Buenas.
Os voy a presentar el proyecto en que ando metido ahora mismo.
Quiero realizar un controlador de motores servos DC.
Las especificaciones que me he marcado para este primer prototipo són las siguentes:
- Entrada de alimentación entre 12 y 28 voltios.
- Alimentación circuito de control Aislado.
- Entradas de control (Dirección, Pulso y Enable) Optoacopladas.
- Control por USB.
- Control del motor Sinusoidal
- Control de Servos hasta 46A.
- Entrada para sensores Hal.
- Supervisión de corriente del motor.
- Desconexión automàtica del motor por sobrecorriente.
- Potenciometro de regulación de velocidad (en modo automático).
- Potenciometro para limitación de corriente del motor.
- Switch para configuración de opciones.
- 8 Leds indicadores (ON/OFF, FW, REV, FAULT, USB_link, USB_Data_RX. USB_Data_Tx.)
La PCB, tendrá un tamaño de 116mm x 75mm
La placa, ya la he enviado a fabricar y espero tenerla el viernes.
A parte de la placa, también he diseñado una caja para ensamblar la electrónica:
Y dicha caja, ya la tengo fabricado con una impresora 3D:
Ahora tengo que esperar a que me llege la PCB para montar los componentes y empezar a programar.
Os ire informado de los avances.
