Autor Tema: Capuchon para marcadora de airsoft  (Leído 4505 veces)
« en: 07 Marzo 2016, 01:47 »
Un amigo me pidio un capuchon para el cañon de su MP5 de airsoft. Con este capucho la rosca no queda descubierta.
Comence cilindrando la pieza hasta llevarla a su diametro exterior.
Perforacion para iniciar cilindrado interior
La rosca de la marcadora es 14 mm negativa asi que el agujero interior hay que llevarlo a 13 mm
Ya en la medida comence a pasar el macho
Ya terminada la rosca, cilindrado exterior a la medida definitiva
Operacion de tronzado
Presentada en un cañon de FAL King Arms
Resta ajustarlo a la MP5
Saludos!
Re:Capuchon para marcadora de airsoft
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2016, 07:25 »
Buen trabajo paz, solo te falta pavonarlo.  ;) .bien
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2016, 12:33 »
Hola Juan Carlos! Gracias!  .bien
Tengo un liquido que venden en las armerias que es pavonado en frio, le preguntare al amigo si quiere hacer la prueba..  .idea
Estos proyectos, por simples que parecen, para mi son grandes desafios, por ejemplo el tema de cilindrado interior, me venia causando fastidio, pero ya le encontre la vuelta a la hora de afilar y montar la herramienta. Asi que creo haber superado este tipo de trabajos. Practicando se aprende!  .yupi
Desconectado 13
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2016, 14:33 »
amigo m606paz buen trabajo.. pero siento decir que el aluminio no se puede pavonar... en todo caso lo que puedes hacer es anodizarlo... si metes el aluminio en un baño de pavon, lo que va a ocurrir es que se va a comer el aluminio.
Pau
« última modificación: 07 Marzo 2016, 17:13 por 13 »
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2016, 16:02 »
Gracias Pau!  .bien
Tendre en cuenta lo que me comentas!  .yupi
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2016, 17:07 »
Para la próxima añádele un moleteado como el original!  :D
« Respuesta #6 en: 07 Marzo 2016, 17:30 »
Devilhunter !   .bien
Una herramienta que tengo pendiente de obtener para el torno... la de hacer moleteado ...  :'(
Por eso no lo hice ...  >:(
« Respuesta #7 en: 07 Marzo 2016, 19:32 »
Cierto lo que dice 13, sinceramente no me fije si era aluminio, creí que era acero. :-\
Mirando con mas calma, puedo observar que es la viruta característica del aluminio de color plateado.
Puedes hacérsela en acero y entonces si la podrás pavonar.
He hecho bastantes pavonados al aceite y es rápido y eficaz, a la vez que nada peligroso en cuestión de líquidos.
En cinco minutos lo tienes hecho. Calientas un poco la pieza con un soplete y le das con un trapo mojado en aceite. No hay mas.  .bien
« Respuesta #8 en: 07 Marzo 2016, 20:30 »
Gracias Juan Carlos!   .bien
La mayoria de los cañones de las marcadoras de airsoft son de aluminio y vienen anodizados.
Por eso hice esta pieza de aluminio.
« Respuesta #9 en: 09 Marzo 2016, 00:29 »
Bueno algunos trabajos finales antes de presentar este capuchon en la marcadora.
Bisele los cantos vivos y agujero de 9 mm
Y asi quedo
Saludos!
« Respuesta #10 en: 09 Marzo 2016, 00:46 »
El mecanizado muy bueno Paz, pero no crees que se ve un poco pegote el postizo? canta un poco ese color plateado con el pavonado.
El dueño mejor haría en pintarlo o anodizarlo.
Si fuese mía la marcadora, le hubiese hecho la bocacha en acero para después poderla pavonar, así se integraría con el MP5, el peso extra no me importaría porque es casi nulo.
De todas maneras, buen trabajo.  .bien
« Respuesta #11 en: 09 Marzo 2016, 00:58 »
Hola Juan Carlos, Gracias! .bien
Mi amigo lo va a pintar.... y es cierto con acero quedaria mejor por que se podria pavonar, el tema que contrastaria con la marcadora que es anodizada...
Luego les mostrare como queda pintada.
Saludos!
Desconectado FIJO
« Respuesta #12 en: 09 Marzo 2016, 09:25 »
Si no tienes para moletear, unos ranurados finitos a lo largo quedarían de lujo
marioest
« Respuesta #13 en: 12 Marzo 2016, 20:25 »
Te quedo muy buena esa pieza.  .palmas
« Respuesta #14 en: 13 Marzo 2016, 01:58 »
Hola Fijo
Gracias por el consejo!  .bien
Por ahi para la proxima lo tendre en cuenta. A mi amigo le gusto como quedo.
Gracias Mario!
