Autor Tema: motor monofasico instalacion y variador instrucciones de uso  (Leído 15590 veces)
Desconectado .guibaza
Buenas tardes. Necesito que alguien me asesore en la conexion de un motor monofasico de 2CV  3000 rpm  Tiene 6 bornes como si fuera trifasico en la conexion tal y como se ve con dos  cables funciona pero no coge el regimen de revoluciones maximo, se que se le tiene que instalar un condesador pero no se si va en las bornas que estan libres o una en esa tercera borna y otra en corriente, y si el condensador tiene que seguir la regla de los motores trifasicos para hacerlos monofasicos 1000 W  70 microfaradios. Tambien necesito asesoramiento o ayuda pues acabo de comprar un variador de frecuencia de los chinos pero las instrucciones vienen en ingles y no se  introducir los parametro para que funcione y haga la inversion. Gracias
« última modificación: 12 Marzo 2016, 21:05 por carpin »
Desconectado nevada 2012
Re:motor monofasico instalacion y variador instrucciones de uso
« Respuesta #1 en: 12 Marzo 2016, 21:22 »
Hola Ibañez,yo diría que has oído campanas y no sabes muy bien donde,(no es recochineo,pero tienes un lío mental)yo no soy chispa pero he puesto variadores en un par de maquinas,para empezar que yo sepa,no hay variadores para monofásico,(si compraste un variador,tendríamos que saber potencia y voltaje),si es el correcto tiene que ser de 220v que trasforma monofásico a trifásico,pero siempre a 220v,osea que ahora tienes que adquirir un motor trifásico que tenga opción 380v y 220v,en triángulo o en estrella,según necesites,busca en el foro,hay mucho sobre este tema.Saludos
« Respuesta #2 en: 12 Marzo 2016, 22:55 »
muchas gracias nevada por responder pero como veras son dos cosas distintas el motor este es monofasico y ya se que no se puede conectar a un variador pero mi pregunta es concreta y luego " tambien" tengo un motor trfasico de 1,5 CV y 1799 rpm para un torno al que le quiero poner el variador para controlar la revoluciones y hacer la inversion pero no se programarlo pues las instrucciones estan en ingles y ahi necesito ayuda desesperadamente. GRacias
« Respuesta #3 en: 12 Marzo 2016, 23:08 »
A mi también me los programaron,(donde lo compraste,tienen que darte soluciones),si no es posible busca un chispa,por Internet se pueden encontrar las instrucciones en cristiano,(si das marca y modelo,seguro te echan una mano,)en el foro,hay gente capaz.
« Respuesta #4 en: 13 Marzo 2016, 09:09 »
Lo primero que debiste dejar claro es que son dos preguntas distintas, incluso mejor abrir dos temas separados.
En cuanto al variador, tal y como dice el compañero nevada, sin saber de qué modelo se trata, sera muy dificil ayudarte. Por otra parte si tienes el manual aunque sea en ingles, puedes intentar traducirlo con algún traductor y aunque la traducción no sea muy buena seguro que al menos te harás una idea. Normalmente la inversión se hace con interruptores exteriores También es posible que en las instrucciones venga algún esquema de conexiones donde se pueda ver...
Con respecto al motor monofasico, habitualmente en la tapa por dentro viene un pequeño esquema con las conexiones, pero supongo que no tienes la tapa o que no viene marcada. En ese caso habría que identificar a qué corresponden los seis bornes y si todos ellos llevan cables, en la foto no se aprecia muy bien si uno de ellos lleva o no conectado algo. Normalmente un motor monofásico lleva dos bobinados internos que pueden estar separados, con eso ya tendríamos cuatro bornes, pero si todavía hay dos mas podria ser un interruptor centrífugo interno o algun tipo de dispositivo de protección.
Tal vez ayudaría algo una foto mas clara de las conexiones y otra de la placa de características
jomaben
« Respuesta #5 en: 13 Marzo 2016, 14:04 »
Al motor de mi torno Emco le llegan tambien 6 cables, aunque realmente no he visto el interior de la caja de bornas porque queda inaccesible.
Hasta donde he podido averiguar, es un motor monofásico de fase partida, de dos velocidades, con cuatro devanados, dos de arranque y dos de trabajo. Realmente se trata de dos motores monofásicos en uno, con dos velocidades, según la pareja de devanados seleccionados, con arranque por un condensador común a ambas configuraciones.
El esquema de contactos, accionados con pulsadores, y los puentes entre contactos es un poco complicado, ya que además tiene inversión del sentido de giro en ambas velocidades,
De los seis cables, cuatro van a los extremos de los cuatro devanados, y los otros dos creo que vienen del condensador a través de contactos de los pulsadores.
