Autor Tema: idea para moldes de aluminio  (Leído 9639 veces)
Kajanutrio
« en: 10 Marzo 2016, 15:54 »
hola, soy un novato y quizas ingenuo pero he visto en youtube como hacian una pieza de aluminio a partir de un trozo de poliespan (el tipico de los embalajes) enterrado en tierra y dejando unos conductos para verter el aluminio fundido. el aluminio quema el poliespan rellenando toda su forma.
pues bien, quizas funcionara el copiado de piezas de la siguiente manera:
 se hace un molde de la pieza a copiar con escayola o similar, en dos o mas bloques si fuera necesario y una vez hecho el molde y naturalmente dejando unos conductos de entrada se rellena con espuma de poliestireno expandido (poliespan jeje) y ya tenemos la pieza lista para enterrar en arena y hacer el molde para el aluminio.
es solo una idea y quizas alguien lo haya probado ya, si es asi me gustaria saber si el resultado fue satisfactorio o los problemas que surgieron de dicho proceso.
angelnewman
Re:idea para moldes de aluminio
« Respuesta #1 en: 10 Marzo 2016, 17:50 »
buenas kajanutrio (vaya nombre macho) me hice en verano un horno para fundir Al, y ya tengo unas 5 fundiciones hechas, nuncá usé el método del porexpan perdido lo vi en youtube, me parece factible y fácil, aunque no creo que sea muy preciso, útil, si la pieza final va a ser mecanizada generosamente, de todas formas no veo la utilidad de hacer un molde negativo de escayola, para obtener un molde de espuma positivo y enterralo en arena. para eso entierra directamente un molde positivo en arena y ya no?
factible, pero no le veo utilidad, tpco es que sea un especialista, sds.
« última modificación: 11 Marzo 2016, 00:21 por angelnewman »
Kajanutrio
« Respuesta #2 en: 10 Marzo 2016, 21:05 »
si, tienes razon pero quiza no me explique correctamente. lo de hacer el molde previo en escayola es para inyectarle la espuma y obtener asi el positivo, sin tener que mecanizar previamente el positivo, o sea para copiar una pieza en realidad, si yo tengo que hacer directamente el positivo en poliespan puede ser muy engorroso si la pieza es compleja.
gracias de todas formas por responder.
un saludo.
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2016, 21:22 »
Pero sigue sin tener sentido rellenar el molde de espuma, además a que espuma te refieres, que yo sepa el poliestireno expandido no está disponible en espuma, sólo en bloque o en bolitas sueltas.
jonyspain
« Respuesta #4 en: 10 Marzo 2016, 22:34 »
opino igual, pero imagino que se refiere ha sacar del modelo real con escayola una pieza en negatico y despues sobre la escayola rellenar con espuma y asi ya esta el positivo pero como han dicho antes lo suyo es enterrar directamente el modelo
angelnewman
« Respuesta #5 en: 11 Marzo 2016, 00:25 »
carpin se refiere a espuma de poliuretano, de todas formas ésta deja muchas coqueras. hay otra a base de uretano que se le añade a parte el catalizador que queda más compacta, pero pal caso lo mismo :-\,bye
Kajanutrio
« Respuesta #6 en: 11 Marzo 2016, 01:02 »
ok, veo que angelnewman me ha entendido, gracias por la aclaracion sobre la espuma y su sustituto. de todas formas si alguna vez lo intento ya publicare los resultados, tanto si sale bien como si es un fracaso.
para los que no han entendido porque el molde de escayola ahi va un ejemplo teorico:
supongamos que yo tengo una figura compleja, una estatuilla de ceramica de "La venus de Milo" y quiero hacer una copia en aluminio. ¿ de donde saco yo la talla de la venus de milo en poliespan para enterrar? si, ya se que lo optimo es enterrar el positivo de poliespan pero ¿de donde lo saco?
 al hacer un negativo en escayola, extraer el original y rellenar el hueco con espuma de poliuretano (este es el nombre correcto, perdon si no lo dije bien) una vez seca la espuma abrimos el molde de escayola y "voila" ya tenemos un positivo en espuma listo para enterrar y supuestamente identico a la figura original de ceramica (o lo que sea)
se me ocurrio la idea al observar lo uniforme que queda la espuma cuando seca. al retirar los pedazos que salian de unas grietas que rellené me fije que la superficie de la espuma es fina y sin poros por eso pense que podria funcionar para hacer copias, pero claro, esos trozos que observé era de la espuma que al hincharse salia el exterior de la grieta, y quiza en el interior no es tan uniforme el contorno como en la parte expuesta al aire y como dice angelnewman resulte con demasiados poros.
  ah... se me olvidaba. ¿porque en escayola? porque es rigida. si el molde fuera de silicona al rellenarlo de espuma ésta se hincharia y deformaria la silicona que es elastica con lo que la copia ya no seria valida.
