Autor Tema: idea para moldes de aluminio  (Leído 9641 veces)
Re:idea para moldes de aluminio
« Respuesta #15 en: 13 Marzo 2016, 09:46 »
En este foro y en internet en general hay mucha información sobre moldeo con arena, te recomiendo que lo revises un poco y verás en qué consiste la técnica y que materiales se utilizan, está todo inventado.
« Respuesta #16 en: 13 Marzo 2016, 13:18 »
Vale ,. amigo Kajan.
El moldeo en tierra no es mi especialidad,.. Lo mio es el moldeo en moldes de goma por centrifugacion pero en lo poco que se,. voy a intentar ayudarte.
Perdona si en algunas palabras del mensaje no pulso la tecla adecuada.
La tierra para hacer el molde es arena de silice,. parecida y tambien sirve la usada en los filtros para purificar el agua de las pizcinas.
El desmoldeante en la PLUMBAGINA.
Tienes que comprar ,.. BENTONITA y MIXAT.
Todos estos productos,.. que son muy economicos,.. los puedes adquirir en las firmas,.... FOSECO o IBERIA  ASLAN.
Haces una mezcla de 2  kilos de Bentonita,. 1 kilo  de Mixtal y 15 kilos de arena y que esa mezcla este un poco humedecida solo para que se pueda compactar.
Con plantilla de hierro haces dos marcos iguales soldada la plantilla de canto.
Llenas un marco sobre una superficie plana con la arena,. el original lo incrustas en la arena la mitad.
El original y la superficie de la arena lo pintas y espolvoreas con  con Plumbagina,. para espolvorear la arena se mete 4en un saquito de tela y se agita sobre la arena.
Colocas el segundo marco encima del primero con unos agujeros y pivotes para que al quitar y poner el marco 4encaje siempre en el mismo sitio.
Una vez encajado el marco superior con el inferior se llena de arena,. tanto la del inferior como la del superior, bien apretada .
Se levanta el marco superior, la arena, humedecida y compactada no se desprende del marco,... se quita el original, se vuelve a colocar el masrco superior al que ya le as echo los o el bebedero de entrada del metal.
Fundes,. lo llenas de metal,. te esperas unas horas a que se enfrie,. separas los marcos sacas la pieza y se rompe toda la arena.
En este tipo de fundicion, el molde de arena se destruye en cada moldeada.
Asi es como se moldea en tierra desde los tiempos de nuestros padres y abuelos y no ha variado nada,... Solo la forma de fundir los metales,. las aleaciones  y los modelos.
Ahora ya lo sabes amigo Kajan,. es un proceso a molde perdido como la microfusion.
Si fundes aluminio cuyo punto de fusion es de 700 grados,. tambien se puede hacer el molde en caucho,.. un caucho especial para moldeo siempre que la pieza no sea muy grande,.. El molde no se pierde y se pueden hacer varias moldeadas pero se necesita una prensa para vulcanizar el molde.
angelnewman
« Respuesta #17 en: 13 Marzo 2016, 20:23 »
hola, por el desmoronamiento de la tierra no te preocupes, yo uso una roja, petrobond(lo vende berg creo q asi se llama la empresa) es superfina, tipo talco, con aceites y aglomerantes, al golpearla para comprimirla ésta se queda muy rígida y no se desmorona, esta es para acabados finos. Mira los numerosos vídeos y verás que la arena se queda compacta, sds.
mira en youtube los videos de myfordboy, instructivos y muy entretenidos,sds
« última modificación: 13 Marzo 2016, 20:28 por angelnewman »
Desconectado JED
« Respuesta #18 en: 13 Marzo 2016, 23:27 »
Ya hace bastantes años que leí que un fabricante de automóviles iba a fabricar los bloques de sus motores mediante el procedimiento que Kajanutrio ha sugerido. Es decir, usando piezas de poliestireno identicas a la pieza que queremos obtener en hierro. Por lo tanto, seguramente ya se habrán fabricado millones de bloques de hierro con ese procedimiento.
Ahora, he buscado en Google y veo que tambien se usa este procedimiento para piezas de aluminio.
Podeis ver más detalles en la Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Lost-foam_casting
Y tambien hay muchos videos, por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=bvklUlD1YBo
« Respuesta #19 en: 14 Marzo 2016, 00:29 »
Si, yo mismo he utilizado ese método en alguna ocasión con diferentes resultados, pero tiene poco que ver con lo que planteaba el compañero Kajanutrio. En estos casos se hace un molde positivo de la pieza en poliestireno. Por una parte no creo que este proceso funcionará con espuma de poliuretano y por otra no creo que sea factible rellenar un molde negativo con dicha espuma y luego desmoldarlo con éxito
« Respuesta #20 en: 14 Marzo 2016, 14:59 »
Esto de los mensajes a veces es un rollo.
