Autor Tema: Duda con Fuente de Poder!!! Ayuda  (Leído 2304 veces)
Pipinval
« en: 09 Marzo 2016, 23:39 »
Hola,
Tal como dice el encabezado tengo dudas con la fuente de poder. :-\
Para contextualizar, estoy construyendo una cnc,  es una bobinadora, y al momento ya he comprado varios componentes, (arduino, pantalla lcd20x4, 2 motores, 2driver y2fuentes de poder) pero al parecer me equivoque en las fuente de poder. Ojala alguien me pueda orientar ya que soy nuev en esto.
Cuento con:
Dos Motores Nema 34:
•   Model:  34HS5435C-37B2
•   Step angel ( ° ) : 1.8
•   Rate Voltage (V): 5.7
•   Rate Current (A): 3.5
•   Phase Resistance ( Ω ) : 1.9
•   Phase Inductance (mH): 22
•   Holding Torque (oz.in): 1600
•   Lead Wire (NO.): 4
•   Rotor Inertia (kg. c?): 3.6
Dos Driver:   TB6600  HY-DIV268N-5A
•   DC 12 ~ 48V power supply, the internal integration of 12V and 5V regulator
•   Input voltage DC 12 - 48V input
•   Input current of 1 to 5 amps
•   Output current of 0.2A – 5A
Dos Fuentes de Poder: 200W-60V   - 3.5A
DC OUTPUT
+60V   / 3.5A
Es esta del link -   http://www.ebay.com/itm/151340598640
Mi duda es con los Voltios, ya que que la fuente entrega 60V  y el Voltaje de entrada del Driver va de los 12-48 V  .
Que sucede con esos 12Volt extra?, ¿Quemaría los Driver? ,  ¿Acortaría su vida útil? O en cierta medida la fuente de poder regularía eso?.
En el caso que no me sirvieran las fuentes de poder, ¿Que fuente de poder me recomiendan?.
Bueno, espero alguien me pueda asesorar.
Muchas Gracias
Saludos! ;)
Desconectado madmondi
Re:Duda con Fuente de Poder!!! Ayuda
« Respuesta #1 en: 10 Marzo 2016, 00:07 »
Si conectas esa fuente te quedas sin driver, maximo 48 voltios, optimos y de sobras 36, yo tengo esos drivers a 24 con dos nema 34 y van sobrados, ademas esa fuente va justa de amperaje.
Pipinval
« Respuesta #2 en: 10 Marzo 2016, 00:26 »
Entonces me recomiendas una de 24V ... por sobre los 3.5A pero menor a 5A ,   para que no esté tan justa?
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2016, 01:07 »
Yo estoy usando una de 24 voltios 15 amp. Y va sobrada
Pipinval
« Respuesta #4 en: 10 Marzo 2016, 02:35 »
Genial!
Bueno, no me queda mas que vender las fuentes que tengo  :'( u.u  ..
Una ultima pregunta , tienes solo una fuente? es decir, me bastaria solo una fuente para los dos driver?
Saludos y gracias por tu tiempo   :) !
« Respuesta #5 en: 10 Marzo 2016, 10:39 »
Si, 24 volt 15 amp suficiente
