Autor Tema: Rack de carga para Pick Up  (Leído 10354 veces)
« en: 11 Marzo 2016, 23:34 »
 Hola amigos. Hoy voy a presentar un proyecto que nada tiene que ver con el torno, por eso pido que si no es éste el sitio los moderadores lo pongan donde crean conveniente.
 Se trata de un Rack para mi Pick Up Chevrolet S10 que me dará múltiples posibilidades de carga de elementos largos por encima de la caja de carga y el techo del vehículo.
 En éste caso lo hice pensando en el ocio mas que en el trabajo, ya que lo utilizaré mayormente para cargar un par de Kayak, pero tanto sirve para eso como para cargar una escalera o materiales que por su largo dificulten el cargarlos en la caja, debido a que éstas camionetas doble cabina disponen de una caja de carga muy corta...
 También sirve como soporte para instalar una carpa de techo sobre el mismo y es de dichos soportes de donde he sacado la idea .idea
 Al grano que ya se que lo que interesa aquí son las  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
 Una vista de los perfiles de chapa de calibre 14 ya plegados. (Los mandé plegar porque no dispongo de plegadora)
Aquí presentando lsa piezas del rompecabezas.
Luego viene la parte mas complicada que es darle forma y ángulos adecuados a las piezas de unión de los perfiles para que coincida lo mejor posible con las líneas de la carroceria del vehículo.
Una vez terminada la plantilla la cual se hizo 3 mm mas chica en todas sus caras para utilizarla como guía para el cortador de plasma procedemos a cortar las 8 piezas iguales...
Ahora que ya están cortadas las sujeto juntas para emparejarlas un poco con la amoladora de mano y al final a pura lima.
Luego las agujereo a todas juntas también para lo que me sirve de guía los agujeros realizados previamente en la plantilla que había hecho primero.
Después quito las rebabas de los agujeros y termino todas las piezas a lima una a una eliminando también todas las rebabas dejadas del resto de las piezas dejadas por el corte en la guillotina.
Listo... Ahora es el turno de cortar las piezas que unirán las piezas anteriores de a pares. Estas piezas también las he cortado con el plasma y a medida que le voy agarrando la mano los cortes van quedando mucho mejor... La verdad que estoy alucinado con el resultado que me está dando esta maquina. .yupi .yupi .yupi
« última modificación: 12 Marzo 2016, 00:09 por ELWECHECO15 »
Re:Rack de carga para Pick Up
« Respuesta #1 en: 12 Marzo 2016, 00:11 »
He tenido que cortar el post en dos partes porque superaba los caracteres permitidos...
 Sigo...
 Piezas cortadas y listas para pasar a la sección soldadura... Éstas son las únicas piezas soldadas de todo el trabajo ya que el resto de la estructura va totalmente abulonada y es totalmente desarmable.
Ahora a ir presentando todo para marcar los agujeros... Ésta es la parte mas delicada ya que un error y el trabajo quedaría inservible...
 Así que como decimos siempre en el foro... Medir Tres veces y Mecanizar Una.
Listo lo más dificil... Ahora empiezo el armado provisorio...
A todo ésto se me hizo de noche :P Eran como la una de la madrugada y yo todavía sin cenar :'( Pero mi señora me estaba preparando una rica comida .baba .baba .baba
Y al fin todo en su lugar para el agujereado definitivo...
Al otro día tempranito ya estaba probando su utilidad y fortaleza... ;D ;D ;D
Después de salir a dar unas vueltas para ver si los kayak salían volando o se mantenían en su sitio vuelta a casa a desarmar todo nuevamente para mandar todo a galvanizar (o zincar)
Previo a desarmar volví  a colocar en su lugar la Lona Marinera para comprobar que se podía abrir y cerrar sin problemas.
Finalmente con todos los perfiles ya zincados vuelvo a montar todo con sus respectivos 64 tonillos en forma definitiva...
Bueno amigos. Les dejo las últimas imágenes del conjunto ya montado y en la calle... Espero les haya gustado y no se hayan aburrido con tantas  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
 Pero mas vale que sobren y no que falten...
