Autor Tema: herramienta casera  (Leído 6038 veces)
Desconectado olo
herramienta casera
« en: 10 Marzo 2016, 22:30 »
hola , aunque compre un juego de herramientas que me van muy bien nunca estoy conforme y me gusta tener mis propias ideas, pues cojo un cilindro de acero f 105 de 30 milñimetros y me pongo a liarla hasta dejar mas o menos lo que de momento necesito y este es el resultado
marianomf
Re:herramienta casera
« Respuesta #1 en: 12 Marzo 2016, 00:35 »
hola olo te quedo muy bien  .brinda
Kajanutrio
« Respuesta #2 en: 12 Marzo 2016, 04:50 »
hola, impresionante. quedo perfecto.
no se nada de aceros, el f114 serviria para hacer portaplaquitas o necesito alguno en especial?
saludos y "congratuleisions" .bien
Cargom
« Respuesta #3 en: 12 Marzo 2016, 04:54 »
Pues si le has dado el àngulo que el fabricante de los insertos exige te ha quedado del 9.
Del 10 te quedaría si le metes tornillos torx avellanados y rebajado un poco en el torno el diámetro de la cabeza.
Meterle originales  lo dejamos porque salen bastante caros, pero intentamos meterle esos que te digo y quedan igual de guapos. Yo al principio le metia ayen y me sentia lleno de razón, cuando le puse a un porta los avellanados tuve que cambiar todos porque quedan de lujo.
Desconectado olo
« Respuesta #4 en: 12 Marzo 2016, 13:39 »
kajanutrio, e utilizado lo que tenia a mano pero si tienes 125 o 127 mejor,
marianomf, si no me equivoco tu me serviste de inspiracion ;D
cargom, este porta va a 0 grados lo que me fue facil y lo de los tornillos tengo que reciclar  ::) mientras tenga algo que me pueda valer lo aprovecho
saludos y gracias a todos
Desconectado olo
« Respuesta #5 en: 19 Marzo 2016, 22:32 »
hola foreros ,sigo con mis cosas ahora e echo otra herramienta del mismo material que el anterior, e cojido una barra de 30 milimetros y e echo un cuadradillo de 20, a este le e rebajado hasta poder meter un inserto de 16-03-08 para desbaste de hay la forma tan gruesa de la herramienta, tosca pero efectiva
y estas son las herramientas que e utilizado  ;) :D
« última modificación: 19 Marzo 2016, 22:47 por olo »
Desconectado Norc
« Respuesta #6 en: 19 Marzo 2016, 23:34 »
sabes que no se puede o al menos yo no puedo ver las fotos?
Muy buenos los portaherramientas! Es bueno hacerse los útiles uno mismo para adaptarlos a las necesidades concretas o gustos y no tener que depender de lo que se consigue.
Desconectado vilar99
« Respuesta #7 en: 20 Marzo 2016, 10:36 »
Las ultimas fotos no se ven
Desconectado olo
« Respuesta #8 en: 20 Marzo 2016, 16:52 »
pues no lo entiendo yo las veo sin problemas
las e subido con dropbox
Desconectado olo
« Respuesta #9 en: 26 Marzo 2016, 20:25 »
aqui pongo una prueba de como funciona la jodia herramienta para que despues nos digan que no tiene buenos acabados
la plaquita es una tnmg 16 03 08
el cilindro es un f 115 mas o mesnos , las revoluciones sobre 800
y no se ni como pero a salido de 10
« última modificación: 27 Marzo 2016, 17:31 por olo »
« Respuesta #10 en: 26 Marzo 2016, 23:35 »
Pues yo tampoco veo las fotos olo.
Desconectado olo
« Respuesta #11 en: 27 Marzo 2016, 17:44 »
QUE ME AGO UN LIO
que no puede ser, me ago un lio con esto de las fotos,e abierto una venta de incógnito y no veo las fotos que antes veía , se supone que el windosw 10 es mejor pero nada, abro una cuenta en propbox y tampoco veis las fotos   >:(
abro otra cuenta en subir fotos y e intantado borrar lo puesto y no se si esta echo o no
bueno si no las veis  po a gritar que ya cambiere a otra cosa
saludos  .bien
Desconectado leugimr
« Respuesta #12 en: 27 Marzo 2016, 17:53 »
Yo ya las veo, esta muy bien esa herramienta, si señor. .bien
Miguel
Cargom
« Respuesta #13 en: 27 Marzo 2016, 18:06 »
Pues si que rilla bien Olo, peero esa plaquita no es tnmg 16 03 08 porque la T indica triangular, en este caso deberia ser C de cuadrada, creo.
Otro detalle, según la denominación parece un inserto con filo negativo osease a 90º, en este caso para cortar bien estando a la altura del centro del plato debería llevar una inclinación hacia delante de unos 6 y 8º. Y parece que está al ras.
Pero corta muy bien, que está pasando aquí.
« Respuesta #14 en: 27 Marzo 2016, 20:21 »
Ahora siii.
Buenos acabados deja esa herramienta tio .palmas .bien
Me parece por lo que dices que te pasa como a mi, que a veces salen las cosas de coña, pero es de casualidad.
Pero bueno, mientras salgan.....
Hay veces que salen  bien y otras no tanto. La razon?
A veces lo se, pero otras ni pajolera idea. :o
