Autor Tema: sniff, mi torno nuevo no tiene variador de velocidad  (Leído 6750 veces)
Kajanutrio
que decepcion me lleve hoy al comprobar que mi nuevo HBM 250 x 400 norton profi no tiene variador de velocidad , solo por poleas.
todo por ignorancia. :'(
no entiendo como un torno mayor y mas caro no trae algo que considero fundamental. ¿para que tanto alabar cosas como la palanca de fijacion rapida del contrapunto y luego carecer de algo tan elemental como regular la velocidad?. el manual te dice que se cambia combinando las poleas exclusivamente, pero eso es poco o nada practico para trabajar. es como si despues de pedir la instalacion de una cocina completa y moderna preguntases ¿y como hago la cena? y te respondieran con un "ah... eso nada... no te preocupes, frotas unos palos y en un ratito sale fuego"
 buaaaa... :'( :'(
por cierto ¿alguien sabe si puedo instalar un variador de velocidad sin tener que cambiar el motor? y que funcione bien.
« última modificación: 12 Marzo 2016, 04:07 por Kajanutrio »
Re:sniff, mi torno nuevo no tiene variador de velocidad
« Respuesta #1 en: 12 Marzo 2016, 08:55 »
Creo que si cuando compraste el torno hubieses preguntado a tecnomaquinas te lo hubiesen dicho..ahora ya lo unico que te queda es hacer como muchos compañeros y cambiarle el motor por uno trifasico y comprar un variador para el..existen variadores para motores monofasicos pero son muy dificiles de conseguir y muy caros lo cual no compensa.
Personalmente los motores y variadores casi siempre los compro en electrico usado..gente seria..profesional y con buen precio.
http://electricousado.com/es/  llamas por telefono y preguntas por gustavo..al decir que eres de este foro conseguiras  un mejor si cabe asesoramiento y un pequeño descuento .brinda
« última modificación: 12 Marzo 2016, 08:57 por 100% Rural »
« Respuesta #2 en: 12 Marzo 2016, 10:53 »
Mira, mi torno tiene variador de velocidad electronico, pero en el 99 % de los casos siempre trabajo a 500 rpm.
Lo unico que cambie es al posicion de las correas para que tenga mas fuerza/torque que rpm...
Usalo asi, y veras que no es un primordial el variador de velocidad.
Sube fotos del torno!  .fotografo
Kajanutrio
« Respuesta #3 en: 13 Marzo 2016, 03:02 »
gracias por los comentarios a todos.
gracias en especial a rural por la info facilitada, y te diré que ni se me ocurrio fijarme en el variador de velocidad pues habia visto tantos tornos ya para decidirme por uno que me obcequé. ademas cuando uno compra un tocadiscos no se le ocurre preguntar si lleva aguja. sigo pensando que lo del cambio manual de las poleas tiene dos siglos de retraso.
« Respuesta #4 en: 13 Marzo 2016, 03:08 »
No se te va a descomponer nunca la electronica.
Todo mecanico, 100 % fiable.
Esta MUY BUENO tu tornito!  .bien
« última modificación: 13 Marzo 2016, 03:19 por m606paz »
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #5 en: 13 Marzo 2016, 09:16 »
Miratelo por el lado positivo los que yo conozco que lo compraron,como tu querías,se les ha chamuscado la placa electrónica chinorris que lleva,(como me paso a mi y a otros,con la  fresadora),y hemos acabado haciendo el cambio nosotros,que es la solución buena,como te dicen por ahí,tampoco es necesario que lo hagas ya.Saludos.
« Respuesta #6 en: 13 Marzo 2016, 09:40 »
No te equivoques, tu torno es completamente operativo aunque sea un poco mas incomodo hacer el cambio manualmente, un tocadiscos sin aguja no funcionaria. En la práctica no es necesario cambiar la velocidad tantas veces y como te han dicho el motor de inducción de tu torno es mucho mas fiable que los que llevan control de velocidad electrónico que suelen ser de escobillas. Creo que el motor de tu fresadora es así y seguramente te va ha durar menos.
Te recomiendo que lo uses hasta que te hayas familiarizado con las técnicas de torneado y si en el futuro si quieres mejorarlo, puedes cambiar el motor por uno trifásico con variador, tal y como sugiere 100% rural. Pero aun en ese caso tendrás que seguir usando el cambio manual en algunas ocasiones para poder sacar todo el rendimiento de tu torno en algunos mecanizados.
