Autor Tema: Expandir o hacer una epecie de argolla en tubo de inoxidable de 2mm.  (Leído 2197 veces)
gustavodro2
Hola Amigos.
Necesito expandir u mejor dicho hacer una especie de argolla en un tubo de inoxidable de 2 mm.
no se como ni con que, me ayudan por favor.
Les dejo imagen de lo que quiero lograr.
Espero me puedan ayudar !!
internaufrago
Entiendo que quieres que el extremo del tubo haga/tenga un reborde que lo refuerce.
Tiene que ser exactamente así? volviendo el propio borde? Cual es la finalidad? es solo estética?
No veo forma sencilla de hacerlo y especialmente en un tubo tan pequeño.  A ver si a alguien se le ocurre algo.
gustavodro2
Hola AMIGO!!!
Gracias por responder.
la verdad es que no necesariamente tiene que ser así, no es refuerzo tampoco.
por dentro pasa una hebra de hilo y esa hebra va rozando la punta del tubo, ese borde es para que no se corte el hilo.
el tubo mide 40mm de largo t tiene que tener ese borde en las dos caras..
la verdad estoy re complicado porque necesito hacer 50 de esas. .confuso2 .confuso2
Desconectado Norc
con una pestañadora podria ser
gustavo..., esa pieza es de un telar o alguna maquina tejedora industrial?.
las puntas se hacen por repujado sea que gire un macho con la forma progresiva o que gire la pieza.
como para que te des una idea es como los bordes de los jarritos chinos de acero inoxidable o las ollas.
gustavodro2
Hola Max Juan.
Algo así estaba pensando, y me imagino que el macho a usar debería tener una punta como los moldes para servir arroz, pero de 2 mm, y no se me ocurre como hacerlo, creo que me metí en las patas del caballo_!!! jajajaja.
Es una pieza para un porta bobinas, es una herramienta que se usa para atar moscas, (señuelos de pesca.)
también podría poner algo en las puntas del tubo. no se me ocurre.
pues me fallo la imaginación jajaja, nada de hilanderas.
el repujador lo tendrías que tornear y templar, si fabricas de estas piezas para la venta tendrías que ver algún tornero que te haga la herramienta.
después la usarías o en un taladro de banco o en un torno y con lubricante.
« última modificación: 09 Marzo 2016, 15:19 por MAX JUAN »
internaufrago
Bueno, depende de lo bonito que tenga que quedar, del número de piezas a fabricar.  Para que no se enganche y corte el hilo yo creo que basta con abocardar.
Quizá se puede usar tubo de pared gruesa y redondeando el borde para que haga la forma.
gustavodro2
Si, también pensé en un diámetro de 4 mm y una pared de 1 mm, eso me deja 2 mm para pasar el hilo., mas que eso ya no se puede, alguien sabe donde comprar ese tubo ak en chile, porque traje de china a buen precio, lo malo es que demora casi 2 meses en llegar y ak en chile encontré a $50.000 los 3 metros, precio que da risa de lo caro. el que traje de china me costo algo así como 2 mil el metro.
internaufrago
Además si es más grueso puede ser de cobre o latón que se trabaja mejor.
