Autor Tema: palanquita de torno  (Leído 17578 veces)
Desconectado cardin
Re:palanquita de torno
« Respuesta #15 en: 21 Noviembre 2010, 23:16 »
Cuando lo pongo en marcha, el cabezal y el tren de engranajes de roscar y cilindrar funcionan normal. El tren de engranajes de roscar y cilindrar entran en funcionamiento al accionar la otra palanquilla, que va paralela ha esta al lado izquierdo y que engrana con uno de los dos  engranajes pequeños que estan en el husillo principal( el que esta atras del todo del cabezal). el otro engranaje pequeño y el grande estan libres. Que hay creo yo que falta un tren de engranajes que es accionado por la palanquilla que vengo nombrando; pero  como va y como son, prque me faltan al menos dos engranajes y un eje. estos son los del cabezal.
« última modificación: 21 Noviembre 2010, 23:34 por cardin »
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
Desconectado cardin
« Respuesta #16 en: 21 Noviembre 2010, 23:49 »
Perdonarme, no se porque algunas veces me sale una x en rojo en vez de la foto, si doy los mismos pasos que cuando me salen.
« Respuesta #17 en: 21 Noviembre 2010, 23:51 »
Y cuando sacas el pasador del engranage grande del eje,¿sigue girando el cabezal o no ?.
 Si cuando sacas el pasador no gira,esa sera la palanca que engrana uno de los rangos de velocidades,vendria a ser un tren como asi:
al quitar el pasador el eje queda sin arrastre,subiendo la palanca engranamos en el grande u atraves de un eje pasa al engranaje tradesero que mueve el eje principal,mas o menos es el sistema que lleva mi Tdg
 Y se corresponde a lo que tú decias de la excentrica,por las fotos veo que pasador si lleva pero no veo los engranages de los que te hablo.
Desconectado cardin
« Respuesta #18 en: 22 Noviembre 2010, 00:45 »
Es algo parecido pero no igual , el mio lo tiene por debajo del husillo principal y no al costado. El caso es que me falta ese eje y los dos engranajes que van en el ,por eso no se como son ni como van , para eso  me hacia falta ver un torno como el mio o muy parecido. tengo fotos en la seccion de compra venta . Muchas gracias por el interes que estas poniendo  Pacomuson .
ramonllopart
« Respuesta #19 en: 22 Noviembre 2010, 02:48 »
Creo que esta palanca es para engranar un piñón que a su vez engrana un eje que lleva en piñón en cada extremo,los cuales engranan con los que llevan el cono de poleas en cada extremo,para a si actuar la reductora,
el piñón grande(detrás del plato) lleva un pequeño botón,que dándole media vuelta se libera dicho piñón y engranando la palanca,todas las marchas del cabezal reducidas.
Perdonarme, si no se explicarlo mejor,pero el funcionamiento para mi es este.
Un saludo pocoli.
ramonllopart
« Respuesta #20 en: 22 Noviembre 2010, 03:03 »
Pido perdón,por las explicaciones anteriores,pues no había leído la segunda pagina del tema,es igual a lo de PACOMUSON,pero en  esta maquina lo lleva por debajo.
Un saludo pocoli.
Desconectado cardin
« Respuesta #21 en: 22 Noviembre 2010, 16:18 »
De todas las maneras muchas gracias Pocoli.
Bueno, ya se que funcion tiene  .bien. Ahora me falta saber que engranajes y que eje lleva, ya que yo cuando le compre no lo tenia, y para eso creo que seria bueno si alguien tendria un torno  igual o muy parecido , para mandar unas fotos o si sabeis algo donde puedo verlo. un saludo.
« Respuesta #22 en: 22 Noviembre 2010, 22:35 »
 Otra posibilidad es ponerle un inverter,ten en cuenta que este tren de engranages es el que te da las velocidades mas bajas,si quieres roscar o tornear piezas de gran diamentro o desequilibradas,tendras que bajarlo de vueltas.
 Los Myford  tambien llevan este tren en la parte inferior del cabezal,los antiguo Clausin:
No te sera dificil hacer un apaño,lo dificil sera encontrar la relacion de velocidad y encontrar dos engranages que te valgan si no tienes posibilidad de fabricarlos.tendras que hacer una pieza similar a esta dependiendo del alojamiento del eje y las excentricas  pero la posicion de los engranages al reves.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280370514592
 Si buscas en la Web ejemplos busca con la palabra "lathe backgear " y seguro encontraras algo,si vas al buscador de imagenes o videos encontraras ejemplos.
Desconectado cardin
« Respuesta #23 en: 22 Noviembre 2010, 23:23 »
Muy agradecido  Pacomuson,tendre encuenta todos estos apuntes , pero como tu bien dices lo dificil sera bucar la relacion de velocidad. Un saludo.
« Respuesta #24 en: 23 Noviembre 2010, 07:37 »
la relacion de velocidad la puedes calcular.si tienes el eje donde van esos engranajes,puedes medir las distancias a los correspondientes engranajes del eje del cabezal.para ello tienes que colocarlo en la posicion mas cercana que te permite la famosa escentrica.Esa seria la posicion de piñones engranados.
midiendo las distancias,sabes el radio de los engranajes y con eso ya se podria encargar que te los fabricasen.
« Respuesta #25 en: 23 Noviembre 2010, 10:50 »
Parece, como te han indicado ya los compañeros, que ese mando acciona la reductora. Con los años que tiene ese torno, quizás en este enlace te puedan dar información o incluso tengan alguno parecido en exposición. Todo es preguntarles. Además, creo que, de momento, por eso no cobran  ;). Ya nos dirás como van las pesquisas.
http://www.museo-maquina-herramienta.com/
Desconectado cardin
« Respuesta #26 en: 23 Noviembre 2010, 13:10 »
.Eso estaba pensando , pero elcaso es que no tengo ni el eje ni los engranajes que lleva. muchas gracias.
Desconectado delcano
« Respuesta #27 en: 23 Noviembre 2010, 17:25 »
Cardin: Aunque no tengo ni idea de para qué sirve esa palanquita, aquí tienes un enlace a descripciones y fotografías de muchos tornos de todo el mundo incluidos algunos españoles.
http://www.lathes.co.uk/page21.html
Desconectado cardin
« Respuesta #28 en: 23 Noviembre 2010, 23:27 »
Muchas gracias por tu interes  delcano.
El caso es que no encuentro tornos con la marca MAXIN , Que es lo que pone en la tapa de una de las patas del pedestal de mi torno. Un saludo.
Desconectado cardin
« Respuesta #29 en: 11 Diciembre 2010, 14:01 »
Despues de todo este tiempo parado, buscando las piezaas que faltaban, y  sin poder hacer nada en el torno debido a la falta de la pieza , al final he tenido suerte , me dio por llamar al señor de Palencia que me lo vendio y me dijo que quizas podria estar en un trastero que tenia en el pueblo y asi fue y me lo mando le estoy muy agradecido. .yupi .
Ahora tendre que ponerme manos a la obra, pues an aparecidoel tren de engranajes , pero tengo que hacer una de las excentricas y el el eje de dicho tren. Ya os contare.
Este es lo que aparecio.
« última modificación: 11 Diciembre 2010, 14:07 por cardin »
