Autor Tema: Pequeña forja hecha con una lata de cualquier cosa en menos de una hora  (Leído 6800 veces)
Desconectado 13
Voy a aportar mi granito de yeso... jajajaj
yo he echo varios  "hornos" tanto como para fundir grandes cantidades de plomo, como para fundir aluminios, latones,cobres, incluso cristal... ( un día mi hermano pequeño 13 años... se empeño en que echaramos un montón de botellas de vidrio dentro para ver que salia...)
yo no uno yeso ni cementos ni similares... uso barro y ceniza, creo que ya lo puse en un post anterior para alguien que preguntaba, como hacer un buen aislante barato para altas temperaturas.
lo que hago es cavar un agujero y sacar toda la tierra roja que pueda, y la mezclo a un 40/60  barro/ceniza normalmente para los hornos que hago uso 2 recipientes...
uno externo que suele ser una botella de butano en desuso y otro interno este ultimo fue un calderin de compresor que se murió el cabezal compresor, este me dejo unos 40mm de espesor para rellenar con la mezcla, el horno lo suelo usar con un soplete grande para tela asfáltica, aunque también lo suelo cargar con carbón depende que vaya a fundir...
la máxima temperatura a la que he puesto el horno es a unos 1200º medido con el termopar, y temperatura exterior de unos 40º despues de estar unas 2 horas a pleno rendimiento
hago la mezcla ligeramente liquida para que cuele todo bien y se pegue a las paredes del horno, luego le doy unos ligeros martillazos, a modo de vibradora, para que todo asiente bien y llegue hasta el ultimo rincón.
habré echo como 3 o 4 hornos con ese tipo de mezcla y la verdad que perfecto... retiene el calor y no lo deja salir con lo cual no tenemos perdidas de temperatura. el barro es un buen aislante térmico pero la ceniza aun mas, es muuuuyyyyyyy mala conductora del calor,
creo que no hay nada mas barato como aislante térmico para estos casos.
en breve haré otro horno ya que el ultimo se quedo por descuido en la antigua casa de mis padres... a ver si de este pongo fotos del proceso.
Pau
hola pau.
muy buena explicación , y mas con el tema barro y cenizas.
mas claro imposible, es la mejor formula gratis que puede existir.
Muy buena aportación Pau, seria cuestión de probar la mezcla a ver que tal.  .palmas .palmas .bien
Desconectado 13
yo os puedo decir que funciona muy bien, en principio quería hacerme un horno "SERIO" con ladrillos refractarios, su puerta en plan bonito, pero cuando vi que el ladrillo me salia a 1,50  la unidad.... e iba a necesitar unos 60, me busque otras vías...
lo del barro se usa desde hace siglos para hacer hornos y para fundir metales... yo solo buscaba un "inerte" mas que agregarle para aislar mas, y cosas que te vienen a la cabeza, dije pues ceniza...
y así fue como salio la mezcla,
también quería probar con yeso/escayola y ceniza a ver que tal resultaba, pero nunca hice esa prueba, tal vez haga un pequeño ladrillo con yeso y ceniza y le daré con el soplete a ver si es bastante aislante...
o incluso solo con ceniza si hago el horno como siempre con 2 capas y en medio el aislante... podría probar de hacer una pasta con la ceniza y agua, y dejarlo secar y darle caña al horno a ver que tal es como aislante.
si tenéis pensado hacer un horno, pero no disponéis de 2 recipientes como he explicado antes.... hay otra formar que paso a explicar, que es la forma con la que aisle la tapa del horno....
la mezcla es exactamente la misma 40/60 barro/ceniza pero no al peso... si no por volumen y para las paredes para que se pegue bien use maya metálica tipo "gallinero" la soldé en la tapa que era la misma cabeza de la botella de butano, dándole unos puntos aquí y allí, y enredando trozos de alambre en ella para que se cogiera la masa, de este modo si por el calor o golpes la masa se agrieta siempre esta cogida a varios puntos de la  malla y no se cae a pedazos,
dicho esto.. si tenemos nuestro recipiente que hará de horno, podemos poner la malla de "gallinero" siempre fijándola a las paredes, con algunos puntos de soldadura y luego con cartón o madera fina, creamos el espacio para ir rellenando con la masa de barro/ceniza.
si lo hacéis así con cartón o madera... si os diría que dejarais que el barro se secara por si solo, y no le metáis fuego al horno sin esperar 4 o 5 días a que seque la pasta, una vez seco todo... darle caña para cocer el barro, y listo, si lo cuidáis y no le dais golpes o lo enfriáis de golpe las paredes aguanta sin problemas
Un saludo a todos
Pau
Gracias por los consejos. Me lo apunto para veces venideras  .bien
con ceniza sola no iria.
lo que podes hacer es meter mas ceniza y menos barro.
pero llega un momento en que la ceniza actúa de fundente y te vitrifica el barro( esmalte de ceniza)
de lo contrario si podes esponjar el barro con algo como ser bentonita y batirlo e inyectarle aire asta que quede como clara batida a nieve o merengue, entonces es lo ideal, eso si, no tiene nada de fuerza, pero si lo tratas bien dura, y si logras cocinar los bloques dura mas.
otra cosa buena pero comprada y no se donde se vende es el aerogel.
un silicagel tan liviano y poroso que es como vapor casi y trasparente.