Amigo Carpin,.. Le he explicado a este compañero la forma de hacer un molde de arena.
Naturalmente que tambien se puede hacer de otras manerass.
Tambien los materiales a emplear y donde adquirirlos y tambien hay otros materiales que se pueden usar y otras empresas que los suministran.
El modelo o sea, el positivo de puede hacer con lo que se quiera y tambien espuma expandida aunque asi, la pieza saldra rugosa y por tanto la pieza fundida.
No hay un solo camino sino muchos para hacer un trabajo pero lo fundamental es que una vez echo el molde,. la cavidad a llenar de metal,. este completamente vacia y ojala  tambien estuvieras  al vacio y no tuviera ni siquiera aire.
A veces eternizamos los consejos.
Desconectado xxavier
« Respuesta #21 en: 14 Marzo 2016, 17:24 »
Pues el procedimiento de la 'espuma perdida' que ha señalado el forero JED parece muy interesante...
Con ventajas sobre el de la cera perdida, porque no es necesario el paso del calentamiento para eliminar la cera: sencillamente, se vierte el metal, y la espuma se evapora...
« Respuesta #22 en: 15 Marzo 2016, 17:13 »
Que cabezotas sois mis queridos compañeros y amigos.
Me hace ñla impresion que no leeis los mensajes.
A la cera perdida, la cera sale del molde por calentamiento y la cavidad queda vacia.
En el otro proceso la espuma se vaporiza,. ja.ja.ja.,. tambien podriamos decir que se atomiza por un proceso de explosion atomica.
Y esos supuestos vapores por donde salen.
Hay una regla universal en fisica,.. LA MATERIA NUNCA DESAPARECE SOLO SE TRANSFORMA.
En este caso la espuma se trnsformara en liquida o gaseosa pero no desaparecera y por tanto quedara formando parte y ubiendose al metal con lo que la pieza fundida sera UN ASCO.
Desconectado JED
« Respuesta #23 en: 15 Marzo 2016, 18:08 »
Kajanutrio hablaba de poliestireno, el típico corcho blanco de embalaje. Los links que yo puse tambien se refieren a poliestireno. Con poliuretano no sé si funcionaría.
La ventaja del poliestireno es que el 97-98% es aire. Al entrar el metal líquido el poliestireno se funde y se quema dejando poco residuo y quedando una cavidad que se llena con el metal fundido.
Pero vamos, que no es una idea loca de Kajanutrio ni mía. Es un procedimiento que se emplea a escala industrial desde hace décadas, al menos con hierro.
« Respuesta #24 en: 15 Marzo 2016, 19:23 »
Y a escala 'doméstica', también con aluminio. Ahí está el video de youtube que has indicado...
Y el artículo de Wikipedia que también señalaste es bastante claro y explícito. El procedimiento se aplica en la industria, y tiene su importancia...
Y aquí hay otro artículo de Wikipedia sobre el tema: https://en.wikipedia.org/wiki/Evaporative-pattern_casting  El invento cumple este año medio siglo, y se emplea bastante en la industria del automóvil...
« última modificación: 15 Marzo 2016, 19:29 por xxavier »
Desconectado JED
« Respuesta #25 en: 15 Marzo 2016, 19:30 »
Esta técnica de fundición se llama "Lost Foam" o "espuma perdida", por similitud con la técnica de "lost wax" o "cera perdida".
Creo que la primera aplicación a gran escala de esta técnica fue en el bloque de motor del Saturn, una marca de coches que General Motors lanzó en los años 80.
Aquí puede verse el llenado de un molde lost foam del Saturn, filmado mediante rayos X: https://www.youtube.com/watch?v=QwUmv115wpw
Aquí, varias aplicaciones industriales: https://www.youtube.com/watch?v=QQSI6VYhcqw
Y aquí una explicación de cómo se hace: https://www.youtube.com/watch?v=HFITqk2KTjw
Desconectado JED
« Respuesta #26 en: 15 Marzo 2016, 19:42 »
Yo conocía el proceso, pero no pensaba que estuviera tan difundido.
Según el link que ha puesto xxavier, en Estados Unidos, en 1997 el 29% del aluminio y el 14% del hierro fundidos se hacian mediante esta técnica.
