..el primero con un rotolin penetrar un poco para rehacer la ranura y despues que alguien te preste un destorgolpe,,y como segundo metodo pues algo tan simple como soldar una tuerca y seguro que te sale con cualquiera de esos dos metodos..llegado el caso extremo de que esos dos metodos no te funcionasen siempre puedes taladrar el tornillo hasta destruirlo y luego pasar otra vez el macho para rehacer la rosca..pero ojo ay que buscar bien el centro del tornillo.
pdta..estas haciendo un buen trabajo de reacondicionamiento con esa mordaza..pero espero tengas muy en cuenta que esa mordaza es para usar en taladros NO en fresadoras por lo que quizas a la hora de usarla en fresadora no tenga la precision requerida y te decepcione un poco.
« última modificación: 07 Marzo 2016, 11:15 por 100% Rural »
Forjador de sueños
« Respuesta #12 en: 07 Marzo 2016, 13:08 »
También puedes darle golpes al mordiente con un mazo de nylon o un trozo do cobre por los lados y por arriba para romper el oxido, y darle con un botador de latón o cobre a las cabezas de los tornillos
« Respuesta #13 en: 07 Marzo 2016, 14:59 »
 .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Por fin he podido soltar los J*D*D*S tornillos. Ha sido una mezcla de todas las respuestas he profundizado mas la ranura, de forma que se mete el destornillador mucho mas que antes, le he dado calor con el soplete lo he enfriado, lo he aporreado y con w40d tras unos cuantos intentos y con la ayuda de mi padre para hacer fuerza sobre el destornillador y yo girando con la llave inglesa (si no es lo mejor....) hemos conseguido sacarlos....
100% Rural, de cuanta precision hablamos?
Unas fotos.
« última modificación: 07 Marzo 2016, 20:23 por f3checa »
« Respuesta #14 en: 07 Marzo 2016, 17:15 »
Pues las que yo e probado de esa epoca y estilo tienen mas de 2 decimas de error..y encima las piezas tienden al levantarse porque la boca de empuje no es de tipo semiesfera..en mi opinion no es apta para fresado..pero alomejor para ti si te sirve..eso ya tu tendras que verificarlo haciendo unas pruebas y ya tomaras el camino mas adecuado .bien
