Autor Tema: duda con fresa de ranura t partida  (Leído 1604 veces)
chasvk
« en: 11 Marzo 2016, 22:01 »
Buenass , estaba usando una fresa de ranura t de 20mm de diametro y 3mm de espesor
Para hacer las ranuras de la mesa del cumbre que me estoy haciendo en acero y a mitad del recorrido
Se me ha tronchado ::) tenia el avance al minimo a 0,10mm
Y las revoluciones a 167 con taladrina.
La duda es si he echo mal en hacer primero en cajeado
Pasando una fesa y asi ayuda a que luego la frEsa t no tenga que
Comer todo el material macizo , solo las ranuras laterales,
¿O no hay que hacerlo asi porque se engancha y se parte como me ha pasado?
Nose si me he explicado bien
jreros
Re:duda con fresa de ranura t partida
« Respuesta #1 en: 12 Marzo 2016, 00:18 »
Compi, no acabo de entender como la estabas haciendo, pero aqui te dejo un video para que tomes un ejemplo por si te vale
http://youtu.be/qlgPNf-hjU4
Humberto Miguel
« Respuesta #2 en: 12 Marzo 2016, 09:32 »
Desde mi poca experiencia te dire yo como las hago; lo primero pasar un cortador vertical cercano al diámetro deseado y hacer el ranurado con profundidad final (un poco menor el diámetro de la herramienta por si quieres repasar los lados y no quede vibrado, si es de la medida justa dar pasadas con la misma profundidad cortando siempre hacia el mismo lado y retrocediendo la mesa sin cortar osea bajando la mesa) con eso listo instalas tu cordador en T pintas el fondo de la ranura con marcador indeleble (para ubicar el cortador a la profundidad exacta y no pasarte) después de eso poco avance, mucha taladrina (ojo si es fundición tu torno en seco) ademas de eso pues no hacerlo por trepado si es derecha la herramienta cortar de izquierda a derecha, consejos extra es desalojar la viruta con la taladrina a presión o con brocha ademas prefiero hacerlo a mano pues si se engancha tu reacción es mas rapida, otro consejo es tratar de utilizar un cortador T mas pequeño para hacer el ranurado por partes no de una sola pasada ambos lados.
miguel.velazquez
« Respuesta #3 en: 13 Marzo 2016, 06:42 »
si esta bien la manera de como lo isiste,  primero se pasa el cortador recto
si se atasco puede ser falta de filo o el tipo de material.
mi consejo seria debido a que hay muchas variables"
que te fijes en tu cortador mientras corta,osea como se comporta
chasvk
« Respuesta #4 en: 13 Marzo 2016, 15:52 »
Gracias por responder , he comprado otras 3 por si acaso y una de ellas es de la marca osborn a ver si va a ser por la calidad de mierda que era la que se partió
