Autor Tema: Como arreglar el marco de metal de una cama?  (Leído 15805 veces)
goblinsta
« en: 07 Marzo 2016, 23:38 »
Quisiera que me dierais vuestra opinion para saber si es viable arreglar un marco de metal de una cama con masilla de soldadura metalica en frio.
Mejor pongo una foto  http://postimg.org/image/q0aw6agb5/ , esto es la parte del marco de metal de una cama (canape) con su union al cabecero-patas de madera. Como podeis ver la soldadura superior esta rota y la inferior bastante floja.
La verdad es que no tengo ni idea de soldar ni herramientas. Creeis que una masilla de soldadura metalica en frio puede aguantar el peso del canape solo? Y el peso del canape y dos personas?
Si no, como se os ocurre que podria arreglarlo? Seria un arreglo temporal, q aguante 2o3 meses ya es suficiente.
Muchas gracias por la ayuda  :)
Re:Como arreglar el marco de metal de una cama?
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2016, 23:40 »
hola, yo no creo que aguante.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2016, 23:58 »
quita la chapa de arriba y atornillale una escuadra gorda y apañao.
Los tornillo se aprietan en sentido horario y se aflojan en antihorario :D
internaufrago
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2016, 00:04 »
Si solo tiene que aguantar dos o tres meses eso lo ataba yo con una guita y quedaba perfecto.
Ahora si quieres un arreglo en condiciones haz una soldadura de verdad por lo de la "soldadura en frío" ni es soldadura ni es ná.
Desconectado vier
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2016, 00:29 »
Ya te ha respondido Pumkiyo lo que estaba pensando yo, si no tienes herramientas fuera de lo común, una escuadra buena y tornillos,
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2016, 09:03 »
Lo de la "soldadura en frío" es una denominación claramente engañosa.
Es un pegamento que une metales y que permite rellenar huecos. Muy bueno, pero nada que ver con la soldadura. Resiste unas diez o veinte veces menos.
Si la pletina soldada ha fallado es porque tiene que resistir mucho más esfuerzo del que parece. En cuanto mueves la cama de sitio, la palanca que hace el rozamiento de las patas con el suelo sobre esa unión es enorme. Esos ridículos puntitos de soldadura que trae de fábrica para mí son claramente insuficientes. Si fuese yo el fabricante esa pletina sería bastante más gruesa y bien soldada al larguero. Así es una birria y normal que se rompa.
Si no tienes modo de soldar (en condiciones) otra pletina similar (mejor más gruesa), la solución es la escuadra (generosa) sujeta con tornillos al lateral y tornillos rosca chapa o remaches al larguero metálico. Olvídate de la soldadura en frío para una cosa como esta. Sería como colgar un ascensor de un chicle  ;D ;D.
« Respuesta #6 en: 08 Marzo 2016, 10:00 »
Los cables de ascensor se estiran... ;D
Una escuadra gorda y un rollo de cinta aislante en cada lado también te aguanta una temporada, intuyo que no tienes herramientas. ;)
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #7 en: 08 Marzo 2016, 11:18 »
Las soluciones ya te las han dado,(yo escogerían,si no tubiera soldador,la de las escuadras 2,y tornillos pasadores en el tubo y la madera,espero tengas taladro),ahora te digo lo que pienso que en esta cama ha habido mucho "movimiento horizontal",si tiene que seguir asi,reforzarla bien,Saludos.
« Respuesta #8 en: 08 Marzo 2016, 12:29 »
las fotos no las vi, porque tengo la pc con problemas de lentitud.
pero por lo que leo y lo ultimo que puso nevada..., para el movimiento horizontal, lo mejor es el colchón directo al suelo, así no existe temor de caerse ni descuajeringar la cama jajaja.
internaufrago
« Respuesta #9 en: 08 Marzo 2016, 13:19 »
Tampoco entiendo muy bien el problema porque eso lo llevas a un taller y te lo sueldan en un pispas o incluso te vienen con la soldadora a casa.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2016, 16:27 »
Ya te ha respondido internaufrago, y yo te lo voy ha decir mas claro, zapato a zapatero , joder macho, yo   siempre pienso una cosa, lo unico que no puedes comprar en el mundo es el tiempo, la de tiempo que tardamos en mirar y hacernos pajas mentales, eso es una tonteria para un soldador, es mas si lo llevas a cualquier soldador, no creo que te cobre nada,  desmontalo limpialo, y llevaselo limpito a un soldador.
goblinsta
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2016, 23:52 »
Muchas gracias por las respuestas, creo q puede tener soluci'on.
Primero de todo, como veis soy un cero a la izquierda con esto, y no se muy bien como hacer lo de la escuadra. Me explico, si el canape fuese de madera le pongo una escuadra i la atornillo a la madera.....pero como co...ones lo atornillo al hierro? Enroscando con un destornillador y ya esta? (Seguro que mas de uno os estais descojonando o tirando de los pelos).
Respecto a lo de llevarlo a arreglar....el tema es q vivo en un piso alquilado, me voy en un par de meses y esta cama es mas vieja q mi abuela (de hecho la cama ya estaba jodida cuando la alquile) y paso de regalarle al casero una cama nueva. Por eso solo necesito algo para salir del paso.
Si lo consigo arreglar me tomo una birra por forero en el post a vuestra salud ;D ;D ;D
« última modificación: 09 Marzo 2016, 00:00 por goblinsta »
« Respuesta #12 en: 09 Marzo 2016, 00:10 »
Hazme caso. Compra una escuadra, en cualquier ferretería y dos rollos de cinta aislante.
La sujetas con una mano en su sitio manteniendo las dos piezas que quieres juntar y la escuadra apretadas entre sí. Con la otra coges la cinta aislante y medio rollo en un lado de la escuadra y otro medio en el otro lado.
Con el segundo rollo de cinta das dos vueltas en un lado y dos en el otro como un vendaje, y sigues hasta que se acabe el rollo.
Va en serio, te costará quitarlo y aguantará los que le eches sin problemas.
No cojas un destornillador que igual ni tienes porque te vas a hacer daño. Tranquilo, seguro que tienes otras habilidades.
« última modificación: 09 Marzo 2016, 00:13 por Xanito »
internaufrago
« Respuesta #13 en: 09 Marzo 2016, 00:38 »
Cuando yo era estudiante un compañero tuvo un problema casi igual y lo solucionó "provisionalmente" poniendo un cajón de fruta debajo para soportarlo. La solución "temporal" duró varios cursos.
Desconectado Norc
« Respuesta #14 en: 09 Marzo 2016, 00:46 »
...o esto