« última modificación: 11 Marzo 2016, 01:35 por Kajanutrio »
« Respuesta #7 en: 11 Marzo 2016, 01:46 »
yo trabaje en una fabrica de boyas de pesca echas con poliuretano expandido o poliol.
te comento que el poliuretano se adiere muy bien a lo que sea, al menos que uses productos aceitosos para lubricar el yeso.
la película externa que forma es lisa ya que es una piel con los poros cerrados, pero el producto va a tomar las imperfecciones y huecos o poros del molde.
y genera una presion dentro del molde bastante grande, así que ojo con la cantidad que usas y la finura del yeso.
Kajanutrio
« Respuesta #8 en: 11 Marzo 2016, 02:21 »
gracias Max, una informacion muy valiosa.
estaba pensando en cubrir previamente el molde de escayola con una fina capa de epoxi o algo asi por si salian poros en la espuma, pero tu informacion me es muy util.
« Respuesta #9 en: 11 Marzo 2016, 03:44 »
de nada kajanutrio.
pero creo que no interpretaste bien lo que puse.
bien lo dijiste , tenes que cubrir con epoxi el yeso, ya que cada porito o imperfección que tenga el yeso lo toma el poliuretano aunque la piel externa sea impermeable y continua. un ejemplo exagerado es comparar que sale como la piel de la naranja, en cambio si cubris con epoxi, te saldría como un pelon, pero siempre usando o aceite siliconado o algún otro desmoldante del tipo siliconado, es lo único a excepción del desmoldante que usábamos en la fabrica que te puede servir para desmoldar fácilmente.
Kajanutrio
« Respuesta #10 en: 11 Marzo 2016, 05:56 »
gracias de nuevo por la aclaracion.
Desconectado angel_r
« Respuesta #11 en: 11 Marzo 2016, 17:26 »
Uffff.
Lo veo complicado compañero. No es por quitarte ánimos, pero entre lo complicado que va a ser sacar el molde negativo de una figura que tú mismo ya defines como complicada, y las impurezas que te va a dejar la espuma en la fundición... no creo que que te vaya a dejar un buen acabado.
Pero ánimo y ya nos contarás como te fue.
Angel
« Respuesta #12 en: 12 Marzo 2016, 16:21 »
Buenas tardes.
Recien operado de la vista,. estoy muy aburrido y he leido el mensaje del amigo  Kajan.
No he leido los otros pues por ahora solo puedo leer con una lupa y con esfuerzo pero voy a dar mi opinion.
Nunca he echo moldes como los que describe este compañero.
Tengamos presente que moldear piezas... y sacar piezas de calidad,.... es un oficio y no facil.
Una pieza fundida de calidad tiene que ser compacta,. sin inperfecciones,.. SIN POROSIDAD y con la superficie o el relieve mas fino.
El metal puede estar mal fundido con falta de colabilidad u oxidado y en el aluminio mas aun si no se ha tratado con antioxidantes y desgasificantes.
El molde de tierra tiene que ser de arcilla especial muy fina y tratada.
Los bebederos tienen que estar perfectamente echos, tanto los de entrada como los de salida de aire y asi,. etc,.etc,..
Este compañero  quiere que la pieza sea de poliuretano expandido y el metal al rellenarlo fund lo funda,... que barbaridad.
Es algo sililar al proceso de la cera perdida pero en ese proceso la cera se evacua fundida y el hueco queda limpio para recibir el metal
En un molde,. molesta la calidad del metal fundido,. molesta el aire y todo lo que haya en el hueco de la figura a llenar.
El metal fundira la espuma, .claro pero el poliuretano , fundido o no, no desaparece y se  mezclara con el metal y se armara un barullo de metal, aire y poliuretano.
Nos podemos imaginar como saldra la pieza de aluminio.
Con lo facil que es, a partir de un modelo de poliuretano, escayola, madera o lo que sea,.. Hacer un molde de tierra de dos piezas, quitar el modelo y rellenar de metal,.. Personalmente es complicar las cosas sin necesidad.
jonyspain
« Respuesta #13 en: 12 Marzo 2016, 23:06 »
Opino igual que Marti en la pieza quedaran restos, y no quedara bien.
Kajanutrio
« Respuesta #14 en: 13 Marzo 2016, 02:18 »
ok, entendido, es mas facil enterrar lo que sea en tierra, sacarlo y luego rellenar de metal, el problema es que no se como sacar de la tierra el original sin destrozar la propia tierra que forma el molde, por eso mi idea de rellenarlo con algo que se funda y asi no tener que sacarlo de la tierra para que esta mantenga su forma y no se desmorone. lo cierto es que no se nada de moldes pero como he mencionado vi unos videos donde hacian algo parecido, solo que cortaban el poliespan a mano para darle una forma determinada que se aproximase al modelo, entonces pense en  lo de la espuma, ya se que no es de una gran calidad pero para alguien que no tiene ninguna infraestructura para la fundicion y elaboracion de moldes pense que podria ser una posibilidad.
gracias por las opiniones, es muy instructivo compartir ideas con gente experta, le ahorran a uno quebraderos de cabeza y fracasos gratuitos.
saludos a todos y especialmente al señor Llorca que aun esta convaleciente y le cuesta leer.
