Autor Tema: Qué os parece este torno chino Weiss?  (Leído 4061 veces)
internaufrago
« en: 07 Marzo 2016, 12:40 »
Sigo mirando la posibilidad de comprar un torno en China y veo esta serie. Se ve que el WM180V es algo menor de tamaño pero no sé cual es la diferencia entre el modelo 210V y el 210V-G. El 180 y el 210 aparecen en la misma página mientras que el 210VG tiene página separada lo cual me induce a pensar que el 210V se parece más al 180 que al 210VG.
Código: [Seleccionar]
Model                            WM180V         WM210V        WM210V-G
Swing ovr bed                    180mm          210mm          210mm
Swing over cross slide           110mm          110mm          110mm
Distance between centers         300mm          400mm          400mm
Width of bed                     100mm          100mm          100mm
Spindle bore                      21mm           21mm           21mm
Spindle taper                     MT3            MT3            MT3
Number of spindle speeds      Variable       Variable       Variable
Range of spindle speeds     50-2500rpm     50-2500rpm     50-2500rpm
Number of metric threads           10             10             10
range of spindle speeds        0.5-3mm        0.5-3mm        0.5-3mm
Number of metric threads          8              8              8
Range of imperial threads      8-44 TPI       8-44 TPI        8-44 TPI
Range of longitudinal feed   0.1-0.20mm     0.1-0.20mm      0.1-0.20mm
Tool post type                      4              4               4
Max compound slide way            55mm           55mm            55mm
Max carriage slide travel         75mm           75mm            75mm
Max carriage  travel             195mm          276mm           276mm
Tailstock travel                  60mm           60mm            60mm
Tailstock taper                   MT2            MT2             MT2
Main motor                   450W(600W)     450W(600W)           600W
Weight                           60kgs          70kgs           80kgs
Dimension                    800X480X4   900X480X450mm  900X500X500mm
El 210VG pesa 10 kilos más que el 210V. Me pregunto si será el mismo pero con más accesorios. Tendré que preguntarles.
Incluso estoy pensando consultar con la línea aérea para ver lo que me costaría traérmelo como equipaje.
Qué os parecen en cuanto a calidad, prestaciones, etc?
Desconectado xxavier
Re:Qué os parece este torno chino Weiss?
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2016, 13:12 »
La 'G' del 210VG es porque tiene caja de cambios de engranajes. (Gearbox). Por eso pesa un poco más y es algo más caro. Por lo demás, es idéntico al 210V, que es el que he comprado yo.
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2016, 13:14 »
Estoy muy conforme con mi WM180V  .yupi
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16014.0
Y a medida que le sumo horas de trabajo, más confianza me da.  .bien
Por suerte , por ahora no se me presento hacer algun trabajo que supere la distancia entre puntos que tiene.
Si lo traes por aereo, dudo que te ahorres dinero.
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2016, 14:08 »
No tendría sentido traerlo por carga aérea. Nunca se hace con bultos de una relación valor/peso relativamente baja, como es el caso de este torno, que costará, FOB fábrica, menos de USD 10/kg... La opción lógica es carga marítima. El tiempo necesario es mucho mayor, pero todo llega...
internaufrago
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2016, 15:03 »
Gracias a los dos. La verdad que me bastaría con el 180V pero creo que puedo ir un poco más y decidirme por el 210V.
Los ofrecen con motor de escobillas o sin escobillas y, aunque la diferencia no es mucha, como creo que la mayor ventaja será la duración y no pienso que lo usaré mucho creo que puedo ir a por el motor barato de escobillas.  De todas formas escucho opiniones y consejos.
El problema es que te dices "por solo unos pocos euros puedo añadir esto y por unos pocos más esto otro..." y empiezas a sumar y acabas gastando más de lo que quieres o puedes.
¿Que aditamentos, accesorios, herramientas, etc. traen? Porque yo lo que necesito es todo lo necesario para empezar a sacar virutas. No tengo nada. Me imagino trae contrapunto (vivo?), plato de tres garras, ... lunetas? ... qué más? ...
Porque necesito saber el gasto total, no solo el torno.
