Autor Tema: Afilar Herramientas de torno  (Leído 9329 veces)
hanifx
« en: 16 Marzo 2016, 01:10 »
Hola,
quería saber si alguien con experiencia me podria guiar para afilar por ejemplo una cuchilla nº150, tengo amoladora y ya compre la piedra de widia.
Que debo tener en cuenta para hacerlo sin arruinar la misma.
Re:Afilar Herramientas de torno
« Respuesta #1 en: 16 Marzo 2016, 01:33 »
Hola hanifx
Esa herramienta no necesitas afilarla.
Despues de un tiempo deberas, retocarla.
Usa el buscador que ya se hablo mucho del tema y con buenas explicaciones.
Por ahi el buscador del foro no te resulta, usa google , escribi lo que buscas y despues site:metalaficion.com
« última modificación: 16 Marzo 2016, 01:50 por m606paz »
hanifx
« Respuesta #2 en: 16 Marzo 2016, 04:16 »
La verdad no compre las herra-metal, por eso donde las compre me comentaron eso por eso salen un poco mas menos :).
Tal vez busco algo mas exacto o mas detallado (en pasos), tal vez por no poner la descripción correcta no me aparece nada.
Kajanutrio
« Respuesta #3 en: 16 Marzo 2016, 13:14 »
hola, colgue estas imagenes en otro post, no se si viene a cuento porque no se que tipo de cuchilla es la mencionada, pero de todas formas y por si sirve de inspiracion a alguien aqui muestro como se pueden afilar las cuchillas en cualquier angulo usando un taladro de columna y una mordaza.
entre las mandibulas de la mordaza colocada como en las imagenes se puede inclinar en el eje X y el eje Y se obtiene inclinando la base del taladro, requiere paciencia pero el resultado es bastante mejor que a mano.
« Respuesta #4 en: 17 Marzo 2016, 01:57 »
Explicarlo sin graficos osin un video es medio dificil , lo mejor es verlo tu mismo como se hace es super facil , ¿por donde estas, en CABA? pregunto porque si te acercas el Sabado o domingo te muestro como afilo  las Widias.
hanifx
« Respuesta #5 en: 17 Marzo 2016, 02:43 »
Hola!
si, estoy por el obelisco.
Estaba viendo videos de afilado que no tienen la placa soldada y que prácticamente antes le dan la forma y después la afilan en si no hay diferencia?
saludosl
« Respuesta #6 en: 17 Marzo 2016, 12:28 »
Practicamente no hay diferencias , las que hay son sutiles , la widia se suele quedar con un filo menos positivo que el que se le suele dar al cobalto pero no es siempre asi de hecho hay gente que hasta le hace un pequeño canal de desahogo y que a su vez hace de rudimentario "rompeviruta" este es un video de un argentino afilando widia de manera casera diria yo.
https://www.youtube.com/watch?v=4jMGQZxMW18
angelnewman
« Respuesta #7 en: 17 Marzo 2016, 13:27 »
Buen aporte kajanutrio  .bien
hanifx
« Respuesta #9 en: 17 Marzo 2016, 15:36 »
Gracias por la info, al vídeo lo había visto pero no decia si habia que poner en algun angulo para afilar correctamente.
con los otros hilos veo que hacen lo mismo on esa herramienta parece una nº 116.
Una duda, antes de afilar veo que la herramienta viene con una capa protectora(cera?) que oculta la cuchilla, se debe quitar antes del afilado?
Por ejemplo en la imagen marque de rojo las partes donde debe ser afilada, es así?
« Respuesta #10 en: 17 Marzo 2016, 16:07 »
Si asi es ,en cuanto a los grados  yo no le doy mucha bola lo hago a ojo , pero 10° o 15° de inclinacion suele funcionar .
marioest
« Respuesta #11 en: 17 Marzo 2016, 19:30 »
Que caracteristicas deben tener las piedras especificas para Vidia? yo tengo varias piedras  ( incluso de distintos colores) pero no se bien a que usos especificos estan destinadas. Por otro lado este tema del afilado .. para mi sigue siendo un escollo sin solucion... no logro  hacerlo bien y las herramientas no cortan... y logicamente eso es bastante Frustrante.
« Respuesta #12 en: 17 Marzo 2016, 19:50 »
Hola Mario
En este hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16819.0 los muchachos dieron buenas explicaciones.
Es como expuso Francisco, uno termina a ojo afilando, no es mi caso, por que el dia que me puse a afilar se alinearon los planetas y hasta ahora no tuve que retocarlas.
Pero ojo los novatos solo con practica aprendemos.
Saludos!
« última modificación: 17 Marzo 2016, 20:00 por m606paz »
« Respuesta #13 en: 18 Marzo 2016, 01:29 »
Tiro la idea , tendríamos que hacer una reunión en algún lado los que estamos cerca y tenemos problemas con el afilado , aunque ninguno sea un "capo" afilando  pero  aportando entre todos nuestro  granito de arena seguro aprendemos más de lo que sabemos
.Es una idea que en mi otro Hobby funciona muy bien y no solo aprendemos cosas practicas y "tips" sino que nos pasamos datos de tal o cual cosa
Espacio fisico no tengo para hacer la reuniónn pero ofrezco llevar en caso de que haga falta dos amoladoras de banco (semi portatiles) monofasicas con sus respetivas piedras
XLR
« Respuesta #14 en: 18 Marzo 2016, 03:27 »
si quieren venir un sabado al mediodia a casa no hay problema, ustedes afilan y yo hago un asadito (chori de torgelon, tira de asado y vacio) ... despues me explican  ;D
zona norte, Partido de vte lopez  .brinda