 Ya sé que me dirán que no le vendría mal una lavada a la camioneta pero es que todos los días amenaza lluvia así que mejor lo dejamos para cuando mejore el tiempo... Cuando lo pinte prometo una foto con la camioneta lavadita ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #2 en: 12 Marzo 2016, 00:17 »
Muy buen trabajo Eduardo!
En cualquier momento comienza la produccion en serie!  .bien
« Respuesta #3 en: 12 Marzo 2016, 00:21 »
Todo puede ser amigo Luis... ¡Quien te dice que no empiezan a llegarme pedidos a montones!!! Jajajajaa...
« Respuesta #4 en: 12 Marzo 2016, 09:03 »
Muy buen trabajo wecheco .palmas .brinda
« Respuesta #5 en: 12 Marzo 2016, 09:51 »
Yo he estado apuntó de hacer algo así a mi musso , la parte de atrás la tengo con una tapa de acero inox que me hizo un conocido. Y muchas veces echo d menos un soporte así. Lo malo que españa con la bobada se están metiendo ahora con q si soporte homologado etc... Y eso me ha hechas o para atrás. Te ha quedado de lujo
horacio_570
« Respuesta #6 en: 12 Marzo 2016, 12:07 »
Buen dia!!
Excelente trabajo!!!
Sigue las lineas, parece un accesorio original!!
Felicitaciones!!
Un saludo para todos
Horacio
Desconectado Alberto83
« Respuesta #7 en: 12 Marzo 2016, 20:41 »
buen trabajo. Ahora cuida con las alturas  .bien
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #8 en: 13 Marzo 2016, 02:21 »
 .palmas  .palmas Excelente Eduardo gran trabajo y lo útil que es .palmas
El plasma una gran herramienta cuando le tomas la mano a las regulaciones el corte queda limpio y prolijo  .bien .bien
 Un abrazo .brinda .brinda
1313
« Respuesta #9 en: 14 Marzo 2016, 19:46 »
Hola,yo le hubiera cortado las puntas q sobresalen ,por estética
« Respuesta #10 en: 14 Marzo 2016, 19:56 »
Buen trabajo Eduardo cuando lo vea el fabricante de la camioneta te copiara la idea  .palmas .palmas .palmas
angelnewman
« Respuesta #11 en: 14 Marzo 2016, 20:49 »
muy chulo caballero, y util. aqui en hispañistán te meterian directamente a la carcel por modificar el coche :-\ son un poco ridiulos estos gobernantes.
si yo lo hubiese fabricado lo haria tubo soldado, y amarrado con tornillos al coche.
solo una cosilla de tu diseño, los perfiles laterales que discurren horizontalmente no trabajan del todo bien, pq no los colocaste en la parte superior de la estructura? o por lo menos lo más cercano a las pletinas superiores.
estais ahora con tiempo veraniego? aqui frio por la noche, más que en todo el invierno,sds
Desconectado miguel1820
« Respuesta #12 en: 14 Marzo 2016, 21:04 »
Muy buen trabajo, eso si que es aprovechar el espacio.   .bien .bien .bien .bien
Torno OPTIMUN D-240X500G, Fresadora OPTIMUN BF-20 VARIO, Sierra HBM 115,
Desconectado Norc
« Respuesta #13 en: 14 Marzo 2016, 21:29 »
hermoso trabajo, muy prolijo y ultra-fuerte  .bien
« Respuesta #14 en: 15 Marzo 2016, 02:46 »
 Muchas graacias por los comentarios amigos... Me alegra mucho que les haya gustado mi trabajo.  .yupi .yupi .yupi
 Repondo a 1313... No le he cortado las puntas porque uno de los usos que tal vez le quiera dar a futuro es colocarle una carpa de techo y la misma tiene el ancho justo de la estructura... En un principio también pensé cortarlo al ras pero luego me arrepentí.
 las carpas de techo son éstas...
 Plegadas.
 Desplegadas.
 Y respondiendo a angelnewman y a miguel1820 les comento que la altura de los perfiles horizontales se debe no solo a que estéticamente me gustaban sino que la idea es colocarle en la parte inferior un portaequipajes para llevar más cosas (por ejemplo las reposeras) y me quedaría debajo el espacio justo para enrollar la lona que cubre la caja de carga...
 Así... Pero más prolijo :D
 Y así si que sería aprovechar el espacio al máximo... .brinda .brinda .brinda