Lo de traerlo ya sé que, en principio, no vale la pena pero estoy pensando en varias cosas. Si se pudiera desmontar en, digamos, tres o cuatro bultos, quizá lo puedo traer como equipaje. Ya me imagino que esto es muy complicado porque no será recomendable cortar la bancada por la mitad para luego juntarla aquí :)
Si lo puedo traer conmigo pues me ahorro aranceles, impuestos, etc. de modo que depende del coste como equipaje.  Una pena que las aerolíneas han reducido tanto la franquicia de equipaje.
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2016, 15:55 »
Para información general, que siempre es buena, este es un fragmento de la pro-forma que me han enviado:
« Respuesta #6 en: 07 Marzo 2016, 15:58 »
En el link que te pegue de mi WM180V estan todos los elementos que trajo.
Solo compre un mandril/portabroca usado de 16 mm para la contrapunta...
... y herramientas de corte de plaquita soldada.
Con eso ya puedes sacar virutas.
El torno se lo compre a Burani Hnos, una firma de muchos años vendiendo tornos y me lo entregaron totalmente repasado y chequeado y listo para usar. Solo lo enchufe y a trabajar.
internaufrago
« Respuesta #7 en: 07 Marzo 2016, 16:12 »
Gracias a los dos por la información. Voy a estudiar la forma de conseguir el mejor precio posible. En algunas ocasiones he visto que comprando localmente en China consigo mucho mejor precio y luego tendría que estudiar el transporte, etc.
Qué opinais del tipo de motor? con o sin escobillas? Yo creo que uno con escobillas me vale y además tengo varios motores de lavadora que creo podrían servir si algún día lo tengo que reponer. Cual tienes xxavier?
Aprovechando que voy a China me puedo traer algunos accesorios como portabrocas pero tendré que tener cuidadín con el peso porque estas cosas enseguida pesan.
« Respuesta #8 en: 07 Marzo 2016, 17:24 »
El que viene con la máquina supongo que será un motor de cc. No creo que sea un motor monofásico con control de velocidad, pero tampoco estoy seguro. Si se me estropease ya vería qué hacer. No voy a adelantar acontecimientos.
« última modificación: 07 Marzo 2016, 17:32 por xxavier »
internaufrago
« Respuesta #9 en: 07 Marzo 2016, 17:38 »
Se me olvidaba que no lo has recibido todavía :)
En la web dan a elegir entre motor de escobillas y motor sin escobillas.
Yo creo que el de escobillas será un motor universal como el de un taladro y con control de velocidad por triac igualmente. Me sorprendería que fuera de CC pero todo puede ser.
El sin escobillas me imagino será electrónico y si no has especificado entonces me imagino te darán el primero que es más barato.
Ya nos contarás.
Añado: Tras ver la web veo que, efectivamundy, dice que el motor es de CC.
« última modificación: 07 Marzo 2016, 19:04 por internaufrago »
Desconectado jalmirall
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2016, 16:26 »
Se ve muy bien ¡¡¡¡¡¡QUE LO DISFRUTES MUCHO!!!!!
JALMIRALL .bien
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado pacomb
« Respuesta #11 en: 11 Marzo 2016, 17:59 »
Estimado vecino, me alegro de ver que al final compras un torno.
Yo tambien empecé sin nada, ni nadie que me ayudase. Aquí habrá muchos que te recomienden gastar mas al principio y comprar cosas buenas. No les falta razón, pero cada uno sabe para lo que lo quiere.
Mis expectativas siempre fueron sencillas, y comp mis posibilidades de estudiante eran mínimas, compré lo que pude: un torno, un contrapunto giratorio, un portabrocas de 10, un calibre manual, y varias herramientas de placa soldada.  Sólo con eso, al segundo día fuicapaz de hacer yo sólo sin ayuda ni conocimientos, una tobera convergente-divergente para un cohete en barra de hierro fundido, queya quisieran muchos.
Ycon el paso de los años, he ido invirtiendo en más accesorios y una fresadora que es un pozo sin fondo de accesorios....
El torno tan sólo llevaba un motor Ac con cambio de velocidades por poleas, y he estado así muchos años sin problemas. Tan sólp ahora, me he permitido el cambio a motor trifásico con variador. Un lujazo, pero no es necesario par empezar.
Mide tus posibilidades de espacio, de dinero, de conocimientos y expectativas, y actua en consecuencia...
