Autor Tema: Pequeña forja hecha con una lata de cualquier cosa en menos de una hora  (Leído 6797 veces)
Os pongo este vídeo que he encontrado, porque me ha parecido util para los que quieran tener una forja pequeña de forma fácil.
Creo que en menos de una hora estaría lista.
Y creo (no estoy seguro) que el yeso de París es simplemente escayola que se mezcla con arena.
Bueno, vosotros juzgareis los pros y contras.
https://youtu.be/jBVa2bw3r_k
Desconectado leugimr
Ni idea que sera el yeso ese, pero mola el inventillo  .palmas .palmas .palmas
Miguel
Parece ser que el yeso de Paris es un yeso más fino especial para moldeado pero creo que no se diferencia mucho de la escayola
http://sumbeart.es/yeso-de-paris/198-yeso-de-paris.html
Buen aporte Orion  .bien
Desconectado xxavier
Es yeso sin más; quizá algo más fino, como dice el forero carpin. Es un bonito aparato, esta 'forja', y muy sencilla de construir. Lástima que una cosa así no se pueda poner en cualquier parte, por el peligro de incendio. Muchas gracias por el aporte...
Gracias chicos.
xxavier, dado el tamaño de  la fragua y el tamaño del soplete que se usaría para ella, no creo que haya mas peligro que el mismo fuego pero bastante controlado dado el tamaño del invento, creo que hasta en un piso se podría usar, naturalmente con las debidas precauciones que por lógica se pueden dar.
Imaginar la cantidad de aplicaciones (en miniatura claro) que se le pueden sacar, desde forjar algún pequeño cuchillo, calentar piezas, pequeñas coladas de fundición o incluso templar herramientas dada la temperatura que llega a alcanzar.
Hacerse con un soplete de ese tipo tampoco es complicado.
http://www.ebay.es/itm/like/261745937060?limghlpsr=true&hlpv=2&ops=true&viphx=1&hlpht=true&lpid=115&chn=ps
Bueno, ahí queda el aporte para el que le quiera dar uso y por muy poco dinero .bien
descentrado
Como dice la frase...la imaginacion al poder.....es agradable ver como con poca cosa se pueden conseguir buenos resultados .
Me gusto, gracias Orion por compartirlo
JuanCarlos muy buen aporte una fragua de bolsillo lo mismo te vale para fabricar un cuchillo que para torrar una morcilla para el desayuno. .palmas .palmas .palmas
Bueno, el uso que le deis ya es cosa vuestra.
Aunque eso de la morcilla no ha estado mal, pero creo que saldría un poco chamuscada jejeje  .bien
internaufrago
"Yeso de París" es una mala traducción del inglés.
Plaster of Paris en inglés es escayola en español.
Es deplorable ver las malas traducciones del inglés. Wikipedia es especialmente culpable de esto. Gente que no tiene ni idea del tema y hacen malas traducciones del inglés al español.
Por cierto que tengo un infernillo de los clásicos, con resistencia en espiral, y la pieza base de cerámica se ha agrietado por varios sitios y estoy pensando cómo podría repararla o hacer una nueva.
« última modificación: 12 Marzo 2016, 01:17 por internaufrago »
Es deplorable ver las malas traducciones del inglés. Wikipedia es especialmente culpable de esto. Gente que no tiene ni idea del tema y hacen malas traducciones del inglés al español. (...)
A mí tampoco me gustan esas 'traducciones', y es algo que procuro cuidar por estar acostumbrado a ello, quizá por haber trabajado en una editorial en la que procurábamos hacer textos decentes.
Pero creo que hay que rendirse a la corriente de los tiempos, cuyo conductor es USA, en materia política, cultural, etc. Y allí ya han decidido el equivalente en castellano de 'plaster of Paris'. La Academia de la Lengua puede decir misa...
« última modificación: 12 Marzo 2016, 10:52 por xxavier »
En resumidas cuentas, escayola no???  .confuso2
Desconectado Norc
Por lo menos aqui en argentina, si uno pide yeso le dan un yeso bastante grueso que no es muy bueno para moldes y aplicaciones muy finas, si pide yeso parís, le dan un yeso muy fino, ideal para moldeo que fragua muy muy rápido
Desconectado Menga
Siempre es practico tener algo asi para un trabajo pequeño.
Con respecto al yeso paris, es yeso tamizado, sulfato de calcio. Y se puede reemplazar como refractario con Caolin mezclado con arena, en las mismas proporciones.
Torno Wecheco 15
Desconectado kraptol
El otro día vi que se venden paquetes de 2 kilos de cemento (mortero) refractario, con aguante hasta 800ºC
No se si la mezcla de escayola y arena será mejor o peor que eso y la verdad es que no era muy caro.
Conoceis ese producto?
Con 800º no seria suficiente, ya que una fragua se puede poner entre 1000 y 1300º.
Yo uso manta cerámica en la fragua y soporta bien esa temperatura, pero el tema es que buscamos materiales que no sean caros, fáciles de encontrar o nocivos como la fibra, pero que soporten bien esas temperaturas.
Ahí esta lo difícil.
