Autor Tema: regalo del dia del padre. MYGY mi nueva ilusion  (Leído 15855 veces)
Desconectado .guibaza
Re:regalo del dia del padre. MYGY mi nueva ilusion
« Respuesta #15 en: 25 Marzo 2016, 07:23 »
]Hola gracias por responderme tan pronto Fernandonatur la verdad es que lo necesito pues tengo dos días de fiesta y los quiero aprovechar, cuando te comente la otra vez que métrica tenia  el prisionero de las poleas es por que no lo tenia era para ponérselo. El eje de las poleas pegado justo a las poleas lleva rosca (intentare sacarte una foto pero es muy difícil que se aprecie )  no intente sacarlo con la maza sino con un extractor que aunque casero ejercía una fuerte presión pero ni se movió, por eso mi duda al ver la rosca en el eje la limpie bien para cercionarme de que era una rosca, no se si la tuya la tendrá. Ahora estoy desmontando el eje de coordenadas le he quitado la cuña de ajuste al vertical pero no sale algo tiene la cremallera que no le permite salir, pensaba que era como el del torno, pero no sale ni por arriba ni por abajo ni estirando, dame alguna idea de como lo hiciste. Saludos y muchas gracias
« última modificación: 25 Marzo 2016, 12:18 por jose guillermo ibañez »
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #16 en: 25 Marzo 2016, 12:27 »
Buenos días, referente a tus preguntas, e de asegurarte que en mi fresadora las poleas van a presión, y salen con facilidad tirando de ellas, yo dudo mucho que las tuyas vallan roscadas, pero, que siempre hay un pero, e de decirte, que podría ser posible que alguno de los anteriores dueños la modificase vallas tu a saber por que, en la maquina herramienta, la gente las compra, y luego las modifica a sus necesidades, el tema es que si no sueltas las poleas no hay forma de acceder al rodamiento trasero, y como no tienes forma de quitar los tres tornillos de la arandela que tapa la polea, pues no puedes sacar todo junto incluido el eje por detrás, llegado a este punto, yo le daría un buen lubricante afloja todo, y después de un rato, le daría calor a las poleas para dilatarla, con un soplete, candileja de campigaz de fontanero, una pistola de aire caliente, etc., pero con conocimiento, y si aprecias rosca en el eje, pues en vez de tirar, intenta girar las poleas en los dos sentidos antes de tirar, referente a desmontar la mesa de coordenadas,  entiendo que no deverias tener ningún problema, simplemente con quitar los dos tornillos que te muestro en el vídeo es suficiente, yo no la e desmontado mas, ya que estaba impoluta, y simplemente e desmontado lo necesario para limpiarla y engrasarla, quizás deverias preguntarle a Michel, que tiene muchos mas conocimientos, y la desmonto entera la suya, bueno pues un saludo.
https://youtu.be/kD4YbD3fe7s
« Respuesta #17 en: 25 Marzo 2016, 12:34 »
Hola, acabo de ver la fotografía que has puesto del eje, y efectivamente rosca tienes, me sorprende mucho la separación que hay entre la polea y la maquina, la mía esta completamente pegada la polea a la maquina, pues bloquea el eje de alguna forma, e intenta girar las poleas, mira bien el sentido de la rosca, para saber en que sentido tienes que aflojar las poleas, saludos.
« Respuesta #18 en: 25 Marzo 2016, 12:44 »
No estaría de mas que pusieses una fotografía de la polea y el eje de frente, a ver si va a llevar contratuerca.
« Respuesta #19 en: 25 Marzo 2016, 15:12 »
En mi opinion..al eje principal lo que le faltan son las tuercas tipo almena que fijan el husillo principal y que son las que se usan para ajustar el tensado de los rodamientos del eje principal..seguro que algun ñapas desmonto sin conocimiento..y la polea dudo bastante que sea roscada..seguro lleva un chavetero y probablemente un esparrago que bloquea el chavetero..o tambien puede llevar un antigiro a media hasta roscado mitad y mitad entre el eje y la polea que es algo muy tipico en fresadoras de la epoca..pero con los años seguro que la polea quedo agarrotada..un poco de wd-40 y un poco de calor hacen milagros..y por supuesto un extractor en condiciones.si ademas dispones de una pistola de impacto le das un par de toques al extractor y casi seguro que afloja la polea..todo esto lo digo basado en la experiencia con la mia que paso por muy malas manos y tenia ñapas por doquier..de todas maneras si no tienes conocimientos mecanicos... el desarmar una maquina y volver a ajustarla bien lleva su aquel..asi que saca muchas fotos y mucha suerte.
este es el eje del cabezal
y esta la mensula de la maquina
y este el cuerpo de la maquina..
y estas diversas partes de el eje X y el eje Y.
« última modificación: 25 Marzo 2016, 17:11 por 100% Rural »
Humberto Miguel
« Respuesta #20 en: 25 Marzo 2016, 18:47 »
Varios dueños de MYGY en el foro jijiji también yo tengo una fresa de esa marca un poco de mayor tamaño  .brinda.
mi recomendación es toma una lampara para ver a detalle la polea puede tener un opresor oculto lleno de porquería así me paso a mi no podía sacar la polea pues no se veía el agujero del opresor la vi a detalle y le escarbe la basura llegando al opresor asi ya pude sacarla con extractor home (por cierto están muy justas se ocupa aplicar buena fuerza) con ayuda de la lampara puedes ver el borde de la polea a simple vista te puedes dar cuenta si lleva cuña o rosca, como te recomiendan puedes usar calor, wd-40, y uno que otro golpe con mazo de goma.
