Autor Tema: Nuevo inquilino en mi taller  (Leído 12694 veces)
Desconectado becario10
Re:Nuevo inquilino en mi taller
« Respuesta #15 en: 24 Marzo 2016, 16:01 »
TecnoWorld eso parece mas una chatarrería mas que un torno. Estaré muy atento ya que me interesa mucho esa reconversión.
« Respuesta #16 en: 24 Marzo 2016, 16:10 »
Jejeje, claro, si todo está desmontado... Ni un tornillo queda en su sitio.
Despues de dias festivos me vueltan limpio y con imprimación.
Mientras tengo que desmontar las últimas piezas que me quedan para desengrasar y pintar.
Tengo que revisar las cojinetes de los husillos, que creo que unos son rotos.
Pq quiero sustituir los motores DC a servos AC tengo que fresar nuevas soportes.
Pero tranquilo, poc a poc.
« Respuesta #17 en: 24 Marzo 2016, 16:21 »
Lo que no se ver es el cabezal del torno. El control es Fagor y has puesto Fanuc.
« Respuesta #18 en: 24 Marzo 2016, 16:32 »
El cabezal está pequeño, conectado directamente a un motor servo AC, sin engranaje.
Tiene sistema neumática para abrir y cerrar las mordazas.
Es un 110 NQF, el torno solo tien 80mm sobre carro traversal, y 210mm sobre bancada.
La contrapunta va también neumático y tiene CM2
Los husillos de bola son 20mmx5, todo con sistema central de lubricación (pero con bomba manual)
Este torno esta dedicada para cosas muy pequeños, no quiero usar para diámetros más que 20mm, pero con revoluciones hasta 8.000rpm
Ingolf
« Respuesta #19 en: 24 Marzo 2016, 16:52 »
Ok. ya lo he localizado.
« Respuesta #20 en: 24 Marzo 2016, 19:32 »
Citar
poc a poc.
 Me alegra que tu paso por Ibiza han dejado huella  ;D ;D
« Respuesta #21 en: 24 Marzo 2016, 19:34 »
Más que piensas  .brinda
« Respuesta #22 en: 27 Marzo 2016, 22:09 »
Hoy he pedido todos los cojinetes, los husillos de bolas (20*5 1000mm, y 12*2.5 250mm)
Acopladores nuevas para los motores ac de moog, y nuevas ruedas y correa para el husillo principal.
Así del torno antigua solo queda el hierro jejeje
El cubo de refrigerante tengo que hacer de nuevo.
Tbien la puerta y la chapa de arriba. Pq han cambiado y no esta bien.
« Respuesta #23 en: 27 Marzo 2016, 22:54 »
Y ya tengo claro como hago la electrónica.
Los driver quiero usar Kollmorgen Servostar, pq tienen -+10V entonces de puls/dir.
(tienen también, pero necesito 10V)
Así puedo usar también el control antigua al mismo tiempo.
« Respuesta #24 en: 28 Marzo 2016, 18:58 »
Acabado de pedir los husllios de bolas:
1x NSK W1203MA 3PY-C3Z2.5, 12mmx2,5mm paso para el soporte y
1x NSK W2010MA 3PY-C3Z5, 20mmx5mm paso, para el eje Z
2x motores Moog, G400 Series, G403-534, Typ G3L15 (0,95kW)
2x Kollmorgen driver ServoStar 600-Series Modelo 603.
Rodamientos nuevos
-para el spindle (2x 32007 de SKF)
-para el husillo de Z (2x 7202 y 1x 6902)
-para el husillo de X (2x7200)
Nuevas ruedas dentadas HTDM5 x15mm 48d para el spindle,
Nuevas ruedas dentadas HTDM3 x9mm 40d. para husillo X,
2 casquillos taper 1206,
2 casquillos COM3 para 8 y 11mm
Ya tengo que buscar todos racores que necesito para aire.
Si tengo todo aquí, puedo empezar de montar todo.
Y si estoy montando prometo fotos :-)
Ingolf
« Respuesta #25 en: 29 Marzo 2016, 19:06 »
Hoy he limpiado las piezas del husillo prinzipal, y he empezado de lijar las piezas que tengo que pintar y que no limpio con chorro de arena.
Falta de imprimación y filler, lijar otra vez, hasta que tienen superficie limpio.
« Respuesta #26 en: 29 Marzo 2016, 22:18 »
tiene pinta de salir algo bueno, lo malo de ese control fagor es que no tiene ciclos de taladrado ni cajeras, etc, escuadrar piezas con el se hace eterno, yo lo uso en una maquina y siempre que estar con el dedo pegado al panel como un gilipollas, no encuentro la menera de que me haga una linea desde el monitor, eso si, con el cam va muy bien, pero mucho mejor los modelos siguientes.
« Respuesta #27 en: 29 Marzo 2016, 22:35 »
octavo pasajero..quizas te tendrias que leer un poco el manual del control que manejas..mas que nada porque ese control tiene ciclo de taladrado G81..taladrado con temporizacion G82..ciclo fijo de cajera rectangular G87..ciclo fijo de cajera circular G88..y algunas cosas mas..todo esto me lo saco de su manual ..de todas maneras el control del torno de tecnoworld es el modelo acabado en T que indica que es para torno y sus funciones son especificas para torneado-
https://www.google.es/search?q=ciclos+de+cajeado+en+fagor+8010&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=eeT6VsaSEYGzaeuMqZAF#q=ciclos+en+fagor+8025
« Respuesta #28 en: 29 Marzo 2016, 23:09 »
El control 8025T es bueno. Tiene un montón de cosas especiales para el torno.
Pero quiero como plantilla para mejorar mi control Beamicon.
Es, que con este torno con todo automático esta muy bien para experimentar.
« Respuesta #29 en: 30 Marzo 2016, 19:24 »
Hoy he puesto imprimación a las piezas, si esta seco, puedo lijar y pintar la primera capa con PU.
Pero no solo hay piezas de pintar:
