Autor Tema: Ciips o trabas de tapa del distribuidor.  (Leído 1981 veces)
Desconectado CharlyColonna
« en: 08 Marzo 2016, 22:54 »
Estoy buscando las trabas de un viejo distribuidor y es posible que no existan mas.  :-[
Son pequeñas, de 7mm de ancho , unos 25mm de alto y 0.75 de espesor.
Que material se puede usar y que tratamiento térmico llevaría ??
No es necesario que queden tan aceradas y fuertes, pero si que sean elásticas en la parte media.
Muchas gracias !!!
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
XLR
Re:Ciips o trabas de tapa del distribuidor.
« Respuesta #1 en: 09 Marzo 2016, 01:37 »
si conseguis alguna cuerda vieja de esos relojes antiguos de lavarropa, calentando un poco podes doblar los extremos y darle forma (no calientes toda la pieza que pierde su elasticidad) y tal vez poniendola doble ya que es mas floja que la traba de distribuidor...
es dificil encontrar algo como un fleje de acero con esa curvatura para que "trabe" con la fuerza necesaria...
sino, te queda poner un resorte de expansión reformando las puntas....
Saludos  .brinda
« Respuesta #2 en: 10 Marzo 2016, 12:14 »
Por suerte solucionado de otra forma.
Conseguí una traba mas larga, y es mas fácil de esa forma adaptar con solo prolongar el soporte.
(las que conseguia eran mas cortas)
Preparé 3 juegos de soportes con uno 8mm mas de largo.
De todas modos, ensaye con varios materiales y darle la altura y la curva justa era muy compilicado
Muchas gracias a los que leyeron y aportaron.  :)