Creo que es una técnica muy adecuada tambien para uso aficionado por la facilidad con que puede cortarse, mecanizarse y pegarse el poliestireno. Aunque supongo, que como a todo, habrá que cogerle el tranquillo...
« última modificación: 15 Marzo 2016, 19:46 por JED »
angelnewman
« Respuesta #27 en: 15 Marzo 2016, 20:24 »
jed, aqui no se discute la técnica, sino el híbrido que decia kajanutrio, primero crear un negativo (con la dificultad que tiene) para sacar un positivo de PU, y digo bien, de PU. para enterrarlo en arena, no tiene mucho sentido la verdad.
Si se quiere Poliestireno expandido, necesitas condiciones de baja presión, y no es el caso. Este, a nivel doméstico lo cogerías, tal cual del bolque de foam y lo tallarías y sacarías el positivo, pero no es lo que decia kajanutrio, entiendes? sds
Desconectado JED
« Respuesta #28 en: 15 Marzo 2016, 21:27 »
hola, soy un novato y quizas ingenuo pero he visto en youtube como hacian una pieza de aluminio a partir de un trozo de poliespan (el tipico de los embalajes) enterrado en tierra y dejando unos conductos para verter el aluminio fundido. el aluminio quema el poliespan rellenando toda su forma.
pues bien, quizas funcionara el copiado de piezas de la siguiente manera:
 se hace un molde de la pieza a copiar con escayola o similar, en dos o mas bloques si fuera necesario y una vez hecho el molde y naturalmente dejando unos conductos de entrada se rellena con espuma de poliestireno expandido (poliespan jeje) y ya tenemos la pieza lista para enterrar en arena y hacer el molde para el aluminio.
Angelnewman, a mí como comprenderas igual me da una cosa que otra, pero Kajanutrio hablaba en su primer post de poliestireno y de copiar piezas.
Creo que efectivamente, podrian copiarse piezas haciendo alrededor del original un negativo igual que se hace con los moldes de silicona. Con este negativo se hace un positivo de poliestireno. Ten en cuenta que el poliestireno se convierte en "expandido" simplemente calentandolo con vapor de agua, por lo que podría expandirse dentro del negativo de silicona, o de escayola. Luego, con el positivo de poliestireno fundes la pieza en aluminio, en hierro o en lo que quieras. La ventaja es que con un solo negativo puedes hacer varios positivos para fundir varias piezas.
Si fundes a partir de un negativo de escayola o similar, normalmente tendrás que romperlo para sacar la pieza fundida.
Si lo haces con un negativo de silicona, no aguantará las temperaturas del aluminio, el hierro o el bronce fundidos.
Si lo haces en arena usando como modelo la propia pieza a copiar, normalmente tendrás que hacerlo en dos mitades, con dos cajas que tendrás que hacer coincidir perfectamente, colocar bebederos y mazarotas... en fin, que tampoco es fácil.
A mí me parece que no es una idea descabellada. A menudo hay varias maneras de hacer las cosas y algunas maneras son mejores en unos casos y otras en otros. Yo creo que en algunos casos esta técnica puede ser útil.
En todo caso, la idea no es mía, o sea, que si quiere, que la defienda su autor. Yo hasta aquí llego.
« última modificación: 15 Marzo 2016, 21:29 por JED »
marianomf
« Respuesta #29 en: 15 Marzo 2016, 22:08 »
hola compañeros me lei todos los comentarios y las tecnicas que se comentan son todas validas pero cada cual para su cometido. se puede hacer de poliespan o poliuretano espandido. el tema es otro. como el compañero marti comenta todo se transforma el tema son los tiempos y la temperatura... por ejemplo si hacemos un molde con poliuretano para una pieza de 10 kilos de hierro que esta a mas de mil grados el pol se quema rapido y los gases generados tienen tiempo de subir a la superficie. salir del molde y el hierro sigue liquido para acomodarse y ocupar ese espacio. pero.. si hacemos lo mismo con al. que su temperatura es inferior y para una pieza de 1 kilo esta se solidificaria aun antes de que se termine de quemar. gasificar y salir a la superficie dejando rastros de poliuretano y gases atrapados en el aluminio. en todo caso tallar de un troso de poliespan seria lo mas arrimado ya que se quema y gasifica mucho mas rapido que el poliuretano. pero incluso asi el acabado no seria bueno como para una venus de milo" de pongamosle medio kilo de al. para estos casos la cera perdida es lo mas indicado o segun las dimensiones moldes de goma centrifugados. saludos y espero que sirva de algo. .bien
