Autor Tema: palanquita de torno  (Leído 17588 veces)
Desconectado cardin
palanquita de torno
« en: 19 Noviembre 2010, 17:59 »
Quisiera saber que acciona esta palanca de este torno.  .confuso2
un saludo.
« última modificación: 01 Mayo 2015, 22:04 por mecrocket »
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
Desconectado Octavio
Re:palanquita de torno
« Respuesta #1 en: 19 Noviembre 2010, 18:08 »
Debo andar algo dormido, pero... ¿que palanca?
saludos: Octavio
Desconectado cardin
« Respuesta #2 en: 19 Noviembre 2010, 18:20 »
Lo siento mucho acabo de mandar la foto detallando con una flecha la palanca pero envez de ello me sale una x en rojo nose porque.
La palanquita en cuestion esta hacia debajo del cabezal, detras del contraplato. Gracias y perdona .
Desconectado cardin
« Respuesta #3 en: 19 Noviembre 2010, 19:54 »
 Perdon, expecificar que la palanquita ahora no esta puesta, la flechita indica el encaje donde va .
Uploaded with ImageShack.us
Editado para que se vea la foto
« última modificación: 19 Noviembre 2010, 23:13 por Manrique »
Desconectado maximus
« Respuesta #4 en: 19 Noviembre 2010, 20:06 »
Puede que sea para seleccionar el retardo o el vuelo. Esa palanca debe subir y bajar un engranaje.
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
Desconectado cardin
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2010, 20:38 »
Eso pensaba yo , pues cuando desmonte el husillo principal habia un engranage pequeño caido sobre la bancada, el cual tiene un orificio central excentrico con chavetero, pero no he encotrado nigun eje con chaveta para el , y este engranaje por si solo no coincide con ningun engranaje del husillo principal.
Desconectado cardin
« Respuesta #6 en: 20 Noviembre 2010, 11:21 »
Por favor , si alguno de vosotros o algun conocido, tiene un torno igual o similar ,¿ podria indicarme o exquema de lo que acciona la palanquita y ques lo que lleva ?. muchas gracias de antemano y un saludo.
wels
« Respuesta #7 en: 20 Noviembre 2010, 11:57 »
Si pones el modelo marca y algún dato del torno...igual se puede saber algo
Desconectado cardin
« Respuesta #8 en: 20 Noviembre 2010, 13:18 »
Lo unico que se , o mejor dicho , lo que pone en la pata del pedestal es MAXIN , parecido al oarso , hay teneis  la foto del pricipio. Gracias por tu interes Wels, un saludo.
fiolledapool
« Respuesta #9 en: 20 Noviembre 2010, 16:04 »
El mio no trae esa palanca...se me ocurre que igual es para trabar el eje y así tener un plato divisor  :-\
Desconectado cardin
« Respuesta #10 en: 20 Noviembre 2010, 23:51 »
Creo que maximus va por el buen camino , efectivamente sube y baja un engranaje;puesto que el engranaje es excetrico, y si muevo la palanca que lleva dientes y encaja perfecto en el engranaje, hace subir y bajar dicho engranaje,pero creo que me falta algo, un eje y almenos dos engranajes,para que coincidan con dos de los tres que lleva el husillo principal ,por eso queria saber si alguno tiene o sabe de algun torno igual o pàrecido y me digais que lleva o un exquema o foto de como va. muchas gracias por vuestro interes. un saludo.
« Respuesta #11 en: 21 Noviembre 2010, 00:07 »
Si el engranaje es excentrico dudo que pueda funcionar engranando... Lo que yo imagino es que la palanca mueve un eje sobre el cual va montado el engranaje que sube y baja para acoplarse o no.
Desconectado cardin
« Respuesta #12 en: 21 Noviembre 2010, 01:13 »
perdon, me referia al eje del engranaje, ya que el engranaje no puede ser excentrico ,  y dicho eje tambien tiene chavetero.
Desconectado cardin
« Respuesta #13 en: 21 Noviembre 2010, 14:47 »
Aun sigo con el mismo problema. ¿me podeis dar algo de informacion?, (claro si teneis) gracias de antemano y un saludo.
« Respuesta #14 en: 21 Noviembre 2010, 19:50 »
Es dificil sin ver el tren de engranages  ??? ???
 Mirando vo que tan solo tiene dos posiciones,se me ocurre que es o bien el engranage que pone en funcionamiento el eje del usillo o un engranage que engrana los ejes,¿Cuando lo pones en marcha el cabezal funciona normalmente, y el tren de engranages de los ejes de roscar y cilindrar?
