Autor Tema: Moldes de goma para Rossana gr.  (Leído 1760 veces)
« en: 17 Marzo 2016, 15:04 »
Hola Rossana.
Contesto con mucho gusto a la pregunta que me haces en tu mensaje privado.
Hay unos tipos de goma especificos para moldear metales.
Se suministran en dos tipos,.. SILICONA y CAUCHO.
Los compuestos de caucho son mucho mas resistentes a la temperatura y mas oconoimicos.
Estan concebidos para fundir aleaciones de bajo punto de fusion como el plomo,. el peltre o el zamak cuya temperatura es sobre 500 grados.
El punto de fusion del aluminio es de 700 por lo que en principio el molde de goma no seria el adecuado pero depende de lo grande que sea la pieza o sea,. de su masa.
Si no es muy grande y usas el caucho mas duro y resistente,.. moldeando en aluminio se quemara la goma pero puedes hacer con el molde  10..20 o 30 moldeadas,. siempre dependiendo del tamaño de la pieza.
Normalmente las piezas se moldean con una maquina centrifuga pero  tambien se puede hacer un molde y llenarlo por gravedad o sea, llenandolo por el bebedero de entrada con un cazo.
Puedes prescindir de la maquina centrifuga pero no de una prensa de vulcanizar la goma y un portamoldes para la prensa ya que estas gomas se tienen que vulcanizar.
Si en lugar de aluminio emplearas zamak cuyo punto de colada es de 450 grados, el molde duraria mas y podrias moldear piezas mas grandes.
El proveedor y fabricante de los moldes es la firma  CONIEX  radicada en Barcelona.. España.
Yo no puedo decirte donde encontrar estas goma en Peru.
Cuanto quieras saber sobre este tema,. no dudes en decirmelo en este hilo y yo te ayudare en cuanto pueda.
Un cariñoso saludo.
Rossana Gr
Re:Moldes de goma para Rossana gr.
« Respuesta #1 en: 23 Marzo 2016, 23:30 »
Marti
Gracias por tu respuesta.
Recien pude abrir tu mensaje, aun no domino bien el blog.
No se nada de caucho ni se si podria hacer el molde en mi planta. Voy a revisar la pagina de Coniex
para darme mas luces.
Debo hacer 800 pz que pesan 900 gramos y miden 300mm aproximadamente, en aluminio
por lo que me interesa un molde que me dure muchas veces, me evite moldear en arena y no
tenga luego que estar puliendo o esmerilando la pieza, que no deje porosidades.
Si alguien tiene alguna idea que me ayude, agradeceria muchisimo que me la pueda brindar.
Gracias nuevamente Marti y saludos a todo el grupo.
Rossana
« Respuesta #2 en: 24 Marzo 2016, 16:52 »
Amiga Rosana.
Al leer tu mensaje,. olvidate de Coniex y del moldeo en moldes de goma y centrifugacion,. no pierdas inutilmente el tiempo.
Una pieza de 900 gramos y 300 mm de grande y fundida en aluminio no se puede hacer con goma y centrifugacion aun disponiendo de las maquinas.
Este proceso,.. este oficio solo permite unos 100 mm tamaño pieza y un peso de unos 100 gramos a menos y no aluminio a 700 grados sino zamak a 450 grados.
Lo tuyo solo se hace en moldes de tierra pero tienes dos problemas,.. es a molde perdido y luego no define bien y es trabajoso, lento y caro pulir las piezas.
La unica opcion son moldes para microfusion o cera perdida.
El molde tambien se destruye en la primera fundida al igual que el de tierra pero las piezas salen perfectas, con gran definicion,. admite el aluminio y las piezas salen ya perfectas, mucho mejor que las de tierra por mucho que se pulan.
Si te interesa este proceso,... no es lo mio,... pero en el foro hay maestros en este sistema,.. pide su ayuda y te informaran ampliamente.
Un cariñoso saludo.
