Autor Tema: Problema Mach3  (Leído 1705 veces)
Desconectado leugimr
Problema Mach3
« en: 11 Marzo 2016, 00:05 »
Hola amigos, he puesto los limites de mi pequeña MF70 y me he encontrado con que cuando se activa un limite, se queda activado y el mach ya no me deja mover el eje, tengo que apagar el driver para mover el eje a mano y liberar el micro.
¿eso se puede configurar para que cuando se activa se le pueda dar en sentido contrario y seguir? o como lo tengo que hacer.
Miguel
anino
Re:Problema Mach3
« Respuesta #1 en: 11 Marzo 2016, 00:13 »
Si se quieres salir de esa posición sin tener apagar la máquina , lo que hay que hacer es activar en el mach en la parte de Settings la opción de Auto LimitOverRide, reseteas y ya manualmente te deja moverla.
De todos modos recuerda que los límites son para proteger la mecánica de tu máquina, y no deberías sobrepasarlos nunca.
Re:Problema Mach3
« Respuesta #2 en: 11 Marzo 2016, 00:24 »
Entiendo entonces que con esa opción lo que haces es saltarte los limites, yo pensaba que no dejaba ir mas haya de los limites pero si retroceder sin necesidad de apagar o como dices de anularlos.
Creía que podían ser limites y home a la vez  para situarla si ha perdido pasos.
Miguel
anino
Re:Problema Mach3
« Respuesta #3 en: 11 Marzo 2016, 00:31 »
Es que son elementos distintos una cosa es un final de carrera "home" y otra muy distinta es un límite.
Para hacer bien las cosas tendríamos que tener como mínimo dos límites por eje y un home por eje, necesitarías por lo tanto 9 entradas del puerto.
En mi opinión para no ocupar tantas entradas del puerto, pondría en serie todos los límites con lo que usaría solo una entrada en el puerto y poner un Home por cada eje.
Re:Problema Mach3
« Respuesta #4 en: 11 Marzo 2016, 00:42 »
Claro, te entiendo, creo que entonces los dejare para hacer home cuando pierdo pasos y los limites se los pondré por soft a 1mm o menos mas allá, la verdad es que esta pequeñina si llega físicamente al final, los nema17 se paran y no se rompe nada.
Gracias anino.
Miguel
anino
Re:Problema Mach3
« Respuesta #5 en: 11 Marzo 2016, 00:49 »
Realmente es lo mas sencillo y lo más practico.
Un saludo, y de nada
