Autor Tema: AYUDA PARA IMPRIMAR GRAN PIEZA DE ALUMINIO  (Leído 11005 veces)
emilio_jofre
« en: 06 Marzo 2016, 11:46 »
Apreciados Sres. necesito su ayuda.
Quiero pintar con pintura epoxy un mastil de barco de 18 metros de longitud.
Mis experiencias con imprimaciones TITAN INDUSTRIAL o NAUTIX ACRALU no han sido muy satisfactorias.
Os pregunto:
Que metodos puedo utilizar para imprimar ALUMINIO perfectamente decapado y preparado ?
(Decapado con lija grano 40 y preparado con ACIDO de decapado) http://www.nautix.fr/Nautix/Nautix.nsf/511da3ce2e3f5b4dc1256d11004ff0d8/dd2e889ad91d9c78c1256cfb005c7149/$FILE/Nautix%20Acido%20de%20decapado.pdf
ALODINE, se puede aplicar sin sumergir la pieza ? (la construccion de un tanque de 20 metros de longitud me parece demasiado ademas de tener que comprar cientos de litros de ALODINE ...)
Llevar a anodizar un mastil de 18 metros y 150 kg, es factible , con un presupuesto de 1000 EUROS, por ejemplo ...?
UN SALUDO Y GRACIAS !
« última modificación: 06 Marzo 2016, 11:49 por emilio_jofre »
internaufrago
Re:AYUDA PARA IMPRIMAR GRAN PIEZA DE ALUMINIO
« Respuesta #1 en: 06 Marzo 2016, 12:46 »
La pintura de epoxi es muy mala para aplicaciones exteriores ya que la daña la luz solar y la única forma es añadirle protectores contra UV y aun así no sé si es recomendable.
En general, en barcos, el epoxi se suele proteger con barniz especial de poliuretano resistente al sol (el barniz normal de poliuretano tampoco aguanta el sol).
Nunca he visto mástiles de aluminio pintados. Me parece raro.  Me imagino que el acabado recomendable dependerá también de la aleación concreta.
En el tema de mástiles y vergas de aluminio yo buscaría el asesoramiento de alguien con experiencia y conocimiento especializados en ese campo.  Mi consejo como propietario de un barco de vela es que busques un profesional que esté bien cualificado y que te garantice el trabajo porque esto no es algo donde quieres andar experimentando.
He visto muchos casos, tanto en madera como en metal, donde se han aplicado capas de "protección" que han hecho mucho daño. Muchas veces la madera o metal están mejor expuestos que tapados. Yo soy más partidario de que las cosas estén a la vista y así por lo menos si hay daño lo puedes ver.
Yo le daría un acabado-abrillantado tipo http://www.gordsaluminumpolish.com/
« última modificación: 06 Marzo 2016, 13:02 por internaufrago »
emilio_jofre
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2016, 11:36 »
Muchas gracias por tu respuesta.
Entiendo que internaufrago no es partidario de recubrir, anodizar o tratar el aluminio, pero yo no puedo dejar el aluminio en bruto expuesto, el aspecto es realmente malo y el producto que me propone internaufrago (gordsalblabliblupolish) no me convence ...
El motivo por el cual abri este hilo era recibir ayuda para tratar y recubrir ALUMINIO, sigo confiando en que alguien en el foro pueda ayudarme a conseguirlo (la pieza va a acabar pintada, anodizada, pasivada o similar, pero no en bruto ....)
A dia de hoy me gustaria vuestra ayuda para decidir entre :
1- Tratamiento de la superficie lija mas acido mas agua + imprimacion epoxy + pintura epoxy + capa de acabado en PU dos componentes
2- Tratamiento de la superficie lija mas acido mas agua + ALODINE + pintura epoxi + PU
3- nose que + ANODIZADO ?¿?¿
4- ... vuestra sugerencia "tratamiento con gordalflickgrihander"
En el caso de utilizar imprimacion epoxi, me gustaria que alguien me pueda recomendar un producto que de excelentes resultados (ya se buscar en google y leer fichas tecnicas de productos, se trata de algo que en vuestra experiencia ha dado resultados optimos...)
En el caso del ALODINE, tal y como os exponia, la dificultad que veo es que la aplicacion de este producto (que hace una conversion, una reaccion quimica ...) se hace por inmersion de la pieza, os pregunto si seria posible solo "mojarla" y obtener tambien un resultado bueno (otra vez lo que busco son experiencias probadas, si es posible ...)
En el caso del ANODIZADO, yo creo que simplemente no es posible anodizar un monstruo de semejantes dimensiones, pero los que sabeis del tema sois vosotros ...
Por cierto, el material es ALCOA 5083 H32, aunque creo que ese dato no es relevante ...