Los otros cuatro extremos de los devanados deben ir conectados entre ellos de forma adecuada, pero internamente.
Esto es lo que te puedo decir por si te aporta algo de luz, ya que tu motor podría ser de este tipo.
Te mando unas fotos del paquete de pulsadores, con los puentes entre contactos, tanto por un lado como por el otro, y los seis cables que se meten en el motor.
Saludos. JMB
« Respuesta #6 en: 13 Marzo 2016, 20:43 »
Gracias  a todos por vuestras opiniones. Jonaben muy completa tu respuesta, pero a lo mejor este motor no tiene que ver nada con el tuyo este solo pone  una velocidad, estaba rn una maquina universal de madera , dejo de funcionar correctamente y lo cambiamos por uno de 3CV  monofasico y no tiene el mismo nervio que tenia este. Por eso estaba montado con un condensador lo que no se si ese condensador
es de arranque o de marcha, esa es la cuestion. SAludos.
XLR
« Respuesta #7 en: 13 Marzo 2016, 22:06 »
si realmente es un motor monofásico, midiendo los tres bornes que salen del motor con un tester o multimetro obtendras 3 mediciones diferentes, (si es trifasico seran las tres iguales)
Bien si obtienes 3 mediciones diferentes veras que 1 es la suma de las otras 2, si es asi volviendo a poner las puntas del tester entre el mayor ohmeaje el terminal libre es el comun y va a derecho a un polo de la tension
ahora apoyando una punta del tester en ese conector tendremos 2 ohmejes diferentes si tocamos cualquiera de los otros dos bornes, el mayor sera el arranque y ese va a una pata del capacitor de TRABAJO o permanente, la pata que queda (la de menos ohmeaje) es el tranajo y esa va a la otra pata del capacitor y al otro polo de la linea
los capacitores de trabajo o permanentes en este tipo de motores se calculan unos 22 a 24 microfaradios por HP
si es de 2HP con 40 u 45 microfaradios va bien.
saludos  .brinda
« Respuesta #8 en: 31 Marzo 2016, 15:13 »
A ver si te suena esto XLR  aqui te dejo unas foto de la tapa de la caja para que me digas que entiendes ahi. Gracias
Desconectado 13
« Respuesta #9 en: 31 Marzo 2016, 15:47 »
ahi lo unico que te pone es como conectar el motor para que gire a izquierdas o a derechas... si cambias las bornas como te pone el dibujo segun conbinacion el motor gira a derechas o a izquierdas
nada mas...
ademas de que si hay variadores para monofasicos con variadores vectoriales si no recuerdo mal... pero estos valen un pico.. y parte del otro
y por cierto el condensador tienes que conectarlo entre Z1 y V1 y a funcionar.. en tu caso seria.. sin poder ver bien el motor creo que es entre los bornes 3 y 5 si no el motor te arrancara a muy pocas vueltas y se calantara mucho hasta que lo quemes
Pau
« última modificación: 31 Marzo 2016, 16:02 por 13 »
Petete
« Respuesta #10 en: 31 Marzo 2016, 17:48 »
Para los parametros del variador mejor pones modelo o foto para que te podamos ayudar  ;)
« Respuesta #11 en: 31 Marzo 2016, 20:23 »
Muchas gracias petete por  tu interés por el variador pero ya me están ayudando, en cuanto al motor trece lo has clavado ha sido poner el condensador en los hilos tres y cinco y arrancado con ese nervio que  tenia antes pero  a los tres minutos de estar en marcha a empezado a salir un hilo de humo por la caja de conexiones y lo he parado no tiene que estar bien este motor. Ese motor estaba en una universal de madera y con dos caballos tiene mas fuerza que el que tenemos actualmente de 3 CV se paro un día y olia a chamusquina lo llevamos a reparar y nos cambiaron los condensadores funcionaba bien pero se calentaba mucho sin carga, entonces fue cuando acudí a vosotros.
Desconectado 13
« Respuesta #12 en: 31 Marzo 2016, 21:53 »
pues pueden ser 2 cosas... que el motor realmente este cascao... o que sea un motor de alto par de arranque... y le falte el otro condensador.. si son de alto par de arranque suelen llevar 2 condensadores...
me alegro haberte ayudado.. aqui estamos para lo que necesites.. y viendo que eres de valencia.. si necesitas ayuda insitu... no hay problema.. me dices algo por el privado y listo.
Pau
« Respuesta #13 en: 06 Abril 2016, 00:00 »
 Para los que me pedíais  el variador aquí tenéis el enlace http://www.ebay.es/itm/251891910230?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