« última modificación: 13 Marzo 2016, 09:43 por carpin »
Kajanutrio
« Respuesta #7 en: 14 Marzo 2016, 05:00 »
gracias de nuevo.
por cierto y cambiando de tema aunque no se si procede aqui, ¿alguien sabe que material es el señalado en la foto de abajo?, esta en todas las manivelas, palancas y botones redondos y se mecaniza muy bien, tuve que rebajar una arandela porque instale un cambio rapido y la palanca quedaba en posicion incomoda, es blandito pero fuerte al mismo tiempo. y no es aluminio, porque es pesado y ferromagnetico.
« Respuesta #8 en: 14 Marzo 2016, 15:43 »
Es acero dulce con un acabado electrolitico mate .
Desconectado tobarra
« Respuesta #9 en: 14 Marzo 2016, 15:45 »
Tienes un magnífico torno perfectamente operativo, mejor que los que tienen variador con motor de escobillas, son muchas las ventajas:
Siempre tienes todo el par motor, los de variador tienen poca fuerza en bajas revoluciones, que es cuando más se necesita. Aunque tienen variador tienen varios rangos de velocidad, hay que cambiar correas igualmente.
El motor de inducción de tu torno es muy fiable, casi eterno, menos ruidoso y sin mantenimiento.
Menos posibilidad de averías por el sistema eléctrico, los variadores fallan bastante.
Tienes caja norton, en los de variador hay que cambiar el juego de engranajes constantemente para variar el paso de avance o rosca, más engorroso que cambiar de polea.
Yo tengo un taladro de seis velocidades por polea, se tardan unos segundos en cambiarla. La primera vez te costará 15 segundos, 10 la segunda, a partir de la tercera lo haces a ojos cerrados.
En un futuro le puedes poner un motor trifásico con variador inverter y tendrás la comodidad del variador y la ventaja del cambio por poleas, todo en uno. A los de variador nunca se les puede añadir el cambio por poleas.
El variador de los motores de escobillas funciona bajando el voltaje y la intensidad, el motor pierde mucha potencia. Imagina un coche que solo pueda variar su velocidad con el acelerador, sin marchas ¿Crees que podría subir una cuesta muy empinada? Pues lo mismo en un torno.
Cuando se te pase el soponcio te darás cuenta de que lo que ahora te parece una desgracia es en realidad un acierto.
¡A disfrutarlo sin lloriqueos y a arrancar viruta!
Lo de las palancas es acero de fácil mecanización.
Desconectado vier
« Respuesta #10 en: 14 Marzo 2016, 18:33 »
Auinque la electrónica sea muy bonita, todos han acertado: te durará mucho más este que uno con variador, donde esté la mecánica de siempre, que se quite la electrónica. Llevo más de 20 años reparando electrodomésticos, y te puedo asegurar que la electrónica es lo que lo está jodiendo todo, todo dura menos, es más sensible a variaciones de tensión, a tormentas, a armónicos de la red......
« Respuesta #11 en: 14 Marzo 2016, 20:20 »
Estoy con los compañeros , cambiar de posicion la correas es lo de menos  a estas alturas es algo natural y lo hago con los ojos cerrados .
« Respuesta #12 en: 14 Marzo 2016, 20:28 »
Si es este el sistema de poleas , no me parece nada mal...
La combinacion BC3 y AC1 serian las que más uses...
Es más, para tomar de ejemplo para algun chinorris de velocidad variable que haga Kaput la electronica...  .idea
« última modificación: 14 Marzo 2016, 20:36 por m606paz »
Kajanutrio
« Respuesta #13 en: 15 Marzo 2016, 13:46 »
gracias creo que hice una buena compra al fin y al cabo, lo de la velocidad me fastidiaba pues para tronzar es mejor despacito y me fastidia sacar la tapa, cambiar la polea y poner la tapa ora vez, es engorroso y lento.
 lo he probado y aunque venia con muchas holguras y me hacia un acabado desastroso con muchas lineas y marcas acabe desarmando el carro superior pues tenia holgura hacia delante y atras (backlash le llaman los ingleses creo), que corregi ajustando los tornillitos del dispositivo anti-backlash, ese taquito roscado y serrado con dos tornillitos de apriete, que por cierto estaban completamente flojos y no habian sido tensados jamas.
una vez ajustado tras varias pruebas hasta que quedo fino (sin holgura y suave al girar la manivela) volvi a montarlo todo, y por fin me hace un acabado liso y perfecto. :)
por cierto el juego de poleas es el de la foto m606paz.
mi torno 250x400 y el de la foto 250x550 son identicos, solo cambia el largo le la bancada.
« última modificación: 15 Marzo 2016, 13:50 por Kajanutrio »
« Respuesta #14 en: 15 Marzo 2016, 14:48 »
Pero, llaman Norton-Profi - yo veo solo el cambio de sentido y tres posiciones ABC.
Para roscar todavía tienes que cambiar las ruedas dentadas, o como funciona?
Este era la cosa que molesta más que la velocidad del husillo.