respecto al eje Z si no me equivoco la cuña esta dividida como en la mia osea que para retirar la ménsula tienes que quitar toda la cuña, la ménsula sale hacia el operario no arriba ni abajo
« Respuesta #21 en: 25 Marzo 2016, 20:39 »
buenas tardes , tambien te hechaba de menos rural100% gracias a todos  por vuestros comentarios que me han ayudado mucho, os puedo decir que por fin he sacado las poleas y he engrasado los dos rodamientos y limpiado todo he comprobado que no tienen holgura y lo he cerrado todo pero ala hora  de colocar las poles no he podido meterlas hasta el final, pero eso es una tarea facil .Una vez he visto el despiece que ha hecho rural no me  he atrevido a sacar el eje he pensado que tal como me ha dicho rural si no entiendes mucho de mecanica que aprovecho puedo realizar desmontandolo, En cuanto al tornillo reten no lo tiene Fernandonatur pero si esta hecho el agujero con la rosca por eso te preguntaba cual era el paso de ese tornillo, < ver si os puedo poner unas fotos del extractor de poleas. gracias a todos no veais lo arropado que he estado con vosotros.
PD los elemtos de sujecion que se denominan en  T de 10  12mmque quieren decir cual corresponde ala MYGY.
« última modificación: 25 Marzo 2016, 20:54 por jose guillermo ibañez »
« Respuesta #22 en: 25 Marzo 2016, 20:49 »
perdona que insista..te falta la tuerca y contratuerca para tensar los rodamientos y ya sea dicho de paso para sujetar el husillo principal..asi que dejate de colocar las poleas y primero mira haber quien te fabrica un par de tuercas tipo KM o comprueba el diametro y paso de rosca que es probable que las tengas comerciales..ahora bien..puedes hacer lo que tu mejor veas pero si insistes en montarlo segun esta cuando arranques la fresadora ponte lejos porque es bastante probable que el husillo principal salga como un cohete.. si segun tienes la fresadora cojes y le quitas la tapa del rodamiento delantero la que tiene tres tornillos y le das con un martillo de nilon al eje principal desde atras veras que el husillo de la maquina sale hacia adelante..las tuercas son para tensar la precarga adecuada a los rodamientos y sobre todo para que el eje principal no salga disparado..piensa que el eje con un rodamiento conico a cada lado no se sujeta por ciencia infusa si no por las tuercas .brinda
« última modificación: 25 Marzo 2016, 21:00 por 100% Rural »
« Respuesta #23 en: 25 Marzo 2016, 21:16 »
Estas en todo rural no se te pasa una a ver si os puedo subir una foto, a ver si  me podeis decir que T de  anclaje es  tiene 13mm de anchura en la parte de arriba 17 de alto y 18mm de anchura en la parte de abajo. tal y como esta en la foto estaban y asi han estado fresando dios sabe cuanto no ajustaban, lo que si he notado que le das vueltas a la polea y solo da tres vueltas antes de pararse.
« última modificación: 25 Marzo 2016, 21:20 por jose guillermo ibañez »
« Respuesta #24 en: 25 Marzo 2016, 21:23 »
esa tuerca en T es en pulgadas y encima fuera de el estandar actual..eso quiere decir que tendras que hacertelas a medida...
creo recordar que entre la parte trasera del rodamiento y las tuercas lleva un casquillo separador..ahora bien si tu crees que eso esta bien asi no sere yo quien te impida usar la maquina .bien ese husillo a estado aguantandose todo el tiempo en la tapa del rodamiento delantero y por suerte no a reventado los tornillos y liado alguna..las maquinas de segunda mano siempre traen alguna sorpresita..
pdta..ya que an trabajado asi con la fresadora casi seguro que an estropeado las pistas de los rodamientos..saca el eje principal y comprueba que las pistas no esten marcadas..si lo estan entonces rodamientos nuevos..yo aun estando a ojo bien te recomiendo que los pongas nuevos y asi te olvidas de futuros problemas..
« última modificación: 25 Marzo 2016, 21:43 por 100% Rural »
« Respuesta #25 en: 25 Marzo 2016, 21:50 »
Rural en ningun momento voy a despreciar un consejo tuyo ni de nadie y sobre todo  porque sabeis mas que yo y encima me estais ayudando muchisimo, pero no sabia nada de ese casquillo quela maquina esta igual que cuando salio de fabrica pues parece que nadie le ha apretado ni un tornillo, tampoco existe un manual ni nada parecido  donde apoyarte solo cuento con vuestra experiencia que se que es nucha.
« Respuesta #26 en: 25 Marzo 2016, 21:51 »
Hola, haz caso a Michel, que tiene toda la razón, y efectivamente lleva un casquillo, después del esfuerzo de desmontarla, tienes que darte la satisfacción de dejarla perfecta, cueste lo que cueste, montarla como te la has encontrado es una estupidez, y no sería operativa, averigua el paso de rosca, y terminala cómo se merece, eso te dará mucha satisfacción, saludos.
« Respuesta #27 en: 25 Marzo 2016, 21:59 »
Que no sabia que le faltase un casquillo pero me podeis mostrar  como va  y clase de casquillo es o si teneis alguna foto el casquillo va entre la tuercas o va delante de las tuercas junto al coginete.
« Respuesta #28 en: 25 Marzo 2016, 22:04 »
El casquillo es un simple digamos trozo de tubo con pared bastante y va justo detras del rodamiento porque si no no puedes atacar las tuercas contra el rodamiento y tensarlo..es un simple separador una arandela gorda que queda al ras de la parte trasera lo justo para que al arrimar las tuercas las puedas apretar con una llave de tetones..pero INSISTO..desmonta el eje principal y revisa las pistas de los rodamientos..
« Respuesta #29 en: 25 Marzo 2016, 23:03 »
Pero como se saca el eje?, y que es lo que tengo que revisar en los cojinetes,
