Autor Tema: Solicito ayda para este spindle  (Leído 3336 veces)
kstell
« en: 08 Marzo 2016, 19:44 »
Hola a todos, desearia saber si alguien me podria dar indormacion de esta herramien o bien si alguien conoce el logo de este fabricante.
Desconectado 13
Re:Solicito ayda para este spindle
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2016, 19:48 »
ayudaria que nos dijeras que es lo que necesitas saver.... por que para mi entender.. todo lo que yo necesitaria saber,para usarlo, ya esta escrito en el propio spindle.
es un trifasico a 220VAC  de 2CV/1500w  de 4,7A funciona de 100Hz a 6000rpm  hasta los 400hz 24.000 rpm.
lo que no veo en la foto es si es refrigerado por agua o por aire.. pero eso lo veras tu mismo que lo tienes en la mano... si tiene entrada para el aire.. o por si el contrario tiene 2 tomas para agua.. una de entrada y otra de salida.
Pau
« última modificación: 08 Marzo 2016, 19:56 por 13 »
kstell
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2016, 22:31 »
Gracias por la rápida colaboración, lo que realmente necesito es la conexión al inverter, es un conector de 4 pines del que no tengo la hembra, la refrigeración es por agua.
Desconectado 13
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2016, 23:43 »
De nada..
Pues ahi tienes 2 opciones....
1º busca la hembra que corresponde, para el conexionado del motor y la conectas al variador y listo...
2º quita esa conexion y sacate unos cables directos o consigue una conexion macho hembra y conecta con ese conector rapido.
por cierto si no me equivoco... y te hablo de memoria de una vez que vi un esquema de un "mandrino" muy similar chinorro...
las conexiones son las siguientes..
1  - V
2  - W
3  - U
4  - Tierra
a todo esto... tienes el variador que va con ese motor?
Pau
« última modificación: 09 Marzo 2016, 01:47 por 13 »
kstell
« Respuesta #4 en: 09 Marzo 2016, 09:26 »
Gracias por tu colaboración. Este mandrino lo he comprado por poco dinero, más por curiosidad que por su uso ya que tengo uno pedido con su inveter. A tú pregunta de si tengo el inverter para, no no lo tengo.
kstell
« Respuesta #5 en: 11 Marzo 2016, 16:48 »
Para posteriores dudas sobre el conexionado del spindle, despues de leer y leer y consultar, las cones U,V,W son indistintas sólo deberos controlar GND o TIERRA.
gRACIAS.
Desconectado 13
« Respuesta #6 en: 11 Marzo 2016, 20:42 »
gRACIAS.
en los mandrinos no lo tengo claro del todo, por que nunca he echo la prueba... pero en un motor trifasico... si cambias su conexionado gira a derechas.. o gira a izquierdas...
de todas formas.. conectalo como a ti te parezca bien que esta... pero asegurate que el rotor gira como tiene que girar no vaya a ser que cuando le metas la fresa y pongas en marcha.... la partas por que el mandrino esta girando al reves...
Pau