MUCHAS GRACIAS, UN CORDIAL SALUDO
Desconectado 13
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2016, 20:22 »
igual te suelto una burrada... pero he estado mirando por foros de vela... y varios que han pintado el mástil han usado pintura de carrocería. al igual que si se pintara un coche... dándole una capa final de poliuretano resistente marina...
eso si tienes que desmontar el mástil por completo... bien lijado, y limpio de restos de lijado... primera imprimación... de 3 a 4 capas de pintura y de 2 a 3 de poliuretano... y si quieres que quede bien.. ya sabes a pintar con pistola...
si no te quieres complicar... lija bien el mástil, y para terminar da le una lijada fina para el acabado... y dejalo tal cual
el ALCOA 5083 H32 es un aluminio de grado marino... así que aunque lo dejes sin "protección" no le va a pasar absolutamente nada.... como mucho... que entre una panda de HIJOS De La Gran P::::: y digan... mira el Emilio_jofre que bonito y reluciente nos ha dejado esa barra de aluminio de 18m que vamos a trocear con la sierra de mano sin hacer mucho ruido y "pa la fragoneta".... y te quedes sin mástil......
Pau
« última modificación: 07 Marzo 2016, 21:22 por 13 »
Desconectado JED
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2016, 20:35 »
Hempel son especialistas en pinturas marinas de toda la vida.
Preguntales a ellos que son profesionales: http://www.hempel.es
internaufrago
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2016, 21:16 »
Otro fabricante de pinturas marinas  http://www.nyalic.com/marine/
« Respuesta #6 en: 07 Marzo 2016, 23:33 »
Yo tampoco soy muy partidario de pintar un palo de aluminio....la pintura te puede ocultar grietas y corrosion,la corrosion es facil que te levante la pintura con el tiempo pero la fatiga del material te puede quedar oculta debajo de la pintura y ademas todas las drizas pegando constantemente arruinan cualquier pintado de palo,pero como estas decidido te cuento.
 en principio no usaria Alodine en un palo,por su tamaño y complegidad,el Alodine no puede dejar secarse mientras hace su reaccion quimica y luego ademas hay que lavarlo muy bien,de lo contrario los restos de sales quimicas arruinan cualquier acabado posterior.
 A mi siempre me han dado buenos resultados las pinturas AWL/GRIP,y International son especialistas en nautica,en tu caso creo que me daria una vuelta por los varaderos donde esten acostumbrados a pintar barcos de aluminio y a ver que utilizan,o una empresa con amplios conocimientos sobre el tema como puede ser Pinmar,pero si no tienes confianza con ninguno te digo lo que yo conozco ,AWL tiene una imprimacion e inibidores de corrosion adecuados para aluminio segun si esa anodizado o no
    Max Cor CF  para aluminio y el Wash Primer CF para aluminio anodizado y international la Interprotect que es una imprimacion epoxica luego dependiendo si quieres puedes poner una capa de fondo,que te ayudara al acabado y ademas tambien proteje,y como pintado final una pintura de poliuretano de dos componentes,ojo con este tipo de pinturas si las aplicas a pistola son muy nocivas.
 Lo de anodizar se me hace que te sera bastante dificil,hay que desmontar totalmente el palo,incluso toda la inatalacion que lleve interior,si hay inperfecciones por corrosion no se como te quedara (si pintas puedes enmasillar) luego esta el transporte,si tienes quien te lo haga cerca quizas salga barato pero si lo tienes que transportar te supondra un buen gasto,y encontrar una empresa que te lo anodice puede ser dificil.
emilio_jofre
« Respuesta #7 en: 08 Marzo 2016, 14:56 »
Muchas gracias por vuestra ayuda !
Sigo buscando e investigando ...
Mas datos para vosotros:
-El mastil ya esta completamente desmontado, no iva a pintar un mastil de 18 metros con una escalera ... :)
-El mastil esta decapado en un 90%, faltan algunos "rincones" que atacaremos con cepillo conico y radial
-Los cables y demas se han extraido, hay alguna chatarra de INOX atornillada pero en caso de poder anodizar seria factible dejar solo el ALUMINIO, eso si el interior del tubo no se puede "limpiar" de suciedad o corrosion para tratarlo
-El mastil estaba pintado, el astillero que lo construyo lo pinto hace unos 40 años y asi ha aguantado bien, si se ha desprendido la pintura en algunas zonas es a mi entender mas por corrosión galvánica debida a los tornillos INOX que están a lo largo de toda la pieza.
Os veo muy animados a todos con el tema pintura y demás náuticas, yo personalmente prefiero algo industrial o aeronáutico, el tema náutico es no se porque, doblemente caro, siempre ...
Me ha gustado mucho el comentario sobre ALODINE y no dejarlo secar ... Realmente es posible aplicarlo con brocha ? (Por favor antes de contestar mas obviedades, creo que es evidente para todo el mundo y también lo es para mi que se trata de un producto muy peligroso, soy consciente de ello ...)
