Autor Tema: Nuevo inquilino en mi taller  (Leído 12691 veces)
« en: 15 Marzo 2016, 14:41 »
...pero solo para corto tiempo :-)
Me comprado un torno CNC Fagor 8025T, para restaurar.
Ya tengo que desmontar todo, para limpiar bien, y pintar a su color original.
Tiene sus años (es de 1989!), pero como yo veo los guias no ha trabajado mucho.
En breve pongo algunos fotos...
Quiero restaurar como era, con su controladora Fagor 8025T, que es antigua pero bueno.
Despues quiero cambiar a mi propio sistema.
La máquina es chiquetida, solo pesa 470kg, tiene 430mm entre puntas, 240mm díametro máxima.
Pero lleva sus motores servo en todos ejes, con husillos de bolas,
el motor de husillo principal va hasta 9000rpm :-)
Solo falta la torreta, tengo que buscarla una buena, para 6 o 8 herramientas.
Desconectado olo
Re:Nuevo inquilino en mi taller
« Respuesta #1 en: 15 Marzo 2016, 15:59 »
chiquetito pero lo aras maton
suerte con el proyecto .bien
Desconectado novacila
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2016, 17:25 »
Que bueno, perdona mi ignorancia, el torno es fagor?  O solo el control? Con ese control hice algunas prácticas en el 2002.
Novacila.
« Respuesta #3 en: 15 Marzo 2016, 17:48 »
El torno no ha puesto ni nombre ni nada. Este modelo han fabricado para escuelas, para aprender la programación del sistema Fagor 8025T.
Así han dedicada de hacer tan pequeño. Pero si encuentro alguna placa que dice el modelo o algo, te digo :-)
« Respuesta #4 en: 15 Marzo 2016, 18:12 »
Buen proyecto  .bien queremos  .fotografo .fotografo  .bien
« Respuesta #5 en: 15 Marzo 2016, 18:28 »
Es muy probable que ese torno sea un ALECOP de los antiguos con control fagor
 que son los que normalmente tienen en las escuelas de enseñanza..ya nos contaras que torno es..y muchas  .fotografo
http://www.alecop.com/equipment/index.php/es/equipamiento-didactico/fabricacion-mecanica-es/tornos
pdta..si es un pequeño ALECOP te llevaras una enorme decepcion de la poca potencia del motor principal..en aluminio con pasadas de poco mas de 1mm ya se caga..en cambio de precision va bastante bien..todo esto lo digo despues de haber pasado un cursillo CNC hace muchos años con uno de esos tornos..cada pieza se hacia eterna por la cantidad de pasadas pequeñas que habia que programarle..a la minima error del control por sobrecarga del motor principal...quizas tienes suerte y es otro modelo distinto..los tornos y fresadoras alecop antiguos suelen ser de color gris y rojo o blanco y rojo.
« última modificación: 15 Marzo 2016, 19:05 por 100% Rural »
« Respuesta #6 en: 15 Marzo 2016, 20:12 »
No, el servo del husillo tiene 7.2kW
Creo es suficiente ;-)
« Respuesta #7 en: 15 Marzo 2016, 20:23 »
Me suena ALECOP de verlo en algún centro de enseñanza pero no recuerdo su control, también con el retrofit del Ibarmia, apareció unos software de simulación de operaciones de máquinas herramientas, pero gran parte de la maquinaria que he visto en centros de educación son de Orpis-Emco,  también había un señor vasco que trajo maquinaria, por lo que se puede leer en las placas que pondría a posteriori.
Ojalá sea otro tipo de máquina.
« Respuesta #8 en: 15 Marzo 2016, 20:34 »
Con un servo de  casi 10cv vas muy sobrado..los alecop suelen llevar motores trifasicos normales de 1cv o 1.5cv por eso no tienen chicha..esperamos las .fotografo del juguete..ja ja
« Respuesta #9 en: 15 Marzo 2016, 23:18 »
Felicidades por el nuevo jugete  .palmas .palmas
 Cuando he visto el menaje pensaba que habias traido el  torno que decias que tenias en Alemania  ;D ;D
« Respuesta #10 en: 15 Marzo 2016, 23:41 »
No, los 3000km de Transporte..... todavía no tenia camión...
La pequeña quiero vender después de restauración, pienso....
« Respuesta #11 en: 15 Marzo 2016, 23:54 »
 Seguaramente despues de restaurarlo le cogeras cariño y lo adoptaras  :D :D
« Respuesta #12 en: 16 Marzo 2016, 07:09 »
Pues yo me apunto como primer interesado en la adquisicion
« Respuesta #13 en: 23 Marzo 2016, 21:56 »
Vale, hoy acabado de desmontar todo, ya esta en el remolque para chorro de arena y imprimación.
Si tengo otra vez en casa, haré fotos. prometido.
Después cambio todo a motores servo de Moog y SpeedCubes de Benezan-Electronics.
« Respuesta #14 en: 24 Marzo 2016, 13:47 »
Vale, tenía un poco tiempo para hacer algunas fotos:
La intención de retrofit es, que quiero usar el control Fagor 8025T junto con los driver nuevos y la control Beamicon2 al mismo tiempo. Vale, no al mismo tiempo de verdad, pero que puedo cambiar entre los dos fácilmente. Así tengo una base bueno para mejorar mi software de torno :-)
« última modificación: 24 Marzo 2016, 17:29 por TecnoWorld »