Aqui un kit para ALODINE: http://www.skygeek.com/henkel-592726-brush-alodine-120-kit.html
Por otro lado estoy valorando el tema "self etching primer" vs "epoxi primer" ...
Self etching: se trata de una imprimacion con Acido fosforico que ataca y "texturiza" el aluminio para mejorar la adherencia del mismo con la imprimacion ... (asi lo he entendido)
En cuanto a expoxi primer, pues si, AWL GRIP, nautix, hempel, etc .. etc .. pero alguna experiencia real con ALUMINIO y estos productos ... (la mia ha sido mediocre con nautix acralu y titan industrial)
Desde los cuatro años que llevo trasteando y restaurando un barco mi experiencia es la siguiente:
"Si dentro de un par de años esto todavía aguanta es que lo hice bien, todo lo demás es hablar por hablar ..."
Alguien ha aplicado alguna cosa de estas de AWLGRIP (precio de gran reserva para una puñetera pintura) o demas sobre ALUMINIO hace unos años y todavia aguanta ?
UN SALUDO, MUCHISIMAS GRACIAS
« última modificación: 08 Marzo 2016, 14:58 por emilio_jofre »
emilio_jofre
« Respuesta #8 en: 08 Marzo 2016, 16:36 »
http://www.finishing.com/108/93.shtml
ALODINE 1132, segun parece no hace falta aclaralo con agua ... es esto cierto ?
Alguna experiencia ?
Edito: segun parece se comercializa como una especie de rotulador para pequeños retoques ...
SALUDOS
« última modificación: 08 Marzo 2016, 16:49 por emilio_jofre »
emilio_jofre
« Respuesta #9 en: 08 Marzo 2016, 16:55 »
Aqui unos sres. pintan un avion:
http://kracon.com/case-study-re-painting-a-metal-plane/
Ellos aplican ALODINE en brocha, segun parece ...
Una ficha tecnica de PINMAR sobre ALODINE:
http://pinmar.com/awlgrip/cap5/5111.htm
aqui segun dicen bastaria con "mojar" la superficie en caso de secarse ...
Segun veo el ALODINE 1200, es ultra-nocivo y los residuos generados deben tratarse de forma especial, no se puede aplicar según entiendo sin disponer de una instalacion especial de la que yo, obviamente, no dispongo ...
SALUDOS
« última modificación: 08 Marzo 2016, 18:07 por emilio_jofre »
emilio_jofre
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2016, 17:01 »
Aqui un buen hilo de un "metalaficion" ingles:
http://www.metalmeet.com/forum/archive/index.php/t-514.html
SALUDOS
emilio_jofre
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2016, 17:27 »
Aqui una evolucion del ALODINE ultra toxico:
http://www.revistatope.com/166_art_HENKEL_Tratamientos.html
Y el sitio donde lo venden:
http://recagri.es/loctite-teroson/8522-alodine-5992-30kgbombona.html
Und noch was, aber auf Deutsch:
https://www.materialsgate.de/de/mnews/12227/Aluminiumvorbehandler+macht+gute+Erfahrungen+mit+Alodine+5992+von+Henkel.html
Ficha tecnica del producto, segun veo parece que debe sumergirse la pieza en el producto dulido ... (inviable en mi caso ...)
http://www.solvents.net.au/index_htm_files/ALODINE%205992%20(1385503).pdf
SALUDOS
« última modificación: 08 Marzo 2016, 18:03 por emilio_jofre »
emilio_jofre
« Respuesta #12 en: 08 Marzo 2016, 18:41 »
http://www.lucelight.it/es/azienda/processi.php
Ellos nos exponen como argumento de venta de sus productos el tratamiento y sistema de pintura.
Utilizan ALODINE NT-E, busco la ficha tecnica ..., alguna experienca, alguien en el foro podria dar informacion ?
SALUDOS, GRACIAS DE NUEVO
emilio_jofre
« Respuesta #13 en: 08 Marzo 2016, 18:58 »
"http://www.bdi-usa.com/FileUploads/CMSFiles/Surface%20Treatment[0].pdf"
En la pagina 19 hay una tabla interesante ...
Segun parece la toxicidad del ALODINE proviene de Hexacromato y Tricromato (lo admito, no tengo ni idea de que estoy hablando)
En la tabla aparece un producto "Non Chrome" que "quizas" permite ser usado sin instalaciones especiales y tiene "military aprovals" es decir conforme para uso en industria militar (otra vez, admito que no tengo ni idea de que estoy hablando ...)
Se trata de ALODINE 600
Sigo investigando ...
SALUDOS
« última modificación: 08 Marzo 2016, 19:00 por emilio_jofre »
emilio_jofre
« Respuesta #14 en: 08 Marzo 2016, 19:53 »
